martin.jmd Publicado 20 de Marzo del 2013 Publicado 20 de Marzo del 2013 Hola a todoos, espero que me puedan ayudar o dar una idea de los que puede estar fallando en mi megane ( no arranca)..todo empezo cuando cambie un fusible ubicado en el vano motor, precisamente el que se quema cuando hay un corto en las luces de posicion..para sacar ese fusible tuve que sacar la bateria, la computadora y desenchufar algunos cables, hasta ahi tdo iva muy bien..andaban todas las luces todo perfecto, el problema fue cuando quise arrancar el auto, se movia el motor de arranque (hacia taca taca taca) pro el motor en si, no arrancaba..hasta que arranco pero fallando y se aceleraba solo..decidi pararlo y revisar nuevamente lo que habia tocado y descubri que faltaba ajustar un conector de la computadora, santo remedio anduvo lo mas bien..(solo un par de dias), el domingo estaba llegando a casa y el auto se paro asi como si nada..le daba arranque y era como que si no le llegara nafta o algo parecido..entre a tocar tdos los conectores que anteriormente habia tocado y despues de unos veinte minutos maso menos, saque y meti la tarjeta y arranco lo mas bien..pero hoy miercoles me volvio a pasar lo mismo con la diferencia que no volvio a arrancar..hace como que si va a arrancar pero no arranca, de tanto probar cada tanto la bateria se esta agotando (el motor gira mas despacio). pero la bateria desde un principio estaba bien y aun asi, no arrancaba..si a alguno le ha pasado algo parecido o sabe lo que puede estar fallando y puede aportar se lo voy a agradecer..desde ya muchas gracias y espero sus respuestass ancioso!! Citar
martin.jmd Publicado 20 de Marzo del 2013 Autor Publicado 20 de Marzo del 2013 Hola a todoos, espero que me puedan ayudar o dar una idea de los que puede estar fallando en mi megane ( no arranca)..todo empezo cuando cambie un fusible ubicado en el vano motor, precisamente el que se quema cuando hay un corto en las luces de posicion..para sacar ese fusible tuve que sacar la bateria, la computadora y desenchufar algunos cables, hasta ahi tdo iva muy bien..andaban todas las luces todo perfecto, el problema fue cuando quise arrancar el auto, se movia el motor de arranque (hacia taca taca taca) pro el motor en si, no arrancaba..hasta que arranco pero fallando y se aceleraba solo..decidi pararlo y revisar nuevamente lo que habia tocado y descubri que faltaba ajustar un conector de la computadora, santo remedio anduvo lo mas bien..(solo un par de dias), el domingo estaba llegando a casa y el auto se paro asi como si nada..le daba arranque y era como que si no le llegara nafta o algo parecido..entre a tocar tdos los conectores que anteriormente habia tocado y despues de unos veinte minutos maso menos, saque y meti la tarjeta y arranco lo mas bien..pero hoy miercoles me volvio a pasar lo mismo con la diferencia que no volvio a arrancar..hace como que si va a arrancar pero no arranca, de tanto probar cada tanto la bateria se esta agotando (el motor gira mas despacio). pero la bateria desde un principio estaba bien y aun asi, no arrancaba..si a alguno le ha pasado algo parecido o sabe lo que puede estar fallando y puede aportar se lo voy a agradecer..desde ya muchas gracias y espero sus respuestass ancioso!! Citar
martin.jmd Publicado 20 de Marzo del 2013 Autor Publicado 20 de Marzo del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) S o l u c i o n a d o Citar
walter58 Publicado 20 de Marzo del 2013 Publicado 20 de Marzo del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) Martin, podes contar, como lo solucionaste, para que quede registro y sirva para otros usuarios, que pueden tener el mismo problema. Gracias. Citar
martin.jmd Publicado 24 de Marzo del 2013 Autor Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) bueno no fue muy complicado arreglarlo, era la bomba de nafta..no le llegaba bien la alimentacion por un falso contacto de uno de los pines de la ficha. solucione eso y hasta ahora arranca de maravilla. Citar
walter58 Publicado 24 de Marzo del 2013 Publicado 24 de Marzo del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) Gracias Martin. Damos el tema por solucionado. Citar
jorusca Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) a mi paso algo similar , pero rompi ya que estaba quemado la ficha que viene en la tapa del conjunto de la bomba de nafta, vendra esa parte sola osea la tapa del conjunto, para no tener que comprar todo junto ya funciona correctamente, saben de algun lugar en especial. Citar
walter58 Publicado 14 de Abril del 2013 Publicado 14 de Abril del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) a mi paso algo similar , pero rompi ya que estaba quemado la ficha que viene en la tapa del conjunto de la bomba de nafta, vendra esa parte sola osea la tapa del conjunto, para no tener que comprar todo junto ya funciona correctamente, saben de algun lugar en especial. Lamentablemente no es una tapa sola, también es el soporte de la bomba y el emisor del nivel de combustible, podrías probar en alguna venta de repuestos usados. Citar
jorusca Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) gracias Walter, me voy a poner en campaña a ver que puedo conseguir, no quiero dejarlo con la ficha descubierta x mas que la tape con bastante cinta aisladora, inclusive si llega a ver otro corto y con las mangueristas de nafta tan cerca me da inseguridad. Citar
coneltiempo Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: no arranca mi megane (AYUDAA) gracias Walter, me voy a poner en campaña a ver que puedo conseguir, no quiero dejarlo con la ficha descubierta x mas que la tape con bastante cinta aisladora, inclusive si llega a ver otro corto y con las mangueristas de nafta tan cerca me da inseguridad. Hay cinta aisladora que se autovulcaniza al contacto con ella misma y no tenes problema nunca mas. Citar
