[Consulta] Aislante Acustico
Tailes
Hola meganeros, espero que anden bien. Aprovecho para hacer una (Otra) pregunta.
Yo quiero ponerle a mi auto un aislante acústico, y pensé en ponerle en las puertas y el piso debajo de la alfombra lo siguiente:
Es lana de vidrio, pero tengo algunas dudas al respecto.
La principal duda es si surgirá algún efecto considerable en cuanto a la aislación del ruido.
También me gustaría saber si en esa lana no se desprenden las fibras y pueda tener algún riesgo para mi salud y/o auto
Y escuchar posibles recomendaciones ya sean en contra o a favor del producto.
Les agradezco, saludos!
Re: [Consulta] Aislante Acustico
Alejandro, la lana de vidrio es un muy buen aislante termo-acustico, pero en mi caso no la use porque no me agrada trabajar con ese material. si o si tenes que hacerle un revestimiento para que no largue las fibras.
lo que tenes que hacer es:
1) ponerle dos capas de membrana asfaltica al piso.
2) a la lana revestirla con algun material como carton fino prensado, o contac que es mas flexible.
3) colocar la lana revestida por encima de la membrana.
4) arriba de la lana colocar los insonorizantes originales del auto
5) colocar las alfombras.
para las puertas:
1) para la chapa lado interno: repetir procedimiento 1 al 3.
2) revestir lana de vidrio con contac y pegarlo con cemento de contacto de buena calidad al panel plastico de la puerta (hay un tuto realizamo por mi mismo).
si se te da por seguir desarmando.... para el techo:
1) quitar el tapizado del techo.
2) pegar dos capas de membrana asfaltica.
3) te recomiendo pegarle aislante de espuma de poliuretano, es mas liviana.
4) montar el tapizado del techo.
para los parantes internos (parante A y parante entre puertas)
1) quitar plasticos
2) pegar una capa de membrana asfaltica
3) pegar fieltro con aluminio y asfalto.
si haces todo eso, el auto se te va a convertir en una BMW!!
yo lo hice en casi todo el auto, me falto el techo, paredes y piso del baul, y la seccion que cubre el torpedo, y aun asi el cambio fue brutal. se siente muy solido en cuanto a carroceria, el rodaje ya no se escucha, y el motor se siente ahora por encima de las 3.500 vueltas.
en mi caso use fieltro con aluminio y asfalto para todo el trabajo. pero en teoria, la lana es un poco superior.
luis
  • Me Gusta 2
Primero que nada gracias por contestar. La verdad que no me esperaba semejante respuesta y tanta explicación.
Me gustaría saber para que es la membrana, y que cambia si lo pongo o no.
Y en cuanto al revestimiento, si es de 1 solo lado, de ambos lados o de ambos lados y las partes de arriba y abajo (Osea, cerrarla totalmente en el revestimiento)
Y tambien queria saber si vos colocaste en el capot donde ya trae una.
Gracias capo, saludos.
Ale, la del capot, la compre original, para la chancha vale solo 170 pesos (hace dos añitos ahora debe de ser mas de 200). entiendo que en elcaso del mage bi o tricuerpo, se zarpan con el precio, creo que era superior a una luquita. la funcion es mantener frio el capot, no insonoriza mucho.
la membrana basicamente refuerza la chapa de la carroceria, dandole mas grosor y peso, entonces no vibra tanto y reduce mucho el pasod e los ruidos (exageradamente es como e wifi, peued pasar una pared de durlock, pero dificilmente pueda pasar una pared de 30 cms de ladrillo)
el revestimiento tenes que hacerlo integro. sino, es lo mismo que nada. por eso mismo evite trabajar con ese material, tengo experiencia de tratarlo para una carroceria de fibra de vidrio y aprendia a odiarlo mucho.
en fin, use fieltro de mas de 1.5 cms de espesor, el cual ya viene com una suerte de membrana asfaltica con superficie de aluminio.
entonces al finalizar el trabajo te queda un sandwich con el siguiente orden.
chapa, membrana, membrana, fieltro, membrana, isonorizante original, alfombra.
luis
Y si a la fibra de vidrio le hago un revestimiento de cinta de envalar, servirá? Porque si yo aplasto la fibra pierde eficacia y reduce menos ruido.
Yo tenia pensado ponerle todo cinta y hacerle pequeños agujeros a la cinta. Asi evito que se me salga la pelusa, pero dejo que lleguen las vibraciones a la fibra y no que reboten en la cinta. Me explico?
Si le pongo solo al piso y a las puertas, se va a notar la diferencia?
O hace falta el techo y baul?
