fedael Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Hola a todos, les comento que hace poco tengo un megane 99 2.0 8 válvulas, creo que al motor se lo denomina f3r según lo que estoy aprendiendo, ahora apelo a sus conocimientos y les consulto: que puede ser que cuando lo arranco en frió, tengo que acelerarlo por un ratito, sino no regula, si lo hago sin acelerar, tiende a arrancar y se para, en ningún momento se escucha fallar, otra cosa, una vez que tomo temperatura regula en 1300 o 1500 rpm y a veces bajan a 900, desde ya muchas gracias. Citar
fedael Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Publicado 3 de Mayo del 2013 Hola a todos, les comento que hace poco tengo un megane 99 2.0 8 válvulas, creo que al motor se lo denomina f3r según lo que estoy aprendiendo, ahora apelo a sus conocimientos y les consulto: que puede ser que cuando lo arranco en frió, tengo que acelerarlo por un ratito, sino no regula, si lo hago sin acelerar, tiende a arrancar y se para, en ningún momento se escucha fallar, otra cosa, una vez que tomo temperatura regula en 1300 o 1500 rpm y a veces bajan a 900, desde ya muchas gracias. Citar
coneltiempo Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Controlale el sensor de temperatura del agua, el bulbo blanco. Usa el buscador que aparecen los valores que tiene que dar a las diferentes temperaturas. Citar
edg221 Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio hola fedael.. no conozco el motor que tenés, el mio es un k4m, y tuve otro antes tambien k4m (1.6L 16V) Tuve ese problema dos veces, y se trataba de un motor paso a paso que regula algo en la admisión de acuerdo a la temperatura. Antes de comenzar a fallar, empezó con un ruido como de cascabeleo, cada vez más, hasta que al último ya o regulaba en frio o se aceleraba en caliente. En mi motor, está atrás en el medio, es facil de sacar y sopletear, y no fue muy costoso de reemplazar. Lo hice yo mismo, eran 3 tornillos y una ficha con 4 o 5 cables. Suerte. Citar
elemi Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Controlale el sensor de temperatura del agua, el bulbo blanco. Usa el buscador que aparecen los valores que tiene que dar a las diferentes temperaturas. adhiero al comentario del amigo Coneltiempo, si el sensor de temperatura no funciona correctamente la ecu no recibe valores reales, por eso las variaciones, el auto en frio solo debe arrancar y mantener un ralenti de aproximadamente 1500 RPM, a medida que calienta van decendiendo Saludos Citar
fedael Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Gracias por las respuestas, en primera instancia reemplazo el sensor de temperatura y les comentó, saludos. Citar
fedael Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Hola gente, les comento que todavía no cambie el sensor, lo iba a hacer mañana, pero me surgió algo, mientras andaba note que si soltaba el acelerador suave quedaba en 1300 0 1400 rpm, pero si lo soltaba sacando el pie rápido quedaba en 500 rpm, entonces lo suelto suave, queda acelerado abro el capot y muevo apenas con la mano el eje de la mariposa y caen a 500 rpm, supuse que el cuerpo de mariposa estaba sucio, lo desarme y así era, tenia como una carbonilla, no había aceite húmedo, sino todo seco, ahora pregunto, ¿ puede ser que eso ocasione mi problema que plantie en un principio ?, no puede armar y probar ya que al desarmar una de las mangueras que va al cuerpo de mariposa se salio de otra manguera mas gruesa que viene del alojamiento del termostato, yo pregunto esto para no comprar el bulbo, pero si la mariposa sucia no hace ese efecto, lo compro ya que como esta todo desarmado es mas fácil de reemplazar, aunque no supe como sacar la ficha del sensor de temperatura, si alguien me puede decir se lo agradeceré, y ahora les dejo unas imágenes de como estaba el cuerpo de mariposa y como quedo, espero sugerencias, saludos. Antes Despues 1 Citar
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Casi que te diría, que con eso solucionas el problema, mas con la purba que hiciste de empujar la leva y en la forma de desacelerar. Te quedaría de controlar que la pantalla, no tenga roce en la parte final de cierre, se nota en el cuerpo. Citar
fedael Publicado 5 de Mayo del 2013 Autor Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Se nota algo de roce, pero pensé que podía ser por la carbonilla aderida al canto de la mariposa. Citar
walter58 Publicado 5 de Mayo del 2013 Publicado 5 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Podes hacer dos cosas, aflojar la pantalla y centrarla, o con una virulana fina, pulir el roce en el cuerpo, me inclino por esta ultima, por las dudas no puedas acomodar la pantalla. 1 Citar
lautaro2 Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio hola .. tambien trata de limpiar el motorcito paso a paso ,,, es el que esta arriba del multiple de admicion,,,, W 40 ponele y queda limpio ,,,, 1 Citar
coneltiempo Publicado 6 de Mayo del 2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio aunque no supe como sacar la ficha del sensor de temperatura, si alguien me puede decir se lo agradeceré Tienen un seguro metalico, como un cuadrado pero con un lado cortado sin cerrar. Liberas el seguro y sacas la ficha. El seguro queda suelto, tene cuidado que no se caiga o vas a putear bastante para recuperarlo. 1 Citar
