Kings Publicado 26 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 lo probé intercambiando los levanta vidrios y funciona del lado que si baja y sube así que los interruptores sirven que podrá ser ya que derrepente dejo de funcionar tal vez algún fusible o cable cortado gracias por responder Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Kings Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 lo probé intercambiando los levanta vidrios y funciona del lado que si baja y sube así que los interruptores sirven que podrá ser ya que derrepente dejo de funcionar tal vez algún fusible o cable cortado gracias por responder Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Tailes Publicado 26 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja Fijate que donde estan las perillas, hay como una cajita que se puede sacar. Abajo de eso los mios los toco y muevo y me andan, se ve que hay algo que hace mal contacto. Por las dudas probá Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Kings Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja gracias por responder si funcionan las dos ya que los intercambio y funciona ambos claro en la ventana que si funciona en cambio en la otra ni sube ni baja como que no pasará corriente pero cuando enciendo las luces medidas si se encienden las luces de los levanta vidrios los dos pulsadores, alguna idea. aclaro que es el problema en la ventana trasera Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Kings Publicado 26 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja gracias Tailes ya los moví y no pasa nada alguna otra idea, o donde consigo el manual del cableado de la ventana trasera detrás del piloto y poder ver por donde pasan los cables para seguirlos y revisar que no estén cortados Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 27 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja El cableado creo que va todo de la UCH a las puertas. Si los fusibles estan bien, habria que chequearle continuidad al bobinado del motor y darle voltaje directo al motor a ver si se mueve. Manuales tenes en la seccion del foro, el link esta en la barra del menu. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablobp Publicado 27 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 27 de Marzo del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja Yo probaria como dice coneltiempo, desmontando el panel de la puerta y desconectando el motor para darle voltaje con un puente desde la bateria al motor. eso sí tener en cuenta la polaridad, para ello no hay que hacer fiaca y hay que leer los nmanuales. si puenteando el motor el levanta vidrios funciona, tenes mal el tramo desde la llave hasta el motor. Probaste accionando el vidrio trasero que si funciona desde la llave del que no funciona. OJO digo DESDE LA LLAVE y no CON la llave (no se si se entiende la diferencia) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Kings Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 16 de Abril del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja Gracias a toodos solucionado el cable roto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 16 de Abril del 2013 Compartir Publicado 16 de Abril del 2013 Re: cómo soluciono el vidrio trasero no sube ni baja Gracias por tu comentario de como lo resolviste. Tema Solucionado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
paulo1972 Publicado 2 de Mayo del 2024 Compartir Publicado 2 de Mayo del 2024 hola buenas, tanto tiempo!!! ya mi despues de una inundacion no muy grave, los levantavidrios trseros , empezaron subiendo cuando querian por un tiempo y luego se murieron, Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
