BUenas noches amigos.
LEs escribo para contarles mi problema qye tuve esta mañana con mi mega.
Esta mañana cuando lo fui a sacar del garage al mega , le doy contacto y gira una par de veces sin encender, (esta mañana hacia unos 10 grados, no hacia mucho frio), luego le doy la segunda vez arranque y nada , espero , y le doy tercera vez y ya la bateria me pedia piedad, y a la cuarta vez giro unas 2 o 3 veces mas y se clavo de golpe. no giro mas el motor. Le quise dar de nuevo otra vez y ni siquiera giro, quedo como pegado el motor. Les hago recordar que este megane es un diesel, por si las moscas, jejeje-
Dije cago la bateria de golpe ????? o seran los precalentadores????
Bueno, me fui a trabajar sin el auto y cuando volvi del laburo me fui con el auto ya en marcha , lo hice arrancar empujandolo con otro auto y llegue al electricista y me dijo que seguro es el automatico del burro o carbones,
Ustedes que opinan amigos???
Seguro que sea eso ???
Mañana les cuento a la tarde cuando me lo arregle.
Re: No arranco mas
Alguien tiene idea cuanto puede salir reparar el burro ???? Con automatico y todo???
Asi no me arranca la cabeza y mas o menos tengo un precio de referencia.
Alguno le hizo el burro al megane en estos meses???
Gracias.
Re: No arranco mas
No se de precios, pero te recomiendo que le hagas cambiar los carbones también ademas del automático en caso de que ese sea el problema, atento donde lo llevas porque estos burros son con campos pegados, no son atornillados y si te lo agarra cualquiera y lo maltrata vas a tener que cambiar el burro.
Re: No arranco mas
Ale, si no es el burro que calculo que si, es la bateria, los precalentadores no porque estos no influyen en el girar del motor, osea giraria bien igual pero no arrancaria o le costaria mucho arrancar, si queres por las dudas antes de llevarlo fijate que no tengas algun cable suelto o flojo del burro, al automatico llega un cablecito con ficha macho hembra de esas tipo pala que si se afloja te puede causar ese problema, tambien el cable de masa de la bateria
Hace unos meses tuve que cambiar carbones y me cobraron $ 400, me parecio un poco mucho pero necesitaba el auto rapido y el tipo dejo otros laburos de lado y me lo arreglo en un par de horas
Re: No arranco mas
Antes de pensar en el burro, quizás revisaría lo siguientes puntos;
1 - La batería, cuánto tiempo tiene? Si se palmó en el 4to intento, debe estar en las últimas...
2 - El sistema de precalentamiento funciona correctamente?
Si bien quizás no es un día de mucho frío, tener al menos dos precalentadores quemados, sumándole el tema de la batería, puede producir que el auto no arranque
Por otro lado, quizás se te jodió alguno de los relay que comandan la caja de los precalentadores.
Seguramente Walter58 pueda darte una mano en éste punto
3 - Por casualidad cambiaste el filtro de combustible hace poco tiempo?
Quizás en la respuesta a éstos puntos, te puedas ahorrar unos mangos, sin tocar el burro antes.
Cordiales saludos
MGM
Re: No arranco mas
Si el motor no gira, hay que pensar en bateria o motor de arranque.
Re: No arranco mas
Bueno gente linda,
al final el burro no daba para mas. ese fue el problema como me lo habian presagiado el mecanico.
Le cambio carbones y tenia la bobina hecha pelota, la cual tambien cambio, y me dijo que estaba medio ahogado el burro, jejeje. porque adentro estaba todo oxidado.
Me armo todo en el dia y al final me cobro $ 450.
Y creo que el precio es mas o menos acorde a como estaba la situacion de apuro.
Ustedes quie opinan ?? me arraco la cabeza o esta mas o menos en precio por lo que le cambio y por el laburito de sacar ese burro casi oculto que tienen los megane??
Re: No arranco mas
Hola te salio económico el arreglo me parece ,tira alguna data del taller,saludos HUGO
Re: No arranco mas
Si dura quedo bien echo el trabajo y no se rompe la semana que viene, es un buen precio.
