garcia1965 Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? hola yo compre uno x Ebay ya lo tengo y va sobre el espejo original queda super firme y le puse garmin igo 8 o tomtom podes elegir cual usar , queda bárbaro y con poca plata 900 pesos , 1 Citar
Teto1584733582 Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? El disco viene con el GPS, al menos cuando compre el Garmin NUVI me vino junto con el GPS. Sino se puede comprar por internet Disco Adhesivo 3m Para Soportes Garmin Nuvi & Tomtom Gps $ 69.95 - Milhaus Tech Citar
eltrasher Publicado 22 de Abril del 2013 Autor Publicado 22 de Abril del 2013 (editado) Re: Donde pusiste el GPS? 65 pesos??? ******Imagen editada****** Editado 22 de Abril del 2013 por walter58 Imagen no corresponde al tema ni a esta sección Citar
walter58 Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Maxi, esta bien este mensaje, en este tema ? 2 Citar
eltrasher Publicado 22 de Abril del 2013 Autor Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Si, por qué no? Se está hablando del soporte del GPS y expreso que está caro. Sos moderador, si está mal, sacalo Citar
jcp1512 Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Hola Maxi, despues que me robaron un Garmin de los mas salados por dejar rastros de la sopapa y que el GPS varias veces me metio por ejemplo en Cordoba en una villa, solo lo uso para referenciar un poco donde vamos o si estamos orientados (el incluido en el celu) y lo pongo donde vos dijiste, entre la palanca de cambios y la salida USB. Despues de pensarlo un poco es el mejor lugar que encontre. Despues tambien tenes unos accesorios que son para las rejillas de ventilacion que te podria servir http://img1.mlstatic.com/soporte-para-gps-en-rejilla-ventilacion-garmin-nuvi-zumo_MLA-O-3489737471_122012.jpg Saludos!!! Citar
eltrasher Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Juan, ese cosito ta bárbaro! Donde lo viste? Citar
pablocamean Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Hola Maxi, despues que me robaron un Garmin de los mas salados por dejar rastros de la sopapa y que el GPS varias veces me metio por ejemplo en Cordoba en una villa, solo lo uso para referenciar un poco donde vamos o si estamos orientados (el incluido en el celu) y lo pongo donde vos dijiste, entre la palanca de cambios y la salida USB. Despues de pensarlo un poco es el mejor lugar que encontre. Despues tambien tenes unos accesorios que son para las rejillas de ventilacion que te podria servir http://img1.mlstatic.com/soporte-para-gps-en-rejilla-ventilacion-garmin-nuvi-zumo_MLA-O-3489737471_122012.jpg Saludos!!! Juan y Maxi tengan en cuenta que salvo que usen ese soporte en la salida lateral la central no se puede cerrar independientemente, o sea que si no queres que el GPS se congele o se queme en invierno vas a tener que mandar la ventilación para las salidas de abajo o las del parabrisas. Salu2 Pablo Citar
Dynamique Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Si son de rutear ojo con ponerlo en el parabrisas porque los controles policiales labran multas por la ubicación del gps. Ya le pasó a un par de amigos en la ruta 2. No recuerdo cuál es el artículo de la Ley de Tránsito pero hay uno que dice que no puede haber ningún elemento (que no venga de fábrica) que obstruya la visión a través del parabrisas. Saludos... Habia escuchado lo mismo y se de un par de casos. El art creo que es el que habla de elementos que generen distracción. Es un tema porque puesto en el torpedo donde lo lleva el Privilege/Sport/GT o el 408 estas en la misma. Nadie creo lo va a poner en frente de sus ojos, siempre queda en angulos o en el centro del parabrisas (si es que lo colocan en el parabrisas) Citar
Mats_ Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Habia escuchado lo mismo y se de un par de casos. El art creo que es el que habla de elementos que generen distracción. Es un tema porque puesto en el torpedo donde lo lleva el Privilege/Sport/GT o el 408 estas en la misma. Nadie creo lo va a poner en frente de sus ojos, siempre queda en angulos o en el centro del parabrisas (si es que lo colocan en el parabrisas) Exacto, creo igualmente que se refieren a elementos que perjudiquen la vision, ya que el gps aunque puede distraer no es algo que pueda generar un accidente por esto, en todo caso en los autos que traigan este complemento de fabrica deberian estar prohibidos. Con respecto a la obstruccion de la vista creo que es algo que no perjudica a nadie, a menos que se lo coloquen adelante de los ojos, en ese caso tambien deberia estar prohibido colgar rosarios y demas cosas en el espejo retrovisor. En mi caso con el Vento es imposible ponerlo en otro lugar que no sea el parabrisas ya que el tablero no tiene un lugar posible para esto, ya que el unico lugar factible es por encima de la guantera cosa que a un posible pasajero en la plaza de acompañante puede molestar y hasta puede correr riesgo el equipo si esta persona no es cuidadosa. Yo lo coloco en el medio del parabrisas bien abajo, lo mas posible, lo tenia de mi lado en la parte de abajo pero me dio miedo que algun rastrerito en moto me lo saque teniendo el vidrio bajo. Al lado del espejo retrovisor me es muy incomodo y aparte me complicaria si lo quiero conectar al conector de 12V. Es un tema, yo lo voy a seguir usando en donde cite anteriormente, si me hacen una multa me quejare, que se yo... Citar
