Buenas tardes Gente. Mi problema es el siguiente.
Hoy por la mañana mi mujer me llama por celular pidiendome que salga afuera. A media cuadra de distancia estaba parada al lado del auto con cara de querer prenderlo fuego. lo empujo hasta mi casa y alli comienzan las pruebas. Al darle arranque el auto tiene el mismo comportamiento de siempre salvo que no enciende. es decir. escucho la bomba al darle contatco, el burro funciona pero no enciende el auto.
Buscando en el foro vi que podia ser . el sensor llamdo "avioncito" y lo limpie. No pasa nada. sigue igual.
Segun su experiencia. Hoy sabado y sin poder recurrir a mecanico hasta el proximo LUnes que otras pruebas puedo hacer
saludos y gracias!
saludos y gracias!
Re: scenic F3r no enciende
Revisaste que haya chispa?
Revisa que el antiarranque se desactive, si no mueve todo pero no no le va chispa.
Gente, estoy solo y en un rato viene un amigo a darme una mano.
Pudo adelantar algo mas?
supongamos que tiene chispa? que sigue?
si no la tiene? que tengo que revisar
disculpen la impaciencia pero mañana es el cumple d emi viejo y tengo que viajar con las 2 nenas y mi mujer a Lomas de Zamora (desde Moreno) y quiero eliminar todo lo que pueda antes d emandarlo el lUnes al mecanico
gracias
hay chispa. aparentemente se corto la correa de distribucion
saco la tapa de aceite y no veo que gire nada. saco una bujia y no me llega compresion al dedo
la p...... m......
espero no haber doblado valvulas
Si no la tiene, fíjate si se mueve el árbol de levas, sacas un protector platico que cubre la distribución para verla.
Si tiene chispa y la bomba de nafta se escucha, solo queda preguntar, tiene nafta ?.
Walter, tiene chispa y saco la tapa de acite y no veo que se mueva nada. saco una bujia y pongo el dedo y no me llega compresion.
estamos jodidos, saca la tapa de plastico que te digo, y vas a ver la correa.
Buenas, amigo por la poca informacion que tengo, si como dijo walter sacas la tapa plastica del lateral y ves que la correa esta en condiciones, espero que asi sea, provablemate sea el inmovilizador de motor que suele traer la alarma, fijate si no se te salio la pila del control de la llave o se te corrio de lugar, por que de ser asi tenes que ingresarle el codigo nuevamente o cambiarlo, mira yo estoy a punto de comprar un scenic 99 con gnc y el chico q me lo ofrecio me conto q una vez le paso lo que a vos y era el control de la llave, de todos modos tuve mucho tiempo un megane 2.0 motor f3r que es practicamente el mismo motor del scenic, si puedo ayudarte en algo cuente conmigo. Saludos y espero que sea leve...
gracias Alejandro. lamentablemente el problema fue la correa que se corto a causa de que se clavo un tesor.
Ya esta ene mi mecánico.
lo del inmovilizador es cierte, pero en mi caso el testigo del tablero quedaba fijo y no parpadeando.
Gracias por todas sus respuestas!
despues les cuento que tanto se rompio y cuanto costo el arreglo
