Hola a todos
Ya tengo mi Megane 1 año y siempre a tenido un sonido (traqueteo) al Acelerar y desaparece después de la 2da marcha, ya cambie los terminales de dirección, rulimanes (rodamientos), alineacion & balanceo y nada, el sonido se agudiza más en subidas, nose q mas podria ser... la siguiente semana lo quiero meter al taller... quizas una sugerencia pa este problema?
Les agradesco
Saludos desde la Mitad del Mundo :)
Hola a todos
Les agradesco
Re: Traqueteo al Acelerar 1ra y 2da marcha, Q puede ser??
Hola mediomundo, para por la seccion de presentaciones asi no te retan(reprimenda) los moderadores!!!
Seguro que alguno de los forista te van a orientar con tu problema!!!
Si solo lo hace en primera, da a pensar algo de la caja de velocidades, y en menor grado semiejes (tricetas).
Pues el traqueteo es en 1ra marcha, si es en subida pronunciada el sonido es más seco (duro), después en 2da marcha el sonido es mas como un ronroneo, desde 3ra en adelante es normal, que piensan de los soportes del Motor (Tacos, DogBone)?? También quiero q le revisen las Tricetas.
Me parece que lo tuyo es la caja de velocidades... revisa que el aceite de la caja no tenga virutas de metal, es un indicativo de que algo no esta bien dentro de la caja. No necesariamente tendrá virutas si esta mal, pero es una pista que vale la pena revisar antes de desarmar.
Esa es una posibilidad, pero la podes descartar facil, solo precisas que te aceleren el auto y ubicar el ruido de afuera con el capot abierto.
Hola nuevamente... ya analizaron l aceite de caja y está bien al igual q los soportes de motor, mi megane ya sta 3 dias en taller :(... mas tarde m dan mas resultados...
Me interesa Saber del tema, ya que el mio hace exactamente lo mismo, al salir en 1ra me hace ese traqueteo , después se normaliza al acelerar el auto.
sera hora de cambiar el embrague ???
Listo amigos!!! Quedó una nave!!!, solo fue un reajuste en todo el sistema de suspensión, los soportes de motor estaban bien, sobre embrague todavía le falta un poco, pero está bien. Bueno, después postearé un Viaje Quito - Cali - Quito aprox 1500 Km.
Saludos y gracias por la ayuda.
