Buenas tardes meganeros!! hace un tiempo atras pedi ayuda ya que se me prendia la luz de falla electrica/electronica pero el auto no presentaba ningun problema en su funcionamiento salvo que, en muy pocas oportunidades, hacia como que se queria apagar pero seguia en marcha.
yo se lolleve a mi mecanico que lo scaneo y me dijo que era la bomba de gasoil pero que comorecien empezaba el problema me dijo que esperara a que presente mas complicaciones para llevarla a reparar lo cual a mi no me convencio ya que el auto no presenta ninguna complicacion en el arranque y tampoco con la potencia.
resulra que ahora el auto se apaga cuando quiere. puede andar un dia perfecto y al otro dia se apaga hasta 5 veces en 10 cuadras.
el problema es que cuando se apaga y lo quiero volver a arrancar no se me prende la luz de los precalentadores por lo tanto cuando le doy marcha el motor gira pero no arranca ni a palos. Aveces pasan 10 minutos y arranca y aveces no hay caso cunado quiere prende la luz y arranca al toque.
Este problema aparece tanto con el motor en frio como tambien despues de andar un rato largo, no tiene un parametro la falla.
La verdad el auto me encanta, pero me esta volviendo loco.
lo lleve a otro mecanico lo scaneo y me dijo lo mismo que el scaner le tira falla en la bomba.
el otro dia justo lo vio cuando se me apago y no lo podiamos arrancar. estuvo midiendo la tension y me dijo que la bomba y los calentadores no recibian corriente en ese momento, que podia ser el relé de lo precalentadores(el plateado) fui lo compre, lo cambie arranco pero ayer me volvio a dejar tirado en la calle.
Si alguno me puede tirar alguna opinion se los voy a agradecer.
Estoy pensando en llevarlo a un renault minuto a ver que pasa. Ya no se que hacer. Saludos.
Re: se agravaron mis problemas...
Proba limpiar el sensor de movimiento, junta virutas de metal y la señal no llega a la Ecu para habilitar el arranque.
Si tenes posibilidad, cuando haga la falla, podes medirlo con el tester, tiene que estar entre 700 y 800 omhs.
Muchas gracias Walter!! Voy a toquetear a ver que pasa y te comento.
Hola gente!! les comento que sigo sin auto. Recien hoy el mecanico des pues de realizar varias pruebas descartando cosas (pensaron que era la compu) llegaron a la conclusion que mi problema radica en la bomba de gasoil como salta en el escaner desde un primer momento.
Segun mi mecanico la compu se pone a laburar en algun momento a modo de fallas debido a la falla de la bomba y es por ese motivo que se apaga cuando quiere y arranca cuando quiere.
Por lo tanto estoy esperando que me llame y me la noticia de cuanto cuesta reparar la bomba y calibrar los inyectores.
Si alguno sabe en que valores anda este laburo les agradeceria que me lo informen para ir evaluando.
Cuando me entreguen el auto vuelvo a escribir y les comento.
Saludos a todos.
Todo depende del bombista al que lo lleve...
Si aceptás una recomendación, andá directamente a un buen bombista...
El tema es que cuando el mecánico monte los repuestos que llevó al bombista, si algo no quedó bien, se van a empezar a tirar la bola entre ellos; pero yendo directamente a un buen bombista no deberías tener problemas.
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
Gracias Martin por la recomendacion. Tengo entendido que mi mecanico lleva directamente el auto al bombista. Igual le voy a preguntar por las dudas. Saludos.
Hola gente, la verdad estoy deseperado. El auto fue al bombista y el, muy honesto, le dijo a mi mecanico que si queria hacia el laburo de la bomba, pero que el problema no radicaba en la bomba, sino que para el es un problema electrico o electronico.
Por lo tanto ahora lo tiene un electromecanico desde este lunes.
Ayer lo llame y me dice que esta complicada la cosa que reviso todas las conecciones y no hay ningun falso contacto, pero que le faltan hacer un par mas de pruebas, pero que para el es la compu.
supuestamente el mecanico anterior la habia hecho rtevisar y estaba bien.
ayer pregunte en una renault y los precios de la compu ronda en 10 lucas. si alguno sabe de algun lugar donde se reparen las compu y me tira la data se los voy a agradecer.
Es mas, por favor denme alguna opinion para ver hacia donde puedo correr. Muchas gracias gente!!!!!
no te desesperes, puede ser algun sensor, me parece muy exagerado cambiar la compu así de una, no es normal que se rompa tan facil. Habría que agotar todas las posibilidades de sensores primero, vas a tener que buscar posiblemente opiniones de otra gente que conozca bien estos motores para no gastar plata demás. Quedate tranquilo que tiene solución, aparte de última conseguís la ecu de algun auto dado de baja (como corresponde) y no va a ser tan caro como te dijeron. saludos...
Al menos el bombista fué honesto...
Si buscás un muy buen electricista, googleá Silvio en Edison al 1100 en Martinez.
Sinó, Diesel Congreso, en Villa Urquiza; también hace electrónica.
Cordiales saludos.
MGM
mauro ,pásame tu dirección en privado ,yo vivo relativamente cerca ,tengo la clip de Renault ,te lo puedo mirar y darte un diagnostico mas real con respecto a la bomba y la compu ,también conozco a alguien q las repara en tortuguitas .saludos
tengo el megane funcionando!!!!!!!!! finalmente un amigo me recomendo a mariano que tiene el taller en tortuguitas. en dos dias me lo entrego.
El problema era la compu que le cortaba la señal a los precalentadores y a la bomba, y en vez de reparar la mia la cambio directamente por otra usada.
estuve un mes y diez dias sin auto por caer en manos inexpertas!!!
Bueno, lo pasado, pisado!!
Gracias a todos por los consejos y la informacion. Cualquier consulta estoy a disposicion!!!!!!
muchas gracias!!!!!!!
Por la alegria Manifestada por Mauro, se entiende, que es tema solucionado.
Me alegra que lo hayas solucionado.
Muchas veces no tenemos como valorar la pericias del mecanico y pasa esto!!!