Te llene de preguntas, jaja.
yo personalmente te recomiendo no usar fibra, pero si lo queres asi, ponele si o si un contac, nada de agujeros. en la parte superior un carton prensado para que no se aplaste mucho. recorda que el aislante necesita: capa dura, capa blanda, capa dura...
la diferencia avismal lo vas a notar con las puertas, los parantes y el piso (en el megane el piso viene peor insonorizado que las scenic). cuando hablo del piso hacelo llegar hasta donde teerminan las pedaleras, o sea abarcas un poco del frontal.
el techo reduce mucho el calor, el ruido eolico a altas velocidades y el ruido a lluvia.
en tu caso el baul no es tan necesario, porque en mi caso, teniendo un monovolumen, el baul retumba en todo el habitaculo.
personalmente te recomiendo trabajar con fieltro, es mas noble que la fibra (pensa que no la queres aplastar y cuando la pises?? pensalo.
yo la puse hace unos meses y no se deformo para nada.
otra que tenes que hacer es lubricar los burletes con w80 para quitar los ruidos a carroceria, y si podes, compra los burletes antiviento de SealPro. asi en ruta no sentis nada.
en los pernos de las cerraduras (las que tenes en los parantes, dale dos vueltas de cinta aisladora 3M 770, o Vini Tape made in japan) duran mucho, con eso no tenes el ruidito de las puertas en el rodaje.
para finalizar, te aclaro que el fieltro es mucho mas economico que la fibra, y lo que te ahorras lo invertis en la membrana asfaltica.
si miras en los foros de audio, usan Dinamat, que no es mas que un material muy similar a la membrana, ese material es fundamental.
Te puedo asegurar que el auto cambia muchisimo. y la calidad del sonido del audio se incrementa mucho, y eso que tengo el estereo y parlantes originales.
llendo a 80 90 en 4ta el motor ni se escucha.
vos que tenes un diesel, te va a venir al pelo hacer el trabajito.
Una ultima recomendacion, vos sos del Palomar, estas muy cerca de mi casa, anda a la avenida Peron (Ex 3 de Febrero) cruza la ruta 8 y a dos cuadras tenes una casa de gomas Pirelli, ellos tienen muy buen precio con los fieltros. yo los compre ahi, es mas salieron mas baratos ahi que en warnes.
Si le vas a poner fibra nomas, anda a tropezon, la casa Lasty Home, a una cuadra de la estacion. Tienen muy buenos precios.
saludos y si lo haces mandate un tuto jejej.
Luis
Hola meganeros, espero que anden bien. Aprovecho para hacer una (Otra) pregunta...
Hola Alejandro, antes de crear un hilo nuevo y mas allá de la excelente respuesta de Luis, tenés q acostumbrarte a usar el buscador del foro. Es probable q lo q necesites saber ya haya sido posteado.
En este caso puntual, este tema te puede venir bien:
http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/6426-aislacion-termica-y-acustica-de-piso-megane-i.html
Luis
Dalo por sabido que voy a hacer un tuto y un agradecimiento especial para vos ;) jaja
Hola Alejandro, antes de crear un hilo nuevo y mas allá de la excelente respuesta de Luis, tenés q acostumbrarte a usar el buscador del foro. Es probable q lo q necesites saber ya haya sido posteado. En este caso puntual, este tema te puede venir bien: http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/6426-aislacion-termica-y-acustica-de-piso-megane-i.htmlSalu2.
Me fije en el buscador antes de crear, pero ningun tema hablaba de la lana de vidrio especificamente. Yo preguntaba por la lana xq la consigo gratis, entonces queria saber si servia.... pero veo que no me conviene usar lana Editado por Tailes
A los muy buenos comentarios de Luis y Ric, te agrego un post que quizás pueda ayudar...
http://www.clubmeganeargentina.com/carroceria-estetica-interior/26233-desarmado-interior-megane-ii-gt-%2A%2A%2A-aislaci%F3n-termoac%FAstica-insonorizaci%F3n-%2A%2A%2A.html
Si bien el mismo es sobre un Megane II Gradn Tour, quizás te sirvan las explicaciones de los materiales.
Cordiales saludos.
MGM
Bueno les cuento que ya arranque. No puedo subir fotos por ahora xq estoy desde el celu. Pero tengo una duda: en la chapa de la puerta estoy poniendo la membrana. Pero hay un hueco grande en la chapa (adentro de esr hueco veo la ventanilla) y no se si taparlo con membrana o no. Que hago? Saludos!
  • 2 meses después...
hola gente yo nececito comprar una aislante para tapa del motor de la scenic averigue y la consigo el tema es colocarla alguien sabe como hacerlo es facial ? si hay algun tutorial avisensme saludos
el aislante original lleva como tres o cuatro clips a presión. los mismos valen cerca de $5 cada uno. a mi me lo colocaron los de la RM. Comentándome que era la primera vez que vendían un aislante y querían aprender a colocarlo!!! jajajajaj. Como me cague de risa ese día!! 5 monos de la RM de Beiro colocando un panel al capot........ lamento no haber sacado una foto jajajaj
Luis
luis y te cambio algo el ruido en el interior ? yo tengo una confort y la verdad en 1 y 2 hasta 3 te diria se siente el zumbido del motor despues no