Dynamique Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Exacto, creo igualmente que se refieren a elementos que perjudiquen la vision, ya que el gps aunque puede distraer no es algo que pueda generar un accidente por esto, en todo caso en los autos que traigan este complemento de fabrica deberian estar prohibidos. Con respecto a la obstruccion de la vista creo que es algo que no perjudica a nadie, a menos que se lo coloquen adelante de los ojos, en ese caso tambien deberia estar prohibido colgar rosarios y demas cosas en el espejo retrovisor. En mi caso con el Vento es imposible ponerlo en otro lugar que no sea el parabrisas ya que el tablero no tiene un lugar posible para esto, ya que el unico lugar factible es por encima de la guantera cosa que a un posible pasajero en la plaza de acompañante puede molestar y hasta puede correr riesgo el equipo si esta persona no es cuidadosa. Yo lo coloco en el medio del parabrisas bien abajo, lo mas posible, lo tenia de mi lado en la parte de abajo pero me dio miedo que algun rastrerito en moto me lo saque teniendo el vidrio bajo. Al lado del espejo retrovisor me es muy incomodo y aparte me complicaria si lo quiero conectar al conector de 12V. Es un tema, yo lo voy a seguir usando en donde cite anteriormente, si me hacen una multa me quejare, que se yo... O no se deberían de homologar con ese accesorio o no deberían infraccionar por un uso similar para GPS individuales Citar
pablocamean Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? El problema con colocarlo en el parabrisas es el limite del sentido común, yo he visto a una mujer con el GPS de 5" puesto en el parabrisas como si estuviera arriba del volante, si justo en el centro del campo de visión, culpa de esta gente con falta de criterio se logran esas medidas de prohibirlo totalmente. Para mi el mejor lugar es a la altura de las ventilaciones centrales, pero al que le gusta el vientito fresco en la cara tenerlo ahí justo tapa el flujo de aire. Salu2 Pablo PD: somos presa de los bolu**s y la falta de sentido común, por su culpa ya se han prohibido varias cosas que eran tan comunes antes. Citar
eltrasher Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Vi el soporte ese, vale 80 pesos (merece la carita de Capusotto que me editaron allá arriba, quien lo haya visto, entenderá ) Citar
Ric Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? En este hilo http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/11956-soporte-gps-casero.html hay 2 propuestas para sacar el gps fuera de la vista de los ojos ajenos. En los mensajes #15, #16 y #17 presento mi alternativa berreta. Pero berreta y todo, al día de hoy sigue cumpliendo su propósito como corresponde. Salu2. 3 Citar
eltrasher Publicado 23 de Abril del 2013 Autor Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Ric, ya lo había visto, y queda tan abajo como lo tengo ahora. En el M1F2 lo tenía en el hueco perfecto arriba de los aireadores. Citar
Ric Publicado 23 de Abril del 2013 Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Ric, ya lo había visto, y queda tan abajo como lo tengo ahora. En el M1F2 lo tenía en el hueco perfecto arriba de los aireadores. Y si, a esa altura es ideal, sin duda. Es mas o menos la misma a la q vienen incorporados los gps en los autos modernos. En mi caso y como me manejo básicamente en zonas en las q sé entrar y salir, me alcanza con escuchar las indicaciones puntuales, ya q apenas miro la pantalla. En un caso excepcional lo pego con el soporte a la izquierda y abajo del parabrisas. Teniendo en cuenta de la inclinación y la distancia q tengo respecto al mismo, no me quita un sector importante de visión. Salu2. Citar
guille145 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? hola yo compre uno x Ebay ya lo tengo y va sobre el espejo original queda super firme y le puse garmin igo 8 o tomtom podes elegir cual usar , queda bárbaro y con poca plata 900 pesos , Cómo es eso?, podés poner el link así lo vemos?, está bueno que vaya en el retrovisor Saludos Citar
jcp1512 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Hola Maxi, en ML Soporte Para Gps En Rejilla Ventilacion Garmin Nuvi - $ 60,00 en MercadoLibre Yo antes usaba uno parecido y me dio buenos resultados. Insisto con que no uso el GPS para que me lleve a ciegas. Si no conozco el lugar a donde voy lo estudio un poco antes, no me dejo llevar 100% x el gps, por eso no me importa que este tan a la vista. Trabajo en ventas viendo clientes haces años por todos Bs. As. y despues de malas experiencias prefiero hacer eso!. Saludos!!! Citar
garcia1965 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? no se como se suben las fotos Citar
garcia1965 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? tiene 2 navegadores uno garmin y el otro igo queda perfecto y es una opción muy barata Citar
Ric Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? no se como se suben las fotos para subir fotos, leer este tema. Citar
garcia1965 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Citar
eltrasher Publicado 24 de Abril del 2013 Autor Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? Y eso? es tuyo? Citar
garcia1965 Publicado 24 de Abril del 2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Re: Donde pusiste el GPS? ahora si les muestro como quedo tiene dos navegadores uno garmin y otro igo8 queda perfecto no se mueve ni nada tiene una pequeña sopapa detras que pega en el espejo original y ademas tiene 2 encastres por arriba y por abajo Citar
