njavier Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Hola amigos del club! El otro dia encontré que el fuelle de caja del lado izquierdo esta roto, no parece todavia perder grandes cantidades pero todo alrededor esta humedo de aceite. La pregunta es, es urgente reemplazarlo? ya que por un par de semanas me va a resultar muy complicado parar el auto. Gracias como siempre! Citar
njavier Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Publicado 28 de Enero del 2013 Hola amigos del club! El otro dia encontré que el fuelle de caja del lado izquierdo esta roto, no parece todavia perder grandes cantidades pero todo alrededor esta humedo de aceite. La pregunta es, es urgente reemplazarlo? ya que por un par de semanas me va a resultar muy complicado parar el auto. Gracias como siempre! Citar
Ric Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? Yo no perdería mucho el tiempo, porque si se te va por ahí el aceite de la caja, se puede hacer pelota. Te digo porque casi me pasa. Andá controlando el nivel de la caja. Salu2. 1 Citar
njavier Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Publicado 28 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? Gracias Ricardo. Por el momento es minima la perdida, tanto que no se ven gotas en el piso, solamente esta transpirando alrededor del fuelle, por eso estaba pensando aguantarlo un poco controlando que no aumente la perdida de golpe. Citar
meggavideo Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? Hola es como dice ricardo no perderia tiempo a mi me paso lo mismo y dije lo aguanto hasta que cobre y como era de esperar a los 3 dias empezo a perder grasa de caja a chorros le hice completar el niven y al estacionar lo perdia todo asi que tuve que cambiarlo por suerte el mecanico me lo arreglo al otro dia y no mas problemas 1 Citar
hugo alvarez Publicado 28 de Enero del 2013 Publicado 28 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? Hola ,¿pierde por fuelle rajado o por el reten del fuelle? si es por el reten no se agraba de golpe pero si el fuelle se raja de golpe y en poco te quedas sin aceite en la caja, HUGO.. Citar
njavier Publicado 30 de Enero del 2013 Autor Publicado 30 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? Hugo, es por el reten que pierde, no parece estar rajado el fuelle Citar
coneltiempo Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? ¿Cuantos km tiene? ¿Estas seguro que es el reten? ¿Como esta el nivel de aceite? Aprovecha antes de prenderlo cada dia y medile el nivel. No hagas ruta, los cambios altos son los que se quedan sin aceite cuando baja el nivel. Revisa si es imprescindible reponer, si no no lo hagas, porque si es fuelle y no reten, la presion de la mayor cantidad de aceite va ahacer que se rompa mas rapido (como dije antes, si es que el fuelle esta cortado) Citar
coneltiempo Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? ¿Cuantos km tiene? ¿Estas seguro que es el reten? ¿Como esta el nivel de aceite? Aprovecha antes de prenderlo cada dia y medile el nivel. No hagas ruta, los cambios altos son los que se quedan sin aceite cuando baja el nivel. Revisa si es imprescindible reponer, si no no lo hagas, porque si es fuelle y no reten, la presion de la mayor cantidad de aceite va ahacer que se rompa mas rapido (como dije antes, si es que el fuelle esta cortado) INA es buena marca de reten. 1 Citar
hugo alvarez Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? INA es buena marca de reten. Coincido ,lo que pasaque si esta rajado el fuelle cuando trabaja la suspención la rajadura se abre y cuando esta en reposo se cierra y por alli no la ves ,HUGO Citar
fer_533 Publicado 31 de Enero del 2013 Publicado 31 de Enero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? tenes que cambiarlo urgente..mira cuanto cuesta reparar una caja http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/28800-caja-de-cambios.html 1 Citar
martinxx16 Publicado 1 de Febrero del 2013 Publicado 1 de Febrero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? Reparalo Urgente, a mi me paso hace poco, casi hago pelota la caja porque se me rompio en la ruta, por suerte no paso nada, pero podes hacer un desastre, mucho mas costoso de lo $30 que cuesta el fuelle. 1 Citar
njavier Publicado 2 de Febrero del 2013 Autor Publicado 2 de Febrero del 2013 Re: Cambiar fuelle de caja, urgente? No pensaba que se podia complicar tanto el tema! La verdad que si, en los proximos dias me voy a poner en campaña de cambiar o hacer cambiar el fuelle Gracias por la info! Citar
