Bernardo Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 (editado) Estimados! hoy por la mañana, cuando fui a arrancar mi Megane y sacarlo del garaje, hizo lo siguiente: Le dí a la llave , esperé que se apagara la luz del tablero, y cuando terminé el giro de la llave, NO accionó del burro de arranque. No se escuchó el automático del bendix, el burro no giró. Todo estaba normal, pero (para mí) no actuó el relé que comanda al bendix. Estuve buscando DONDE está el comando del bendix del burro. Es posible que esté en algún lugar escondido? Les envio una foto donde creo que puede estar el maldito, pueden orientarme? Gracias por todo! Bernardo Editado 16 de Abril del 2013 por walter58 tema movido de sección Citar
Bernardo Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Publicado 15 de Abril del 2013 (editado) Estimados! hoy por la mañana, cuando fui a arrancar mi Megane y sacarlo del garaje, hizo lo siguiente: Le dí a la llave , esperé que se apagara la luz del tablero, y cuando terminé el giro de la llave, NO accionó del burro de arranque. No se escuchó el automático del bendix, el burro no giró. Todo estaba normal, pero (para mí) no actuó el relé que comanda al bendix. Estuve buscando DONDE está el comando del bendix del burro. Es posible que esté en algún lugar escondido? Les envio una foto donde creo que puede estar el maldito, pueden orientarme? Gracias por todo! Bernardo Editado 16 de Abril del 2013 por walter58 tema movido de sección Citar
coneltiempo Publicado 15 de Abril del 2013 Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque de mi megane RN Bernardo, no se ve la foto, y no sabemos de que motor estas hablando porque no tenes el perfil cargado. Citar
Bernardo Publicado 15 de Abril del 2013 Autor Publicado 15 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque de mi megane RN Gracias por recordarme! Mi MEGANE es RN 1.6 8 V. motor K7M modelo 1999, 5 puertas Muchas Gracias! Bernardo Citar
Bernardo Publicado 16 de Abril del 2013 Autor Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque de mi megane RN Buen Dia! Perdón por la falta de datos! Es que no tengo un circuito eléctrico para ver si posee un rele de comando del bendix del burro. yo entiendo que lo posee y no sé donde está ubicado. Citar
walter58 Publicado 16 de Abril del 2013 Publicado 16 de Abril del 2013 Re: Problema de arranque de mi megane RN Estimados! hoy por la mañana, .....Gracias por todo! Bernardo Bernardo, ya llevas un tiempo en el club, aprovecho , y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D No lleva relee para el automático, revisa si no se ha cortado el cable que excita al automático, puede estar sin carbones el motor de arranque. Citar
