Hola como estan
tengo un problema con mi 1.9dti , cuando freno fuerte el auto tira unas aceleradas como si estuviese bombeando el acelerador , siempre en movimiento, y cuando el pedal llega al fondo
si freno suave no lo hace ,
espero me puedan ayudar
gracias
Saludos Pablo
Hola como estan
gracias
Saludos Pablo
Re: Freno y el auto se acelera
Es probable que el interruptor de freno, que a su ves desconecta la inyección, este fallando.
Hola Walter y esopertenece a la camputadora o es un componente separado , que tengo que hacer llevarlo a scanear?
Saludos Pablo
creo que si te fijas en el pedal de freno hay 2 interruptores.... uno es de las luces y el otro de la inyeccion.
Probalos y cuando detectes el que es fijate si se puede limpiar.
Suerte
Esta en la pedalera, y forma parte del bulbo de stop, para probar, con el vehículo detenido, pones el motor en 2000 rpm, sin soltar el acelerador, pisas el freno, el motor tiene que bajar a 800 rpm y luego a 1100, si no lo hace estimo que tu problema pasa por ese elemento.
lo voy a probar muchisimas gracias !!
Saludos Pablo
Hola muchachos probé con el auto detenido y el auto baja de rpm como dice Walter , andando es cuando se acelera como que estoy bombeando el acelerador
Que otra cosa puede ser
Saludos Pablo
Pablo, te tiraste a ver la pedalera, tal vez haya algo suelto ahi abajo y cuando pisas el freno, este arrastrando el acelerador?
No se me ocurre otra cosa, es rara la falla...
Con el auto parado y pisando el freno a fondo tambien te lo hace?
Charly , no con el auto parado no lo hace.
ya mire y veo todo en orden
Saludos pablo
Cuando hace la falla, pudiste ver, si sale humo gris por el escape ? .
Hola walter sí bastante ,será que le esta yendo aceite al turbo. Saludos
Podes comprobarlo, sacando las mangueras que llegan al intecooler, (radiador de aire), si hay aceite acumulado, es para pensar en el turbo, esta dejando pasar aceite.
Otra cosa que vi es una pérdida de unas gotas de gasoil
hola walter si me parece que es de la bomba , el humo no es gris es negro .
saludospablo
Solo para hacer una prueba, desconecta el bulbo de stop en la pedalera y proba frenar, en las condiciones en que te hace la falla, para ver que hace (recorda que dejan de funcionar las luces de stop).
Tal vez sea una burrada, pero no estara rajada la manguera de vacio del servo y al cabecear el motor por el frenado chupa aire?
Eso que cometas sucede en los motores nafteros, que toman el vacio que se genera en el multiple de admision para el servo freno. En los gasoleros el vacio es generado por un depresor que funciona acoplado al arbol de levas.
Abrazo.
PD; Gracias igual, por tratar de acercar una mano!!!
Bueno muchachos les comento que paso , lo scanearon y tiro error en el caudalimetro( una falla que a veces aparecia como fallo electrico) , se le cambio y sigue con el problema en la aceleracion al frenar , desconecte las mangueras del intercooler y nada aparentemente no hay aceite en las mangueras .
se les ocurre otra cosa ? gracias !!
Por aportar algo y quizás algo que ver tenga, no estará alguna pata de motor rota y al frenar el desplazamiento del motor haga que algún elemento funcione mal?
Hola Muchachos otra cosa que ahora me doy cuenta que hace es al doblar en U EL AUTO SE ACELERA IGUAL QUE CUANDO FRENO . tiene que ser algo que esta pasando por inercia
Saludos Pablo
Fíjate si la caja del acelerador electrónico no tiene movimiento.
Hola Walter las patas del motor estan perfectas me voy a fijar la caja esta que me decis donde esta ?Gracias !
Saldudos Pablo
