gguibaldo Publicado 11 de Abril del 2013 Share Publicado 11 de Abril del 2013 Ayer despues de la lluvia cuando arranque cayo agua en los pies de mi señora que va de acompañante, hoy estacionando volvio a ocurrir lo mismo, saque el platico que sta abajo del parabrisas y ahi esta todo seco y heche agua y sale por el costado correctamente, la entrada de aire que esta ahi dentro esta seca y con tierra, sin rastros de agua; alguien puede saber por donde esta el problema? Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gguibaldo Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 11 de Abril del 2013 Ayer despues de la lluvia cuando arranque cayo agua en los pies de mi señora que va de acompañante, hoy estacionando volvio a ocurrir lo mismo, saque el platico que sta abajo del parabrisas y ahi esta todo seco y heche agua y sale por el costado correctamente, la entrada de aire que esta ahi dentro esta seca y con tierra, sin rastros de agua; alguien puede saber por donde esta el problema? Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 11 de Abril del 2013 Share Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic Ayer despues de la lluvia cuando arranque cayo agua en los pies de mi señora que va de acompañante, hoy estacionando volvio a ocurrir lo mismo, saque el platico que sta abajo del parabrisas y ahi esta todo seco y heche agua y sale por el costado correctamente, la entrada de aire que esta ahi dentro esta seca y con tierra, sin rastros de agua; alguien puede saber por donde esta el problema? Gracias ¿Solo con la lluvia es? ¿Cuando lo lavas que pasa? Pregunto porque tambien puede ser perdida del radiador de la calefaccion. Fijate si tiene olor a liquido refrigerante. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis_monastra Publicado 11 de Abril del 2013 Share Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic si es del radiador de la calefaccion, saldria por el lado de conductor, a menos que tengas totalmente zafada la manguera del mismo. medio raro, me juagaba aque era la fomosa entrada de aire. fijate si no tenes alguna filtracion por el parabrisas, otra cosa no se me ocurre.... saludos luis Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gguibaldo Publicado 11 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic Cuando la lave tambien cayo un poquito y es agua limpia. El parabrisas es el original Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis_monastra Publicado 11 de Abril del 2013 Share Publicado 11 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic yo que vos revisaria los burletes como primer medida. luego, es sabido que varios renaults vinieron mal sellados en los parabrisas, en el caso de los logan y symbol. revisa los extremos del parabrisas y que alguien le empiece a tirar agua con la manguera. si no es el radiador, otra no se me ocurre, es muy raro lo tuyo. saludos luis Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
guly Publicado 12 de Abril del 2013 Share Publicado 12 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic mira te comento lo que me habia pasado a mi, en el buche en donde estaria la bateria, en mi caso no esta solo esta el hueco, mirandolo de frente a la izquierda lado acompañante, hay un tapón de goma por donde entran cables al interior del auto, ese tapon estaba reseco y filtraba agua por ahi no mucho pero algo entraba, solución le hice un burlete y lo recubrí de fastix negro y santo remedio.......... al tiempo le hice un burlete de fastix negro también a la caja de entrada de aire de la calefa pero para eso es mas laburo tenes que sacar los brazos limpia parabrisas y desajustar un par de cosas pero no te asustes que hay un tuto de como hacerlo aca en el cma Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 12 de Abril del 2013 Share Publicado 12 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic mira te comento lo que me habia pasado a mi, en el buche en donde estaria la bateria, en mi caso no esta solo esta el hueco, mirandolo de frente a la izquierda lado acompañante, hay un tapón de goma por donde entran cables al interior del auto, ese tapon estaba reseco y filtraba agua por ahi no mucho pero algo entraba, solución le hice un burlete y lo recubrí de fastix negro y santo remedio.......... al tiempo le hice un burlete de fastix negro también a la caja de entrada de aire de la calefa pero para eso es mas laburo tenes que sacar los brazos limpia parabrisas y desajustar un par de cosas pero no te asustes que hay un tuto de como hacerlo aca en el cma El fastix es corrosivo. Para metales conviene usar solo selladores neutros, especificamente aptos para eso. