Hace 2 meses compre un megane 07 1.9 tdi pack plus - una maquina- pero ayer me paso lo siguiente:
1: lo abri con el mando a distancia -todo bien-
2: puse la llave, le di contacto, acuso todo bien en el tablero y senti cuando corta la bomba -todo bien-
3: cuando le doy arranque: no hace nada, ni gira el motor de arranque, ni nada, es como si se muriera.
4: Vuelvo la llave al punto 1 y repito el procedimiento y pasa lo mismo.
5: La luz del tablero sigue destellando.
¿Alguien me puede orientar para saber que le esta pasando al auto y si es muy grave?
GRACIAS!!!!!!!!!!!
GRACIAS!!!!!!!!!!!
Re: No arranca auxiliooo!!
Revisá los bornes de batería, pueden estar sulfatados y eso no permita el paso de corriente.
¿Revisaste la bateria? Si no estan sanas, siempre con los primeros frios empiezan a fallar.
pedon, te salto de fase el antiarranque es fase uno y se puso en dos, fijate que lo explique a otro forista con el mismo proble,
Eso no explica el no giro del motor de arranque. Si el antiarranque esta activo lo que hace es cortar la bomba de gasoil.
la pregunta es porque sigue parpadeando la luz roja, osea el antiarranque no reconoce la llave, luego sino gira el burro, es tambien otra cosa mas que que acopla al problema, tengo un fase dos pero creería que deberían ser similares, y es verdad cuando salta la fase gira el burro, pero destella la luz y no arranca vl
Re: PROBLEMA SOLUCIONADO GRACIAS!
;)Agradezco a todos por el interes puesto de manifiesto para solucionarme el problemita de mi auto. Al final una pabada, 2 hs de taller y problema solucionado!!!
Y cual era la pavada Agustin ?
Crees que va a volver???
Ingreso al foro por el problema, lo soluciono y si te he visto no me acuerdo...
Lamentable.
Lamentable.
La verdad, que no puedo responder a tu consulta, Carlos, si podría escribir otras palabras, que no sumarían al tema.
Yo tengo el mismo problemas! como lo solucionaste? Ayuda por favor
Daniel Zepeda , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D. Por favor completa los datos de tu ficha personal.
Que le costaba escribrir en el mje, donde dice que lo soluciono, que fue lo que encotraron???
Pero bue, C´est la vie....
Dejémoslo así, mejor perderlo que encontrarlo...
Tampoco prejuzgemos (publicamente al menos), siempre hay que darle la oportunidad a las personas de que cambien.
Hola q tal, t paso a contar q yo tengo una renault scenic 2.0 8v hace 4 dias, y yo lo solucione poniendo el codigo antiarranque.No se si sera lo mismo en un diesel, pero espero poder ayudarte.
