aled239 Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Buenas tardes amigos. Les escribo porque tengo un dilema desde que me compre el megane y es que no se si mi megane tiene o no frenos ABS. Alguien me puede guiar de como tengo que hacer o observar del auto, sin tener que desamar muchas cosas, para saber si lo tiene o no. Desde ya gracias a todos por darme ayuda a mis preguntas de siempre. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aled239 Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Buenas tardes amigos. Les escribo porque tengo un dilema desde que me compre el megane y es que no se si mi megane tiene o no frenos ABS. Alguien me puede guiar de como tengo que hacer o observar del auto, sin tener que desamar muchas cosas, para saber si lo tiene o no. Desde ya gracias a todos por darme ayuda a mis preguntas de siempre. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adriancenteno Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? mirando de frente al auto, en el vano motor, fijate a la izquierda, abajo. si está el ABS vas a encontrar varios cañitos de freno que entran y salen en una especie de caja. esa caja es el controlador del ABS. si no hay nada, entonces no tiene. la otra, bastante simple, agarrá una calle tranquila, de tierra preferentemente, y "parate" en el freno... si no bloquea y sentis temblequeo en el pedal, tiene ABS. si bloquea, no tiene. saludos, Adrian Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? En el vano motor, un poco mas abajo de la óptica derecha, tenes que ver una pieza metálica, con caños de frenos, o cuando pones contacto, se tiene que prender un testigo que chequea el abs, y la forma practica, es frenar de golpe, en un lugar seguro, y vas a sentir una vibración en el pedal y que las ruedas no se bloquean. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mik Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Hola. también cuando encendés el motor debería aparecer si tenés ABS, al igual que se enciende la luz de aceite y otras cosas, un "hombrecito" sentado con un cículo o "globo" como si lo tuviera en la falda. saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Hola. también cuando encendés el motor debería aparecer si tenés ABS, al igual que se enciende la luz de aceite y otras cosas, un "hombrecito" sentado con un cículo o "globo" como si lo tuviera en la falda. saludos Ese testigo corresponde al AirBags. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guillo Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Ojo cuando frenés de golpe, que no venga nadie atrás. El mejor lugar para probar en lugares tranquis, son las colectoras o calles con piedritas que en un auto con frenos normales las ruedas bloquean y/o zigzaguea, y con abs el pedal tiembla/vibra y el auto frena derechito. No hace falta que vayas a 100: si vas a 40 en una calle así y clavás, te vas a dar cuenta enseguida si tiene y si funciona 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aled239 Publicado 6 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Cuando lo enciendo no se prende nada que diga ABS. Este es el fase1 1999. Voy a probar frenandolo en la tierra , jejeje. a ver que onda y les cuento. Lo raro es que antes de comprarlo el mecanico que lo miro le dijo al dueño anterior " este megane tiene el ABS", y me quede duro, ya que ni yo sabia que los megane de esos años traian ya ABS y desde ahi me quedo la duda. Veremos que encuentro y les digo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? La mejor prueba es la del frenado.... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 6 de Marzo del 2013 Share Publicado 6 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Siendo un bicuerpo fase I en version RT, no creo que traiga de fabrica. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 7 de Marzo del 2013 Share Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Aca encontre una foto. http://www.clubmeganeargentina.com/suspension-frenos-neumaticos/9954-abs-en-el-megane-1-6-bic-pack-plus.html Si es como el de la foto tiene ABS, si no no. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
aled239 Publicado 7 de Marzo del 2013 Autor Share Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Por lo que vi dentro del capot , no tiene ese dispositivo y por ende no creo que tengo mi megane ABS, igual me queda probar lo del frenado en la tierra a ver como actua. Gracias por las datas amigos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Mati1584732750 Publicado 7 de Marzo del 2013 Share Publicado 7 de Marzo del 2013 Re: Con abs o sin abs ??? Como dijeron antes, lo más fácil es frenar brusco en una calle de tierra. Cuando compramos el primer Mega con mi novia (sin ABS) le preguntamos al vendedor en la agencia si tenía o no, y el tipo hizo eso. Cuando compramos el 2do Mega (con ABS) lo primero que hicimos fue agarrarnos fuerte y probarlo frenando bruscamente , y la diferencia se nota enseguida. Ojalá el tuyo tenga! Es un complemento de seguridad que uno puede necesitar algún día. Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