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis_monastra Publicado 14 de Abril del 2013 Share Publicado 14 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic miren que esa scenic es fase 2, la bateria esta en el vano motor. saludos luis 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gguibaldo Publicado 22 de Abril del 2013 Autor Share Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic Volvi a lavar la scenic y no entro agua y la deduccion que hice es que en mi casa la entrada al garage tiene un importante rampa, hay 1 metro de diferencia de la calle al garage y en media vereda sube una rampa que si no la tomo de costado toca la trompa abajo; yo la puse ahi y al lavarla quedo inclinada, entonces el agua que cayo del parabrisas fue a la entrada de aire y quedo ahi, al moverla de la rampa cayo para adentro, a pocas horas llovio y al moverla volvio a caer lo que quedaba, esta vez la lave dentro del garage bien horizontal y me canse de echarle agua y no entro ni una gotita. Espero haber exlicado bien. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 23 de Abril del 2013 Share Publicado 23 de Abril del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic Que bueno que parece solucionado y le encontraste la explicacion. De todas maneras, cuando puedas revisale que los desagues esten bien destapados, para que se banquen el caudal mas grande que puedan. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
leofried Publicado 30 de Agosto del 2013 Share Publicado 30 de Agosto del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic hola , tengo una Scenic 2 ( 75.500 km ) , me tiene loco, por mas que no llueva y que no la lave , todos los días aparece mojada la alfombra del lado del conductor , los desagües destapados , el parabrisas es de fabrica , la verdad que no se que hacer , todos los días paso un trapo para que chupa el agua , así estoy hace varios meses , ya llevo gastado bastante plata en talleres , que me limpiaron los zocalos , los sellaron , limpiaron los desagües y me dicen que hay que esperar un tiempo a que se seque solo , el tema es que hay dias que hay menos agua y hay otros que por mas que NO LLUEVA o NO LA USE , aparece mas mojado , la verdad que no entiendo , no es por el aire acondicionado ni porque agarre un charco de agua , ya no se para donde agarrar !!! S.O.S. !!!!!!!!!!!!!!!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 30 de Agosto del 2013 Share Publicado 30 de Agosto del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic El deposito de liq de refrigerante, baja de nivel ?, puede estar roto el radiador de calefaccion, u la entrada al radiador, esto siempre que no llueva. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Gaita_156 Publicado 30 de Agosto del 2013 Share Publicado 30 de Agosto del 2013 Re: Entro agua en mi Scenic hola , tengo una Scenic 2 ( 75.500 km ) , me tiene loco, por mas que no llueva y que no la lave , todos los días aparece mojada la alfombra del lado del conductor , los desagües destapados , el parabrisas es de fabrica , la verdad que no se que hacer , todos los días paso un trapo para que chupa el agua , así estoy hace varios meses , ya llevo gastado bastante plata en talleres , que me limpiaron los zocalos , los sellaron , limpiaron los desagües y me dicen que hay que esperar un tiempo a que se seque solo , el tema es que hay dias que hay menos agua y hay otros que por mas que NO LLUEVA o NO LA USE , aparece mas mojado , la verdad que no entiendo , no es por el aire acondicionado ni porque agarre un charco de agua , ya no se para donde agarrar !!! S.O.S. !!!!!!!!!!!!!!!!! No sera agua de la calefaccion? el nivel de liquido refrigerante eta bien?, te pregunto porque del lado del conductor estan las mangueras de entrada y salida de agua. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MAURICIO 69 Publicado 3 de Febrero del 2014 Share Publicado 3 de Febrero del 2014 (editado) Re: Entro agua en mi Scenic hola,yo tengo una scenic authentique modelo 2006, tambien tengo un problema similar al tuyo, pero me di cuenta recien este fin de semana (hace 5 dias la tengo) la pude usar , no llovio pero igual salio agua por debajo de la salida de aire que esta el acelerador, asi que no se que puede ser, si alguien me da algun dato lo agredecere, el sabado saque los platicos que estan entre el capot y el parabrisas si bien estaban un poco sucios los limpie pero al parecer estan limpios, asi que no creo que sea el desagote del parabrisa, asi que no se que puede ser. saludos