ClickyMouse Publicado 18 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Ayer cambié finalmente la llave de luces por una con antinieblas delanteros y traseros (de paso, también la de parabrisas por una con el botoncito de compu para en un futuro cambiar el tablero). Estas son las nuevas (usadas) arriba y las viejas abajo: A qué viene todo esto? La llave de luces anterior tenía una fichita con dos cables que se conectaba independientemente de la ficha principal (se ven en esta foto los cablecitos negro y rojo), pero en la nueva no están: Las llaves funcionan de 10 las dos, pero me surgió la duda de qué será esa ficha... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Ayer cambié finalmente la llave de luces por una con antinieblas delanteros y traseros (de paso, también la de parabrisas por una con el botoncito de compu para en un futuro cambiar el tablero). Estas son las nuevas (usadas) arriba y las viejas abajo: A qué viene todo esto? La llave de luces anterior tenía una fichita con dos cables que se conectaba independientemente de la ficha principal (se ven en esta foto los cablecitos negro y rojo), pero en la nueva no están: Las llaves funcionan de 10 las dos, pero me surgió la duda de qué será esa ficha... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Bueno, la bocina dejó de andar... Jjajajajja... Podrá ser el conector ese? Me parece raro porque la bocina está en el volante, no estaba en la llave... O será que sin querer desconecté otra cosa? :S Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Sacaste el centro o el volante, para cambiar la llave ?. Las dos funciones de antinieblas, te quedaron andando con la llave nueva ?. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos No, saqué solamente las cachas. El volante ni lo toqué. La llave anda perfecta, todavía no hice la nueva conexión de los antinieblas delanteros porque tengo comprado el paragolpes delantero para cambiar, pero se prende el testigo en el tablero, que nunca se había encendido con el switch externo de los faros. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 18 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos En este tutorial,http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/24797-instalaci%F3n-original-antinieblas-megane-scenic-fase-2-a.html#post272913 en el punto 10, Luis, habla de la ficha blanca y de la bocina, podes consultarle a el, hay otro tutorial que no encuentro, sigo buscando. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 18 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Esa ficha blanca es para la bocina (se conecta con el pulsador del volante). Te lo digo seguro porque una vez me olvide de conectarla y me quede sin bocina. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Uhh qué c@gada... Y por qué el cable está ahí si la bocina no viene en la llave? Habrá alguna manera de puentear o algo para que funque? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 18 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Fijate la pagina 208 del manual Megane I - Accesorios Electricos - Manuales - Club Megane Argentina que estan los pines que van al auto. Tenes que o conseguir la ficha, o usar la llave vieja como donante, o usar otro conector macho/hembra si cortas la parte que va a la direccion. Compara las dos llaves por afuera. No conozco la llave nueva, pero no creo que varie, asi que en la llave nueva fijate si puenteando los mismos pines le llegue el voltaje al pin A4. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Marzo del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos No quiero sacar todavía la llave nueva, con el multímetro encontré que los pines de la bocina son el 2 (para el cablecito rojo y el 10 para el negro): Comparando con otra nueva Renault que compré por equivocación (y proximamente publicaré en el foro chivooo), veo que si bien exteriormente es igual a la que saqué (sólo tiene antinieblas traseros) la parte de los contactos es muy parecida a la que instalé el sábado (no tiene la fichita suelta): Tiene abajo unas lenguetitas que me llamaron la atención en la que tengo puesta ahora, ya que las tiene también: Y, como no podría ser de otra manera, esas terminales están conectadas a los pines 3 y 10 de la ficha; así que voy a intentar conseguir la fichita en Warnes para no desguazar la llave vieja, y con unos terminales pala la agarro ahí y debería volver a funcionar. Gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 1 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Junio del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Bueno, finalmente recuperé el auto del chapista y efectivamente esas dos lengüetitas de abajo son la conexión de la bocina. Armé un cablecito con terminales pala hembra en las puntas y la hice andar. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 1 de Junio del 2013 Compartir Publicado 1 de Junio del 2013 Re: Cambio de llaves de comandos Buenisimo que hayas podido adaptar la llave con el otro modelo de bocina. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
