cata Publicado 4 de Junio del 2009 Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti Te tiro un datito: saca el captor de volante y limpialo y ya que estas medilo. Esa es una tipica falla de motor cuando se enfria , al margen de muchas otras pero como esta nadie la menciono te la puntualizo.Seguinos contando... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
solrac Publicado 4 de Junio del 2009 Autor Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti Hola, les cuento que ya solucione bien el tema de la fuga de gasoil por las mangueras en el bombin y anda algo mejor en el arranque en frio y en caliente anda barbaro, mañana ire a revisar la bateria, ya que la cargue y parece andar mejor, lo del captor del volante no tengo idea de que me estas hablando, por favor explicame un poco mas, mañana les cuento como me fue con la bateria y el arranque del auto. Gracias y saludos. carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kasdaya Publicado 4 de Junio del 2009 Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti Que bueno Carlos que se vaya solucionando el tema. Yo insisto con el tema de la bateria porque cuando empiezan los primeros frios se nota realmente si la bateria está bien o no. Sin ir mas lejos, fijate en este foro cuantos post se crearon con problemas de DTI que no arrancan, ahora que el frio se hace sentir. En mi caso personal cuando yo compré el auto me vino con una bateria Varta de 75A y si dejaba de usar el auto por 3 o 4 dias despues le costaba arrancar. Antes de tener problemas y sabiendo que se venia el frio, le compre una Indiel de 75A y hoy arranca al toque, aunque pase una semana sin usar el auto. Es mas, uno nota la diferencia de fuerza entre una bateria y otra al momento del arranque, que es cuando mas se exige. Saludos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ded Publicado 4 de Junio del 2009 Compartir Publicado 4 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti exactamente, la batería es fundamental en un diesel, a veces la humareda de cuando arranca es sólo producto de que no llegó a calentar el gas-oil, por eso te comentaba que era lo primero que había que descartar, en mis autos diesel la batería con buen mantenimiento duraba la mitad que en autos nafteros. Ahora por suerte aparentemente lo del auto fundido y con poca vida se esta descartando y resultó un poco una chantada no? ...saludos..daniel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fa33 Publicado 7 de Junio del 2009 Compartir Publicado 7 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti hola, te cuento que tenia el mismo problema con el arranque con un megane del mismo año. recien deje la "solucion" en motores con el titulo humo y sacudidas. a mi tambien me dijeron que habia perdido compresion, que era una valvula y nada que ver. un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
solrac Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Compartir Publicado 8 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti Hola, disculpen que no respondi antes pero andube con problemas familiares y no le preste atencion al megane, bueno, fui a ver como estaba la bateria y estaba ok, asi que debuelta no tengo idea de que puede ser, por lo que mañana ire al taller mecanico a pedir turno para que me lo revise y vea si me lo puede solucionar, ire a otro taller no al que fui primero, para tener varias versiones y ver que hago, si se les ocurre alguna posible solucion no duden en comentarla aca, saludos Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianic Publicado 9 de Junio del 2009 Compartir Publicado 9 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti proba poner provisoriamente una manguerita bien transparente entre el filtro y la bomba inyectora y fijate a la mañana si está vacía y cuando le das arranque si pasa aire, esto no tiene que ocurrir. Por mas que cambiaste el bombin a veces algo no queda bien y el gasoil retorna porque chupa aire y te hace eso. Fijate tambien si te consume aceite. En los gasoleros es normal que algo consuman, pero en el caso de los DTI nuestros si andan bien no consumen NADA. Tambien hace revisar la distribucion, si llega a estar corrido un diente la bomba puede hacer renegar tambien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
solrac Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Compartir Publicado 9 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti Hola,te cuento que entre el bombin y el filtro de aire tengo una manguera transparente y por ahi pasa mucho aire y cuando lo apago queda casi vacia de gasoil, pero esto es antes del filtro, no se si esta bien o no. Que pensas? Probare despues del filtro, pero las mangueras de fabrica que vienen son de muy dificiles de sacar y poner, probe con calor y no pude, termine cortando y cambiando por una transparente entre el bombin y el filtro de gasoil. Saludos Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianic Publicado 10 de Junio del 2009 Compartir Publicado 10 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti bueno, ponele tambien después del filtro manguera transparente (provisorio por un tiempo porque se deteriora muy facilmente con el calor). No tiene que pasar nada de aire, tienen que estar siempre llenas de gasoil. Si se vacian está ahi el problema, no es problema de compresion. Al vaciarse la bomba tiene que girar mucho para succionar gasoil, por eso te hace renegar. Fijate en el porta filtro que es a rosca lleva o'rings de goma, por ahi tambien puede chupar aire. Si es necesario pone un filtro (PROVISORIO sólo uno o dos dias) sellado tipo filtro de nafta y pasá directo a la bomba. Así te sacas la duda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
dicho Publicado 15 de Junio del 2009 Compartir Publicado 15 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti YO TUVE EL MISMO PROBLEMA HACE UN MES. EL AUTO UN F2 DTI 2002 LO COMPRE EN OCTUBRE DEL 2008 EN UNA CONCESIONARIO RENAULT. Y LLEGADO EL FRIO, COSTABA ARRANCAR TANTO A LA MAÑANA COMO A LA NOCHE. EL PROBLEMA FUE UN CONJUNTO DE COSAS. CAMBIE LA BATERIA PORQUE NO LLEGABA A CARGAR BIEN, LE CAMBIE LAS BUJIAS CALENTADORAS, QUE YA ESTABAN CARBONIZADAS, Y LE HICE A NUEVO EL ARRANQUE, CAMBIO DE CARBONES, ETC. CON ESO SOLUCIONE EL PROBLEMA Y EN FRIO ARRANQUE COMO DEBERIA. ESPERO SIRVA EL APORTE Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
solrac Publicado 28 de Junio del 2009 Autor Compartir Publicado 28 de Junio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti Hola, Gracias a todos por los aportes y las ideas que me dieron, disculpen que pasara tanto tiempo de que no contestara pero tube grandes problemas personales , fallecio mi abuela, problemas laborales, lo del auto sigue todo igual pero por ahora no es una prioridad, igual si se les ocurre algo mas no duden en decirlo. Muchas gracias por todo y espero poder echarle mano pronto ya que es un hermoso auto. Saludos Carlos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Swinchi Publicado 26 de Julio del 2009 Compartir Publicado 26 de Julio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti TENIA EL MISMO PROBLEMA. el mecanico limpio todo las mangueras que tengan que ver con el arranque, y por ultimo se lo quedo dos dias y lo probaba a la mañana, y probo cargando la bateria antes de arrancarlo despues de muchas horas de estar parado y arranco al toque. Me presto una bateria por tres dias de un 405, y esta semana hizo frio bajo cero y arranca perfecto. Fijate que la bateria sea la que pide el auto , esta en el manual, ya que puede que tengas una mas chica que la que debe llevar. yo cambie la bateria y ahora arranca perfecto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
fa33 Publicado 26 de Julio del 2009 Compartir Publicado 26 de Julio del 2009 Re: Problema arranque Megane 1.9 dti yo en mi caso le tuve que hacer una limpieza y recorrido de la bomba?. y con eso no humeó mas... saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
