Ya ? una coupé RS , menos ?? que pena ...!!!
GusRT
Re: Ya ? una coupé RS , menos ?? que pena ...!!!
Que picardia verlo asi tirado... este motor solo le serviria a otro megane rs, ya que carece de caja de velocidad. (la caja original viene relacionada para ese motor y torque, ademas de contar con diferencial tipo torsen)
Carlos! Por que no me avisaste antes??? Ya le había sacado el motor al GT para poner este... :mrgreen:
Callate, yo lo imaginaba dentro de la scenic!!! JAJAJAJA Luego viendo los HP y el torque imagine que cambiaria de caja una vez al mes!!!
...que le habra pasado a la RS ? ....
Y... lo 1ro q se me ocurre es q se debe haber pegado un soberano palo y lo único mas o menos rescatable debe haber sido el motor, porque sino, suelen publicar q hay otras partes disponibles. Pero puedo estar equivocado, claro...
aca esta el pq del motor
El vehículo estaba andando antes de tener el siniestro, tenga en cuenta que debe tener solamente 4 meses de uso. Luego no tiene hecha ningún tipo de prueba y no se le ha tomado referencia del kilometraje. Si hay que realizar algún tipo de mantenimiento o reparación corre por cuenta del comprador. Le recomendamos que lo venga a ver con su mecánico de confianza. Le garantizamos su procedencia lega
Esperemos que el piloto este vivo !!! , van muy fuertes estos coches , lamentablemente no tenemos rutas para ir a tanta velocidad , pero quien pudiera contenerse manejando una bestia asi.
Saludos !!
O quizas el flaco vio que gastaba mucha nafta y lo cambio por un K4M y lo tiro al campito, pasó un linyera, se lo llevo y lo vendio en cesvi, digo, no sé, me parece, saludos
Alfredo
Alfredo
JA! Me hiciste acordar a la época q a los Falcon/Chevrolet/Dodge les cambiaban los motores por algunos de cilindrada mas chica, generalmente gasoleros. Un cliente mío tenía un Rambler Classic q allá por los '80 le puso un motor gasolero (creo) de la Toyota Hilux. Y le andaba bien porque lo tuvo varios años.
Que locura... para mi se la puso el flaco.
Retomando, me parece carísimo el motor. Miren lo otros que tiene publicado el vendedor, sacando el de la Land Cruiser (que es una bestia), este es el segundo mas caro y el que le sigue es el de una Amarok 2.0 Biturbo a 19. Para mi claramente está muy caro pero OjO... entiendo que por ahi lo vale peeeeeeeeeeero.........
Que pedazo de motor por Dios!!!! Pensar que mi blanquito tiene 115 CV y este tiene el doble se me ponen los pelos de punta!!!
A mi también me parece muy caro; mas, teniendo en cuenta q te lo llevás "en el estado en q se encuentra". Por mas q lleves a tu mecánico de confianza, ¿q tanto puede ver del estado real del motor? Se sabe q las cosas importantes suceden adentro y hasta q no lo pongas en marcha... ¿O hay q abrirlo completo para revisarlo? De ser así, eso también tien su costo.