PD: el liquido refrigerante tiene el mismo nivel de cuando la compre Editado 3 de Febrero del 2014 por MAURICIO 69 olvido de detalle Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 3 de Febrero del 2014 Share Publicado 3 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic hola,yo tengo una scenic authentique modelo 2006, ............................... MAURICIO 69, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 3 de Febrero del 2014 Share Publicado 3 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic el sabado saque los platicos que estan entre el capot y el parabrisas si bien estaban un poco sucios los limpie pero al parecer estan limpios, asi que no creo que sea el desagote del parabrisa, asi que no se que puede ser. No te confies demasiado. El desagote puede estar tapado mas abajo en el caño, donde se vea. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MAURICIO 69 Publicado 4 de Febrero del 2014 Share Publicado 4 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic gracias por la contestacion coneltiempo, es que meti un pasacable y salio limpito, tengo dos lecturas de esto, o el pasacable se metio en cualquier lugar menos donde esta el desague o realmente entro en el mismo, saliendo limpio, el desague por donde realmente desagota ? saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 5 de Febrero del 2014 Share Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic El otro dia viendo un programa de TV de estos Ingleses que arreglan autos para vender... tenían un Aston Martin que le entraba agua.... y se lo iban a arreglar... Ahí me afirmé para ver como hacían para detectar el lugar por donde entraba...¿Cómo hicieron los HDP? Fácil.... metieron en el habitáculo una maquina de humo y esperaron a ver por donde salía el humo.... fácil y de ingenio. Como dato en ese auto en particular era por un burlete de la puerta. Abrazos. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
famasucci Publicado 5 de Febrero del 2014 Share Publicado 5 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic muchachos, no se maten, saquen la tapa que esta al lado del acelerador, y coloquen debajo del caño de plastico por donde entra el agua de la calefaccion, una franela, y vean si no queda mojado despues de un par de dias, en mi caso cada semana tengo que reponer 1 cm de agua al botellon, otra prueba, es desde el vano motor desconectar las 2 mangueras que entran al habitaculo y puentearlas entre si, al cabo de un par de semanas (total estamos en verano y la calefa no se usa) van a ver que ya no entra agua y comienza a secarse la alfombra, por lo tanto es el cañito de plastico de la calefaccion, es normal que se raje, muy poco y pierda por ahi. surte y comenten que encontraron Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
datru1980 Publicado 6 de Febrero del 2014 Share Publicado 6 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic Hola a todos tengo un megane bicuerpo 1.6 modelo 2002, ya revise eso y no pierde, ayer con la lluvia aca en cba pase por varios charcos y note que entra agua y se mojò la alfombra pero no detecto de donde puede entrar agua del exterior, no tiene para nada olor a refrigerante, es agua de afuera pero ya revise y parece todo bien sellado no se que desarmar o por ahi si falta algun tapon de goma, en el chasis, me tire abajo no veo grietas, y reviso la pedalera y esta seca, si alguien se le ocurre algo mas estoy agradecido. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 7 de Febrero del 2014 Share Publicado 7 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic No descarten una filtración por la junta pegada del parabrisas. Es mas habitual de lo q parece. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MAURICIO 69 Publicado 11 de Febrero del 2014 Share Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic muchachos he notado que el agua viene cada vez que enciendo el aire acondicionado y cuando enfria empieza a entrar agua por el lado del acelerador, alguien tiene la solucion al problema? agradeceria alguna solucion gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lucasmoreo Publicado 11 de Febrero del 2014 Share Publicado 11 de Febrero del 2014 Re: Entro agua en mi Scenic No se si es la solución a tu problema. Pero en mi caso me entraba agua cada vex q lo lavaba o llovia y resulto ser q en el lugar donde va la bateria se formaba una laguna. Metiendo el dedo encontre bajo toda la mugre un desague le pase un alambre y santo remedio es en el alojamiento de bateria del motor f3r Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
