tucu Publicado 13 de Enero del 2013 Publicado 13 de Enero del 2013 Hola a todos como estan espero que bien les comento cuando arranca en frio arrnca mormal pero ando un poco y lo paro le cuesta arrancar hace como si estara ahogado gira un poco y aranca fallando, lo lleve a un taller y me dijeron que le limpiaron los inyectores y no se que mas pero sigue haciendo lo mismo no se que puede ser, si alguien me puede decir algo al respecto se lo agradeseria mi auto es bicuerpo motor2.0 8v desde ya muchas gracias.. Citar
tucu Publicado 13 de Enero del 2013 Autor Publicado 13 de Enero del 2013 Hola a todos como estan espero que bien les comento cuando arranca en frio arrnca mormal pero ando un poco y lo paro le cuesta arrancar hace como si estara ahogado gira un poco y aranca fallando, lo lleve a un taller y me dijeron que le limpiaron los inyectores y no se que mas pero sigue haciendo lo mismo no se que puede ser, si alguien me puede decir algo al respecto se lo agradeseria mi auto es bicuerpo motor2.0 8v desde ya muchas gracias.. Citar
walter58 Publicado 13 de Enero del 2013 Publicado 13 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Bujías y cables revisaste ? La válvula reguladora de presión de combustible, la revisaron cuando limpiaron inyectores ? Citar
tucu Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Publicado 14 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente la verdad no se voy atener que preguntar bien por lo menos estan los mismos cables las mismas bujias, supuestamente me dijeron que estaba todo bien lo bueno que todavia no le pague al del taller, voy a revisar lo que me dijiste despues comento el resultado muchas gracias walter58... Citar
coneltiempo Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente O hacer la clásica limpieza del avioncito... Citar
Ascagliotti Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Ojo a la mariposa también eh... puede que esté media-media y el tps manda info erronea a la ECU.... Por las dudas... tiene GNC con emulador tu mega? Citar
tucu Publicado 21 de Enero del 2013 Autor Publicado 21 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente le limpie el avioncito y nada el auto no tiene gas hace como 10 dia lo tengo parado lo lo ando no puedo verle nada por mi trabajo no tengo tiempo bien pueda meter mano les aviso muchisimas gracias por sus ayuda Citar
PAPIN Publicado 22 de Enero del 2013 Publicado 22 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Si en frio arranca de 10 y paras a los pocos minutos, cuando ya el motor llego a su temperatura de trabajo normal y ahí no arranca, y suena pesado, ahogado o como si no tuviera batería, podría ser problema de motor de arranque. Me pasó, cuando se calienta el burro se pone pesado y le cuesta mover el motor pero si lo dejas unos minutos, se enfría y todo de 10, lo solucioné cambiando bobina y automático, y ya de paso carbones y resorte. Espero te sirva.Suerte Citar
lucho_kba Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Hola a todos soy nuevo en esto.. Tengo el mismo problema pero el auto se me a parado andando.. Me digeron que cambien el paso a paso que opinan? Citar
walter58 Publicado 30 de Enero del 2013 Publicado 30 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Hola a todos soy nuevo en esto.. Tengo el mismo problema pero el auto se me a parado andando.. Me digeron que cambien el paso a paso que opinan? Luis, se para, acelerando, desacelerando, en punto muerto y rodando, tiene GNC ?. Citar
lucho_kba Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Hola Walter. Si voy andando me cabesea como para pararce... Y cuando lo dejo moderando se para solo... Tiene GNC. Estube revisando en el foro y sale un post de un meganero que tubo mi mismo problema. Ya le compre un paso a pasó nuevo. Voy a limpiar la mariposa con luquido para limpiar contactos electricos y voy a tratar de limpiar el avioncito también. Espero me salga todo estou y deje de fallar. Lo tengo parado al auto ya casi un mes por este tema y del freno.. Se me junto todo jajaja. Apenas lo haga te comento como me fue... Vos que opinas? Esta bien qur le haga todo eso? Citar
walter58 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Estimo que debe faltar regulación al equipo de gas. Bujias y cables tienen muchos km ? Citar
lucho_kba Publicado 7 de Febrero del 2013 Publicado 7 de Febrero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente hola.. despues de seguir todos los concejos del foro.. limpie cuerpo mariposa.. el avioncito.. y seguia la falla.. se me dio por cambiar las dos bobinas y el preblema desaparecio.. muchas gracias a todos por su ayuda y no dudean en consultarme para lo que necesiten!!!! 1 Citar
tucu Publicado 13 de Febrero del 2013 Autor Publicado 13 de Febrero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente Hola gente como andan yo bien porque solucione mi problema hice lo que me dijeron cambie los cable de bujia y las bujias,limpie el avioncito y me seguia el problema y leyendo en el foro varios post con el mismo problema y lei uno donde decia que que el sensor de temperatura podia estar andando mal y mandaba mal informacion a la ecu la cual hace que mande mas nafta a los inyectores y hace que se ahoge entonces me fui meti mano al sensor con el motor en marcha lo movi y se paro el motor no se que paso lo cambie le puse uno nuevo y ahi esta anda un bombaso no se si sera cosa de mandiga nose jaja pero tema solucionado si les sirve mi esperiencia con probar no cuesta nada ... Les agradesco a todos por sus opiniones y consejos e aprendido mucho de todos ustedes Lo que nose es como poner solucionado el tema si lo pueden hacer por mi se los agradeceria ..... Citar
raul cam Publicado 23 de Febrero del 2013 Publicado 23 de Febrero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente hola tucu,que bueno que solucionaste tu problema,solo por curiosidad,donde esta el sensor de temperatura?gracias y saludos. Citar
coneltiempo Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: me falla al arrancar en caliente En el portatermostato. Tenes uno (blanco) que manda la informacion a la ECU y otro para el tablero de instrumentos (verde) Citar
