Fechu Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Hola, espero me puedan ayudar, hace tres dias tengo el auto y estoy rabiando :(:mad: El arranque no hace ni un ruidito cuando giras la llave !esta muerto¡¡ El tema es que corriente hay por que anda todo. Lo empujamos y arranco en diez metros, despues ya en velocidad pare el motor para probar y nada. sabrian decirme si sera el burro o el zocalo de la llave tal vez?? gracias Citar
Fechu Publicado 10 de Abril del 2013 Autor Publicado 10 de Abril del 2013 Hola, espero me puedan ayudar, hace tres dias tengo el auto y estoy rabiando :(:mad: El arranque no hace ni un ruidito cuando giras la llave !esta muerto¡¡ El tema es que corriente hay por que anda todo. Lo empujamos y arranco en diez metros, despues ya en velocidad pare el motor para probar y nada. sabrian decirme si sera el burro o el zocalo de la llave tal vez?? gracias Citar
walter58 Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Fede, pueden ser las dos cosas, pero me inclino mas por el motor de arranque, por las dudas, al motor de arranque llegan tres cables, 2 gruesos que va a un mismo borne y uno mas fino, con un enchufe hembra, verifica que este enchufado, y podes controlar que al momento de dar arranque llegue corriente. Citar
hernan870 Publicado 10 de Abril del 2013 Publicado 10 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Si lo compraste en una agencia tiene garantia por tres meses. Ley 24.240 Citar
Fechu Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Muchas garcias por las respuestas, lo compre a un particular el tema es que tiene la bomba rota y tanto darle arranque a gnc parece que se rompio. ya lo lleve al mecanico, mañana lo desarma y les comento. le voy a hacer las cositas necesarias para poder disfrutarlo. Citar
Fechu Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Gente necesito ayuda por favor!!!! Tengo malas noticias, lo del burro ya se soluciona, lo van a sacar y arreglar. Ahora el problema esta en la bomba, no le llega corriente por lo que me dijo el mecanico que hay enchufarlo para ver el posible inconveniente. Mi pregunta es si en caso que haya algun problema en la compu es grave? se arregla?? desde ya agradezco, estoy bastante bajon con este tema. Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Fíjate si hay chispa en las bujías ?, el inmovilisador esta activo ?, revisa el fusible que dice "inyec". Citar
mbertoli Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Gente necesito ayuda por favor!!!! Tengo malas noticias, lo del burro ya se soluciona, lo van a sacar y arreglar. Ahora el problema esta en la bomba, no le llega corriente por lo que me dijo el mecanico que hay enchufarlo para ver el posible inconveniente. Mi pregunta es si en caso que haya algun problema en la compu es grave? se arregla?? desde ya agradezco, estoy bastante bajon con este tema. Hola Federico, bienvenido al CMA!! Mira, tengo entendido que hay casos en que los "craneos" de los instaladores de GNC ponen un rele para que la bomba corte cuando se esta usando con GNC para que esta no trabaje todo el tiempo y llegue a quemarse (esto no debe hacerse, se debe mantener la bomba en funcionamiento y el tanque con la mitad de nafta al menos para que la bomba este refrigerada, de lo contrario a la larga hay consecuencias). Probablemente en tu auto hayan hecho algo similar y no te este llegando corriente a la bomba por alguna falla en ese rele. Saludos y suerte con la nueva maquina! Mauricio.- Citar
Fechu Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero El inmovilisador esta activo, por que la luz deja de parpadear despues de apretar el botoncito de la llave, en las bujias calculo que viene corriente por que hasta a ayer que se rompio el burro arrancaba bien. lo del fusible no se. el tema es que estoy en el trabajo y me estoy guiando por lo que me dijo el mecanico. Si lo enchufan le detectan todas estas fallas?? Citar
Fechu Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Gracias Mauri, en caso que sea eso, cambiandole ese relay funcionara la bomba? donde estara? hay en el motor una cajita negra parecida a un modulo de alarma que viene enchufado que no se que es. Citar
coneltiempo Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Si lo enchufan le detectan todas estas fallas?? Va depender de si ademas del scaner usa el cerebro. Citar
Fechu Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Va depender de si ademas del scaner usa el cerebro. El que lo lee?? Citar
coneltiempo Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero El que lo lee?? Ese mismo. Citar
walter58 Publicado 11 de Abril del 2013 Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Fede, por las dudas que el mecánico no tenga experiencia, a la bomba le llega corriente durante 5 segundos cuando se pone en contacto, y recien se vuelve a conectar la alimentación, si le das arranque. Si el auto tiene chispa, debería tener alimentación la bomba, primero que nada probar con corriente desde la batería a la bomba, para saber si esta funciona (se escucha un silbido). En este caso el escaner puede decir que el circuito no tiene continuidad no te va a decir cual es el problema, lo veo poco útil en este caso. Cuando puedas, comenta de alguna prueba que se haga, y seguimos con otras pasibilidades. Citar
Fechu Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Arranque cero muchas gracias, lo voy a llevar a casa entonces antes de enchufarlo para ver estas alternativas. Los mantengo al tanto. Citar
Fechu Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Muchas gracias por su ayuda, lo del arranque era el el burro. se le cambio un plastico negro que lleva los carbones. Reemplace la bomba y ya esta funcionando a nafta y gnc. 1 Citar
coneltiempo Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Arranque cero Me alegro que tengas la maquina en forma de nuevo! Citar
