Ventilación funciona pero A/A dejó de funcionar
zorgos
Hola, tengo un megane I fase 2 RXE DTI 2000.
Hoy mientras andaba por la calle comencé a sentir que el A/A dejaba de enfriar.
Lo llevé a ver para ver si había perdido carga pero la carga está perfecta. De hecho, hasta el momento de la falla enfriaba terriblemente bien.
El compresor prende al accionar el botón de A/A pero no enfría, sólo funciona la ventilación.
Si alguno tiene alguna pista de qué mirar, o tener en cuenta para que no me saquen plata en cosas que no son, le agradecería. La verdad que con estos calores se hace difícil andar sin el aire, una vez que me había acostumbrado al frío polar.
Gracias!
Sergio
Gracias!
Sergio
Re: Ventilación funciona pero A/A dejó de funcionar
Sergio, primero tenes que pasar por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, hacer la tuya y recibiras el saludo de los amigos del foro.
Sergio.
Eso me sucedió a mi en el auto que tuve antes (un vw golf), el compresor acoplaba pero no enfriaba nada. Tambien fue de repente, hice un viaje a la costa y a la ida fue de diez, a la vuelta sencillamente ya no andaba.
Un amigo que repara AA controló la carga de gas, y para mala suerte mia, la carga estaba correcta, se habia detonado el compresor.
Ojala que en tu caso sea algo menos grave, pero si no perdio el gas hay muchas posibilidades que venga por ahi el problema.
Ante ese problema se presenta la opcion de cambiar el compresor o hacer reparar el tuyo, yo opté por la primera opcion.
Suerte.
Gracias javier por tu respuesta.
Espero que no sea algo tan grave, tengo la sospecha de que es algo eléctrico, pero si alguien puede tirar alguna data más estaré agradecido.
Y si también alguno tiene el dato de algún taller o mecánico que sepa de estos temas, también bienvenido.
Lo raro es que dejó de andar, luego de unos días y de un viajecito de unos 400 km, un día lo prendo y anduvo perfecto por dos días, y luego dejó de andar, algo raro. O hay alguna pieza que no está funcionando bien, o algo mal conectado, o algún componente eléctrico que está muerto.
SRG
Pregunta, vos escuchas el sonido clasico que hace el compresor cuando acopla y ves como varia las RPM ?????
Esta bien lo que te pregunta Hernan, Estas seguro que el compresor acopla? Digo si lo verificaste visualmente o te guias por el ruido solamente?
El compresor no acopla si le falta presion de gas, por otro lado, acopla pero se desconecta si se eleva demasiado la presion, otra cosa que se me ocurre seria ver si con el motor frio sucede lo mismo, porque tambien se desacopla por exceso de temperatura del motor, eso tambien me sucedio y en aquel auto llevaba un bulbo separado que era solo para el AA.
Descartadas esas cosas, lamentablemente tendras que pensar seriamente en una averia en el compresor.
Muchachos, acá ando de vuelta.
Fui a dos mecánicos, y ambos me confirmaron que no acopla el compresor.
El tema es que cuando enciendo el A/A veo que suben levemente las revoluciones del motor, pero el tema es que no acopla.
Uno de los mecánicos me dijo que es porque se le manda la orden al motor que suba las revoluciones aunque no acople, ¿puede ser?.
Por otro lado uno de los dos ya quería repararme o cambiarme la bobina del acoplador ($600 la reparación o $850 la nueva), sin siquiera saber si realmente es eso. Me dijo "tenemos que ir descartando posibilidades", un chanta.
Ahora bien, si no acopla, ¿mi auto tiene algún relé que intermedia entre el acoplador y el botón de encendido no?. Uds piensan que pueda haber un problema ahí?, en caso afirmativo si pueden ilustrarme dónde encuentro esté rele para testearlo y en caso de que no funcione cambiarlo (lo cual sería mucho más económico que reparar la bobina).
Gracias por su tiempo y consejos!.
Sergio
La forma sencilla y rápida de probar la bobina, seria desconectar la ficha del compresor, un cable de positivo la batería a la ficha del compresor, tenes que escuchar y ver como se mueve la placa, y el relee esta en la caja plástica sobre el pasaruedas izq.
Hecha la prueba que te indica Walter, en caso que acople bien, el paso siguiente seria entonces que hagas verificar la carga del equipo, si le falta presion no acopla.
Muchachos, gracias por los consejos, el finde no pude probarlo, pero en estos días hago las pruebas y les cuento. De presión ya probé y no es el problema. Gracias!.
Muchachos, acá poniéndolos al día. Hoy pude ir a un mecánico recomendado y le comenté el caso. El flaco hizo los chequeos eléctricos que comentaron, y probó el circuito "al revés" (no entendí muy bien esta parte). El tema que al hacerlo funcionar al revés arrancó perfecto y comenzó a funcionar el aire. Me dijo que hay algún cable que está haciendo falso contacto, que es un problema de instalación eléctrica, de algún cable que hay que encontrar que no está bien, me pareció convincente.
Lo bueno es que descarté el tema de presión, el tema de bobina y el tema de que el compresor esté muerto.
Los pondré al tanto de dónde está el tema del error de conexión no bien podamos abrir y ver bien todo.
Sergio
buenas ,por lo q leo ,tenes 2 posibilidades ,1 el relee de accionamiento no funciona ,(revisar ,proba cambiarlo ) si con eso sigue la falla ,2 tenes un problema con el cable q sale del calculador al relee ,(es el q le da la orden de encendido ) o un problema con el calculador
No hay forma de ver fotos de cada parte del aire acondicionado? lamentablemente es algo caro y nadie lo ve, son todos chantas, a mi me apso algo similar y me sigue apsando y no se que hacer para no gastar plata de mas que no estoy en condiciones alguien que nos ayude? walter58 alguna vez lo viste? te pregunto a vos que se que sabes bastante, digo, hacer un mapita para ir revisando
  • 8 meses después...
Si tiene gas, si comprobaste que el compresor, funcione en forma directa, controla el sensor de presión que esta próximo al botellon deshumificador .
yo tenia lo mismo en el Megane II ya estaba a punto de comprar la bobina del compresor que me dijo el del aire que eso era, pero lo lleve con mi mecánico de Renault y solo era programarlo por la computadora ya que se desprogramo y listo no gaste nada espero que sea lo mismo para tu auto
