PedroLP Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Buen día, sigo con los problemas de ralenti alto y, necesito escanearlo porque probablemente sea el TPS o algo en la ECU. Tengo un mecánico de confianza pero atiende sólo 2 días por semana, y con estos feriados se me está haciendo largo. No conozco otro lugar, debe haber pero no quiero ir sin referencias. Nunca fui a un Renault Minuto, y no sé qué precios tienen para, por ejemplo, escanearlo, diagnosticarlo y si fuera el TPS cambiarlo. Si alguien tiene algún dato me lo pasa por favor? Gracias. Citar
PedroLP Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Buen día, sigo con los problemas de ralenti alto y, necesito escanearlo porque probablemente sea el TPS o algo en la ECU. Tengo un mecánico de confianza pero atiende sólo 2 días por semana, y con estos feriados se me está haciendo largo. No conozco otro lugar, debe haber pero no quiero ir sin referencias. Nunca fui a un Renault Minuto, y no sé qué precios tienen para, por ejemplo, escanearlo, diagnosticarlo y si fuera el TPS cambiarlo. Si alguien tiene algún dato me lo pasa por favor? Gracias. Citar
Arthax Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Alguien cambió TPS en Renault Minuto? El TPS solo trabaja cuando aceleras, no tiene nada que ver con el ralenti, si el ralenti está alto revisa el PAP y descarta alguna entrada de aire por la admisión. Citar
coneltiempo Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Alguien cambió TPS en Renault Minuto? El paso a paso se limpia. Hay un tutorial para hacerlo en la seccion correspondiente. Citar
Ric Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Alguien cambió TPS en Renault Minuto? El sensor TPS tamnién se puede probar con limpiarlo antes de cambiarlo. Como es una pieza electromsgnética, a veces se adhieren partículas q dificultan su funcionamiento. También hay un tuto q muestra como limpiarlo. Salu2. Citar
PedroLP Publicado 2 de Abril del 2013 Autor Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Alguien cambió TPS en Renault Minuto? Gracias por sus respuestas. Conseguí dar con mi mecánico, para no mezclar sigo el tema donde lo comencé. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/30208-ralenti-1500-rpm.html Citar
Ric Publicado 2 de Abril del 2013 Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Alguien cambió TPS en Renault Minuto? Gracias por sus respuestas. Conseguí dar con mi mecánico, para no mezclar sigo el tema donde lo comencé. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/30208-ralenti-1500-rpm.html Listo, para no dispersar la data cierro este hilo, así se sigue en el link q posteaste. Salu2. Citar
