adrianeb15 Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 Buenas, queria saber, si se puede agregar potencia al k4m, pero sin agregarle nada ni abrir el motor, sino configurando algo del motor, no se si me explico........ Ajustando entrada de aire y nafta o algo asi Citar
adrianeb15 Publicado 26 de Mayo del 2013 Autor Publicado 26 de Mayo del 2013 Buenas, queria saber, si se puede agregar potencia al k4m, pero sin agregarle nada ni abrir el motor, sino configurando algo del motor, no se si me explico........ Ajustando entrada de aire y nafta o algo asi Citar
adrianeb15 Publicado 27 de Mayo del 2013 Autor Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m hola????????? Citar
gusgabriel Publicado 27 de Mayo del 2013 Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m Hola, pero que paso?? lo notas con menos potencia que antes??. Los 16 V por lo general son un poco lenteja de abajo, van mejor de arriba. No te quiero aconsejar nada porque no comparto la idea de modificar. Para mi es preferible cambiarlo por otro mas picante, en vez de empezar a modificar. Saludos Citar
marianogulino Publicado 27 de Mayo del 2013 Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m Hola amigo no se mucho sobre potenciacion de motores pero tu pregunta es como decir, como puedo bajar de peso sin salir del sillon sin dejar de comer y sin hacer ejercicion. Creo que siempre que quieras sacarle mas jugo al auto y que se note algo extra vas a tener que hacer. Igual no pierdas la pasiencia porque aca saben mucho alguien te va a poder aconsejar Enviado desde mi Milestone usando Tapatalk 2 Citar
adrianeb15 Publicado 27 de Mayo del 2013 Autor Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m Lo noto bien el auto, sale muy bien de abajo y demas, pero queria hacerle algo con el tema del aire, es decir, me comentaron que si le pongo admision directa, o si le modifico la entrada de aire para que entre mas, va a andar mas rapido de abajo... Citar
meganek4m Publicado 27 de Mayo del 2013 Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m Hola Adrian, por empezar deberías haber usado el buscador para evitar la duplicación de temas ya que especialmente hace unas semanas se hablo en un post que se le puede hacer al k4m para sacarle mas potencia. Aca te paso el post http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/30701-potenciar-1-6-16v.html Saludos. Citar
coneltiempo Publicado 27 de Mayo del 2013 Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m MeganeT la tiene clara. Busca en los posts de el. Citar
adrianeb15 Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m Un millon de disculpas! siempre uso el buscador, pero no encontre nada :S. Gracias!! Citar
pisol Publicado 28 de Mayo del 2013 Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Agregar potencia al k4m Filtro K&N, un buen escape (segun tengo entendido el multiple original no va tan mal, no es muy restrictivo) y como veo que sos de capital andate a powerboost a hacer un chip, una buena suspension y el auto va a cambiar bastante. Siempre la re-programacion al final, acordate. Despues unas buenas bujias, cables y bobinas, pero podes ganar 0.1 hp con eso jaja, va a ser minimo el cambio pero todo suma. Es lo unico que podes hacer sin abrir el motor, sino, Antelo tiene unas levitas que (me dijeron) le caen divinas. Citar
