Hola muchachos!!!! Primero que nada, Felices Fiestas para todos!!!!
Segundo y continuando... aca ando con un problemita y queria ver si me podian dar una manito, resulta que hace un par de dias el auto anda arrancado mal a la mañana, osea, arranca y empieza a vibrar o a cabecear, y hoy, mientras los sacaba del garaje para venirme al trabajo, senti olor a nafta, y ahi no termina la cosa, lo pare y volvi a arrancar y hacia lo mismo... luego ya en la calle, al poner segunda y acelerar, tironeaba... a las 4 cuadras maso menos, se compuso y no jodio mas.
Estaba pensando en cambiarle las bujias, ya que desde que lo comprè, hace casi 1 año, nunca se las cambie, pero por el olor a nafta, me hizo pensar en los inyectores... no se si estoy muy errado o no, asique, vengo a traerles la inquietud a los expertos! :bien:
Bueno muchachada, si me pueden dar una manito me vendria espectacular, muchas gracias y saludos!
Re: Arranca mal, olor a nafta, acelero y cabecea - solo en frio
El olor a nafta es raro. Puede ser que en el cabeceo se haya soltado algo y pierda. Revisalo. Por otro lado para ver si son las bujías andá en 2da acelerando y soltá el pedal del acelerador y si tironea en la desaceleración pueden ser las bujías. ahora si cabecea mucho pueden ser las bobinas de encendido. Probá y avisá. suerte.
Puede ser el bulbo de temperatura del refrigerante, en base a la medida de este bulbo la ecu calcula caudal para el arranque en frio, si el bulbo no funca la ecu toma un valor sustitutivo, si no me equivoco de -40° Enriqueciendo demasiado la mezcla y ahogando el motor.
Si la pifio algun miembro mas conocedor del tema sabra correjirme.
Gracias gente... por lo pronto, voy a comprar las bujias, que casualmente esta semana iba a cambiar, porque hace casi 1 año que estan y ni idea desde cuanto mas estan puestas... si sigue jodiendo, lo voy a llevar a que me diagnostiquen, estará bien? ahi deberia saltar, eso del bulbo de temperatura del refrigerante?
Bueno, nuevamente muchas gracias, mañana viene un amigo y me cambia las bujias. Saludos!
Revisa que ningún inyector este goteando o se quede abierto, esto te da una falla de motor inestable y olor a combustible.
Charly7, sabes donde ese sensor de temperatura en el F3r
Buscaste en la base del termostato?
perdon si no es tan rebuscada la respuesta, tuve un problema similar, era el filtro de aire que no estaba bien hermético en la admision me tironeaba, haber regulaba bien pero cuando aceleraba se ve que se movia el filtro chupaba aire y comenzaba a fallar, me cascabeleaba y era el filtro q al estar flojo hacia ruido mas q todo cuadno regulaba un poco bajo tmb lo hacia, adhiero ademas a las demas respuestas, pero es otra opcion a ver.-
Buenas, hoy a la noche se supone que viene un amigo y me cambia las bujias...
Hoy por la mañana arranco joya, tipo 9.30hs, sin embargo a eso de las 13.30 que fue cuando lo volvi a arrancar, empezo como andar en 3 cilindros, creo que asi se dice, comenzando a subir vueltas a eso de las 2000 a 2500 es como que se mueve el motor... se me ocurrio "peinar" el acelerador para ir subiendo las vueltas a ver que hacia.. y bueno, vi que salia humo gris clarito varias veces... bueno, me vine para casa y ahi ya andaba bien el motor, hice lo mismo aca de peinarlo al acelerador hasta las 4000 o mas vueltas y salio humo negro varias veces.
Estaba viendo de agregarle al tanque de nafta esos limpia inyectores, valdrá la pena?
Bueno, honestamente, espero que sean las bujias y nada mas, ya que no ando en epoca de gastar plata :(
ddemilano, verifica que la válvula reguladora de presión de combustible, no este pinchado el diafragma, la válvula, esta en un extremo de la rampa de inyectores, y el control podes hacerlo desconectando la manguera de vació y ver si no tenes combustible en esa manguera.
Buenas muchachos como va la cosa?
Les cuento que cambiamos con un amigo las bujias y los cables... bueno, por lo visto eran muuuuy viejas bujias, y los cables no se pero ya que estaba los cambie.
Hoy arranco en frio bien, sin ningun drama, asique, parece que se fue el problema, mañana veremos que pasa.
Por otro lado, me mostro mi amigo que tengo una maguerita de vacio que esta liquidada, tengo que comprar una y cambiarla, me dijo que puede enviar nafta de mas o algo asi, justo me llamaron por celu cuando me estaba contando eso, que pelota...
Ah y casi me olvido, la maguera de los gases, en lugar de ir al filtro del aire esta suelta... es muy malo eso? Tambien tengo que ponerla donde debe ir, pero igual consulto.
Ah el humo, hoy en frio, los fui peinando hasta las 5500rpm y apenitas un poquitin de humo negro.
Bueno mañana compro esa maguerita de vacio y la cambio.
Nos vemos!!!!
Si la descarga de gases la dejaron al aire libre, fijate que su enchufe en el filtro de aire este tapado, sino por ahi el motor esta chupando aire sin pasar por el filtro.
Hoy voy a comprar la maguerita de vacio, ya que estoy me fijo en eso, pasa que esta muy incomodo y la verdad es que renegar con los autos no es lo mio... soy mas de la informatica :(
Bueno, nos vemos, muchas gracias!
No quiero contradecir a Walter, porque casi seguro que yo le erro, pero parece problema del sensor de temperatura.
  • 3 semanas más tarde...
Hola gente, actualizo el tema...
Al final, cambie la las bujias y cables y andubo bien, pero el problema siguio, se notaba a nafta, a gas siempre andubo bien.
Bueno, al final, el sabado pasado al arrancarlo le costo bastante, y cuando arranco el olor a nafta era insoportable, fallaba todo el tiempo, pero mucho, y bueno, me bajo del auto y veo que cada vez que fallaba, tiraba humo, que en realidad, por el olor era nafta, un mecanico amigo me dijo que podria ser algun inyector tapado o goteando... que tuviera cuidado, que no lo usara asi porque podia lavar un cilindro.
Bueno, lo tuve que usar, pero lo use siempre a gas, ya que no fallaba, peero en un momento salto la luz de inyeccion en el tablero, asique ayer lunes lo lleve de una al taller.
Bueno, le limpiaron los inyectores, pero hay 1 que esta muy tapado y con la maquina de ellos no pudieron reparar la falla, asique lo llevaron a otro lado, proque la maquina era mejor o mas potente, honestamente no recuerdo las palabras exactas. Otra cosa que fallaba era el "map" puede ser? me dijo por telefono y no recuerdo bien el nombre, salto en la computadora me dijo, y eso estaba haciendo que mandara nafta de mas.
Asique hoy me iban a avisar si pudieron hacer andar ese inyector, si no, a comprar uno nuevo, y vi que salen un huevo y hay que ver si se consiguen aca, pero por el precio, calculo que si...
En fin... espero que salga andando bien el auto y no me salga tanta plata el arreglo.
Si tenes que cambiar el inyector, búscalo en casas de repuestos Ford, es el que lleva el Scort motor zetec 16 v, cuesta la mitad que por Renault, y solo tenes que limar un borde de plástico, en el caso del map, compara precios, con el del corsa, es el mismo.
