scaniaxsiempre Publicado 3 de Abril del 2013 Share Publicado 3 de Abril del 2013 Hola a todos muchachos, soy nuevo por aqui y aca les dejo mi primer consulta. Compre una grand tour 2008 1.5 dci luxe, el auto esta inmaculado y viene de muy buena mano lo unico cuando la probe vi que estaba encendida la luz de service, en la agencia me dijieron que era porque le habian echo el service y no fue escaneada, esto es asi??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
scaniaxsiempre Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 3 de Abril del 2013 Hola a todos muchachos, soy nuevo por aqui y aca les dejo mi primer consulta. Compre una grand tour 2008 1.5 dci luxe, el auto esta inmaculado y viene de muy buena mano lo unico cuando la probe vi que estaba encendida la luz de service, en la agencia me dijieron que era porque le habian echo el service y no fue escaneada, esto es asi??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
edgardomartin1 Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: luz indicadora de service en grand tour 1.5dci que raro, no creo sea eso, pero escanealo quiza qwuedo algun error grabado. saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luchomegan Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: luz indicadora de service en grand tour 1.5dci hola yo primero probaria tocando los cables de los pretensores qe estan devajo las butacas si no se borra hay qe llevarlo a escañar pero a un servis oficial yo diria porqe muchos talleres tiene maqinas genericas y hay fallas qe no las borra y la maquina de renault si salu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Martín G. Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: luz indicadora de service en grand tour 1.5dci Si es la luz amarilla del tablero, no se enciende por no haber realizado los services... Te mandaron fruta... Lo más probable es que tengas algún corto en los cables que están debajo de las butacas... De todos modos, te recomendaría no cerrar ninguna operación antes de scanearla en una Renault con la "Clip", que es la computadora que puede leer todos los errores. Si no son las butacas, quizás la luz esté encendida por un inconveniente mayor... Cordiales saludos. MGM Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
scaniaxsiempre Publicado 4 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: luz indicadora de service en grand tour 1.5dci hola muchachos, no es amarilla la luz es roja esta abajo y a la izquierda en el centro del tablero y dentro de esa luz dice la palabra service, en la pantallita dice que no hay anomalias pero esa queda prendida siempre, ahora la de stop no prende nunca como eh leido en otro lado. gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 4 de Abril del 2013 Share Publicado 4 de Abril del 2013 Re: luz indicadora de service en grand tour 1.5dci Hola, a mi me parece que si es service sola no tienen nada que ver los cables de abajo de los asientos, se debería prender tambien Airbag, para el service de aceites y filtros esa luz no se prende, en la compu te dice algo así como "Previsión Cambio Oil" en la compu y una ves que arrancas al ratito se apaga el cartel ese y no dice mas nada, para mi es otro el problema, ojo, yo lo que digo es por mi experiencia en el nafta 1,6 no debería haber mucha diferencia con el gasolero, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
