hola gente..paso a contar lo que me ha pasado, hace dos meses yendo a santa fe agarre un pozo, rompí llanta y rueda, cambie rueda y la llanta la hice arreglar, paso una semana y empezó a hacer un ruido metálico (kric) que aumenta cuando agarro velocidad y vibra el auto, eso si cuando paso por un badén no se escucha nada. lo lleve al mecánico lo desarmamos y nada, me dijo que no me preocupe que no debe ser nada, pero tengo las Pelo.. por el piso por el ruido:x!!! sugerencias!!!
Re: Ruido metálico en rueda
¿En la dirección sentís la vibración?
¿Vieron algo raro en la homocinética de ese lado?
Me faltó preguntar si revisaron el disco de freno con un comparador para ver so no hay alguna deformación y que eso haga que la rueda quede algo chueca a pesar de estar nueva y balanceada.
Pregunta tonta...
se fijaron que no tenga clavado un clavo o algo?
Puede ser también que esté mal balanceada.
Bucanero..ninguna pregunta tonta, me ha pasado tener un clavo en la rueda. me fije y nada, igual el ruido es distinto, mas metálico.
r91994..no me vibra nada, es tan solo el ruido, estoy justo de viaje, y se acrecienta cuando acelero, es continuo, y la dirección no se me va a ningún lado, voy derechito, esta semana lo llevo a otro mecánico para que lo vea, le voy a decir lo del disco de freno.
Rodo nose si es de atras o adelante, pero te recomiendo revises los rodamientos... Saludos..!!
  • 1 mes después...
Ric, lo lleve al mecanico, me dijo que no era posible, ya que haría ruido todo el tiempo. lo pusieron en una maquina alineadora, y nada!!!!:mad: Ahora me esta haciendo ruido cuando voy en la autopista constante, metálico, que cuando paso por un desnivel suena un poco mas, me dijeron que puede ser la cazoleta, pero tengo mis dudas, la direccion esta de diez, así que no se, lo grave con el cel, pero no se como subirlo!!.
Revisaron la tubería de escape, mas que nada a la altura del eje trasero.
Hola walter, no me he fijado, hace poco lo cambie porque lo tenia picado, podría ser...pero el ruido es mas adelante rueda derecha, lo empezó a hacer cuando hice arreglar la llanta (la rompí con la cubierta) y ahí empezó el ruido, muchos me dicen que puede ser el centrador nuevo que le puse, la verdad no se que hacer, mañana lo llevo para que le den una ojeada con otro mecánico. Igual me voy a fijar la tubería de escape. gracias!!.
Tengo un audio, pero no se como subirlo, si tengo tiempo hago un vídeo..
  • 1 mes después...
Bueno, lo lleve al mecánico, no es rodamiento, ni cazoleta, ni la rueda o llanta, ni caño de escape. no sabemos que carajo es!!!! lo saco a la circunvalación cuando llega a los 80 km, empieza el ruido, lo pone en punto muero sin acelerar y nada, ahora acelera y suena, paso por los pianitos del peaje y suena!!!! alguna sugerencia??? anda fantástico el megancito, la cagada es el ruido!!! metálico como que esta golpeando!! si me ayudan, se los agradeceria, porque ya no se que hacer!!! voy a hacer un vídeo y los voy a subir.
Aporto algunas ideas...
1 - Pernos de los cáliper?
2 - Las chapitas antirruidos de las pastillas de freno?
3 - Desgaste en las pastillas de freno?
4 - Revisar todos los tornillos del chapón
5 - Revisar los anclajes del radiador
6 - Revisar el aluminio insonorizante del caño de escape
7 - Con el auto elevado, revisar totos los soportes del caño de escape
8 - Con el auto elevado, pegarle con el puño a lo largo de todo el caño de escape...
9 - Se despegó la pieza cerámica del catalizador...
Me quedé sin argumentos...
gracias martin, frenos no es, me fije y se fijo mi mecánico los pernos, chapita y pastilla.
caño de escape, nada
me voy a fijar el anclaje del radiador, cerámica del catalizador.
Te comento después como me fue.
Ah esta semana le hago la rotacion, me voy a fijar si llega a ser algo del centrador o la llanta.
Es el ruido metalico, si puedo filmar otro lo subo
Rodolfo, no logro definir el ruido metalico, en el audio parece un motor en funcionamiento.
  • 4 semanas más tarde...
Walter te posteo otro vídeo, este se escucha mejor[video=youtube_share;D1iXO_22ATY]
Es el grillo que se escucha de fondo ? . Si es eso avísame y te doy la solución.
Si Walter ese Pu** grillo, si sabes la solución, te agradecería mucho!!
A mi me hacía un ruido metálico y resultó ser una chapita que lleva en la rótula pero ese grillo se me ocurre que es algo que no está bien sujetado, revisaste el guardaplast ?
Luego de muchos días de búsqueda, en mi caso, fue la cerradura del capot, pese a no estar flojo, y hacerlo con un acompañante, proba lubricar la cerradura y donde engancha . Suerte.
gracias walter, lo haré, y te cuento como me va, muchas gracias