fedael Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Bueno gente, muchas gracias por sus respuestas, mañana voy a cambiar la manguera que se rompió y armo todo a ver que pasa, sí sigue igual cambio el sensor, cuando termine de probar les comento, gracias y saludos. Citar
fedael Publicado 6 de Mayo del 2013 Autor Publicado 6 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Les cuento que arme todo, no le cambie el bulbo, le doy arranque y de una se puso en marcha a 1200 rpm aproximadamente, y después bajaban conforme iba levantando temperatura, todavía queda un poco trabada la mariposa, y le hice caso a Walter58, trate de pulir con una virulana fina, creí que había quedado, pero no fue así, pero por el momento es secundario en comparación con el problema inicial, gracias a todos por sus respuestas, un abrazo. Citar
lautaro2 Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio hola que bueno que lo solucionaste ...te felizito .....saludos Citar
fedael Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Hola, bueno les comento que duro poco mi alegría, hoy a la mañana cuando le di arranque, no arranco en la primera, en la segunda tuve que acelerar un poco, y arranco regulando en 600 rpm aprox. así que no se acelero como corresponde, al paso a paso lo limpie, pero ya estaba limpio, lo que si no se que marca es, parece genérico, mañana veo si cambio el sensor de temperatura, según me dicen es el blanco que esta detrás de la cajita de termostato, no ?, aparte sigue acelerado, saludos. Citar
coneltiempo Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Para descartar que sea el paso a paso o entrada de aire por otro lado, desconectale la ficha, con el auto moderando y sin acelerador, tendria que cortarse la entrada de aire y apagarse el motor. Citar
fedael Publicado 11 de Mayo del 2013 Autor Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Hola, otra vez por acá para comentarles, primero tenía problemas con la mariposa que no cerraba bien, el mecánico lo pudo solucionar, después saco el pap y tuvo un accidente, que se rompió, sin decir nada se hizo responsable y compró un pap nuevo y lo colocó, el tema es así, ahora regula bien, aprox 850 o 900 rpm, pero cuando prendo el a/a, caen a 700 o750 rpm, ¿ no debería mantener las rpm ?, y sigue sin acelerarse en frío, hoy le di marcha, arrancó de una, pero en 700 rpm, ¿ no debería acelerarse a 1000 o 1200 rpm ?, saludos a todos. Citar
walter58 Publicado 11 de Mayo del 2013 Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Felipe, la ecu, mediante información del sensor de temperatura y el comando del A/a, envía señal al pap de acuerdo a los parámetros, fijos que tiene grabados, y el pap ejecuta la acción, (mantener el ralenti). En este caso, yo apelaría a un escaner para chequear la falla. Citar
fedael Publicado 11 de Mayo del 2013 Autor Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Gracias walter, la semana que viene lo llevo a escanear, estaré comentando, saludos. Citar
coneltiempo Publicado 11 de Mayo del 2013 Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Hola, otra vez por acá para comentarles, primero tenía problemas con la mariposa que no cerraba bien, el mecánico lo pudo solucionar, después saco el pap y tuvo un accidente, que se rompió, sin decir nada se hizo responsable y compró un pap nuevo y lo colocó, el tema es así, ahora regula bien, aprox 850 o 900 rpm, pero cuando prendo el a/a, caen a 700 o750 rpm, ¿ no debería mantener las rpm ?, y sigue sin acelerarse en frío, hoy le di marcha, arrancó de una, pero en 700 rpm, ¿ no debería acelerarse a 1000 o 1200 rpm ?, saludos a todos. Segun manual el regimen de ralenti es 770 +-50 RPM . Al prender el AA tiene que subir las vueltas, no bajar, unas 100 o 200 rpm. Citar
fedael Publicado 11 de Mayo del 2013 Autor Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Eso lo tengo en claro, todos los autos que tuve con a/a, se aceleraban un poco, como para mantener las vueltas, lo que no se porque en este caso y con el pap nuevo, no lo hace, saludos. Citar
fedael Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Gente, mañana van a ver si lo escanean, quise adelantar y le cambie el sensor de temperatura, y quedo exactamente igual, así que espero que el escaneo tire algo, saludos. Citar
fedael Publicado 14 de Mayo del 2013 Autor Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio Buen día, una consulta, puede ser que por tener poca presión la bomba de nafta, le tenga que dar 3 o 4 veces arranque a la mañana, y que no se acelere ?, les pregunto esto porque se me ocurrió medir la presion y sí lo pongo en contacto marca 0.5 bar, y sí sigo poniendo y sacando el contacto va subiendo la presion, y sí lo dejo en contacto un rato, va cayendo la presion, , puede ser la bomba u otra cosa, el filtro es nuevo, saludos. Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2013 Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: Problemas con arranque en frio La bomba de nafta en la salida, lleva una válvula para retener la presión, y en la rampa de inyectores, esta la válvula de presión si esta esta abierta, tampoco deja juntar presión, proba anulando el retorno, para verificar el estado de esta válvula. Citar
