Mariano R Publicado 20 de Febrero del 2013 Publicado 20 de Febrero del 2013 Hola chicos, Estaba armando el post de mi viaje a San Luis y queria ponerles las coordenadas de los lugares a los que fuimos pero no puedo ver las mismas, es decir..en favoritos tengo los lugares con los nombres que les puse para recordar Ej: "Todo casero" "Leña"..etc. Pero no puedo descular como ver las coordenadas...alguna idea? Muchas gracias! saludos! Nuvi 760 Citar
Mariano R Publicado 20 de Febrero del 2013 Autor Publicado 20 de Febrero del 2013 Hola chicos, Estaba armando el post de mi viaje a San Luis y queria ponerles las coordenadas de los lugares a los que fuimos pero no puedo ver las mismas, es decir..en favoritos tengo los lugares con los nombres que les puse para recordar Ej: "Todo casero" "Leña"..etc. Pero no puedo descular como ver las coordenadas...alguna idea? Muchas gracias! saludos! Nuvi 760 Citar
pablocamean Publicado 21 de Febrero del 2013 Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - Perdoname pero es en el Nuvi 760? Si es en el 760 solo tenes que entrar en simulación y cuando te situas en el favorito tocas en el auto y te va a marcar las coordenadas de ese punto y así con los que quieras, cualquier cosa consultame. Salu2 Pablo 1 Citar
Mariano R Publicado 21 de Febrero del 2013 Autor Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - Perdoname pero es en el Nuvi 760? Si es en el 760 solo tenes que entrar en simulación y cuando te situas en el favorito tocas en el auto y te va a marcar las coordenadas de ese punto y así con los que quieras, cualquier cosa consultame. Salu2 Pablo Genio Pablito! Ahora intento y te aviso, Gracias x 100 Citar
Mariano R Publicado 21 de Febrero del 2013 Autor Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - Buen dia Pablo, No hubo caso che, hice lo que me dijiste y nada. Estuve jugando un poco con el GPS y lo que pude lograr es "crear" una ruta..y poniendo como "inicio" un favorito... ahi si me aparece el auto y ahi si puedo ver las coordenadas del lugar. La macana que tengo que hacer esto con cada favorito, Haciendo lo que me habias pasado era imposible, ya que simulando el camino desde aca hay 800 km aprox. y tarda una eternidad..imaginate... el autito va a 2 x hora. Para la proxima anotar las coordenadas en un papel por las dudas. =/ Abrazo y gracias! Citar
pablocamean Publicado 21 de Febrero del 2013 Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - Perdoname, yo dije que entraras en el modo simulación para que te deje cambiar tu ubicación actual a la del Favorito y ahí sacas las coordenadas. Para entrar en el modo Simulación: La primera recomendación -para comenzar- es configurar el Gps en Modo Simulación, tanto para cuando se planifica un viaje, se desee practicar con el Gps su funcionamiento o configurar en detalle el equipo. De esta manera, el Gps deja de buscar señal, ahorrando energía y antena, y dispuesto para que juguemos con él, simulando situaciones que luego nos serán necesarias en el uso habitual. Accediendo a Simular rápidamente Para ello tengo una regla: Tocar en pantalla 1º, 1º, 1º y 1º y estamos en Modo Simulación. Explico: Luego de tocar Herramientas (Utilidades), tocar el primer icono que es Configuraciones. En la próxima pantalla, tocar el primer icono que es Sistema. En la próxima pantalla, tocar el primer icono que es Simulador Gps. Finalmente, tocar la primera opción que es Simulador Gps Activado. Bien, ahora relajese, que intentaremos explicar que significa cada parámetro de Configuraciones. Usted ya está en la pantalla Simulador Gps Activado. Con el Simulador activado seleccionas como nueva ubicación la del Favorito y entonces podes averiguar las coordenadas de ese punto. No simulando una ruta. Salu2 Pablo Citar
coneltiempo Publicado 21 de Febrero del 2013 Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - ¿Papel? ¿No tenes instalado el BaseCamp? Citar
Mariano R Publicado 21 de Febrero del 2013 Autor Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - Genial Pablo intento eso entonces. Cuando decis "ubicacion actual" te referis a direccion de "INICIO" o cuando vas a nueva direccion pones "cercana a" y cambias ahi la dire? no tengo el GPS ahora pero si mal no recuerdo era asi. Salu2 y gracias por la info! Citar
pablocamean Publicado 21 de Febrero del 2013 Publicado 21 de Febrero del 2013 Re: Favoritos y Coordenadas - GPS - Lo de Ubicación actual seria el lugar en el que estas indicado por GPS, cuando lo pones en simular podes cambiar la ubicación real, de esa forma podes sacar las coordenadas de un Favorito con el Nuvi. Eso se hace para simular una ruta desde cualquier lugar sin necesidad de estar en ese lugar. Pero si tenes instalado en la PC el Mapsource o el Base Camp podes ver las coordenadas de cada favorito solo pasandolo del GPS a la PC los favoritos. Salu2 Pablo 1 Citar
