Buenos días gente!
Tengo un amigo con una Scenic K4M que no le está prendiendo el electroventilador, ya le revisamos fusibles y reles, al desconectar la valvula de temperatura no se prende tampoco, pero al encender el aire funciona en la velocidad alta y luego dejo de hacerlo... Podría ser la resistencia q de este problema?
Gracias y saludos!
Buenos días gente!
Gracias y saludos!
Re: Electroventilador
Cuando decís válvula de temperatura, te referís al sensor de temperatura ?, este es el envía señal, para que funcione el electro, aparte, podes revisar la resistencia que esta en el soporte del electro-ventilador.
Si me refiero al sensor Walter! le revisaremos la resistencia yo también pienso que por allí es el problema.
Gracias!
Creo que el electro lo comanda la UCH...
Tuviste últimamente algún problema eléctrico ahí?
Quizás alguna inundación en la UCH?
O tal vez algún "puente" con otra batería, o inclusive con un arrancador?
Cordiales saludos.
MGM
Creo que el electro lo comanda la UCH...MGM
La UCH alimenta los relee, la señal, nace en el sensor de temperatura, llega a la UCE y esta comanda a los relee, y la resistencia, hace la diferencia de velocidad baja y velocidad alta.
Listo ya lo cambiamos, era la resistencia quemada! Gracias!
