Tomando la información de un post que encontré de otro usuario del club, probé y funciona de maravilla, como también decían en ese post que no avivemos a los chorros, si alguien quiere saber como anular el bloqueador del mégane 1 fase 1, me mandan un mensaje privado y listo, es gratis solo necesitan:1 pelacable, 1 metro de cable unipolar de 1/2 mm, cinta aisladora y un torx T20. Saludos
Re: Anular bloqueador de motor en casa y gratis!!!
1 metro de cable???
Yo lo hice tambien, no recuerdo bien, pero creo que lo explique...
Si, el metro de cable es para cambiar la alimentacion de la luz del reloj desde el modulo hasta a la llave de contacto. sALUDOS.
Hola. Mi nombre es Pablo. Tengo una Scenic 99 2.0 RT. Un par de veces la UCH se me pasó de fase 1 a 2 por el frio (vivo en la patagonia) y querìa saber si me podes decir que hacer. Te dejo mi mail ***Editado***. Gracias
*Utilizar MP
Editado por walter58
normas de deguridad
No estas anulando nada, simplemente queda como si la llave no saliera de accesorios.
Si un chorro hace ese cableado, igual precisa tu llave o tu codigo para prenderlo por primera vez.
Hola. Mi nombre es Pablo. Tengo una Scenic 99 2.0 RT. Un par de veces la UCH se me pasó de fase 1 a 2 por el frio (vivo en la patagonia) y querìa saber si me podes decir que hacer. Te dejo mi mail [email protected]. Gracias
¿Tu llave es infrarrojo o radiofrecuencia?
PD: En el foro se desestimula el intercambio por mail, porque lo que no queda en el foro se pierde.
Hola. Mi nombre es Pablo. Tengo una Scenic 99 2.0 RT. Un par de veces la UCH se me pasó de fase 1 a 2 por el frio (vivo en la patagonia) y querìa saber si me podes decir que hacer. Te dejo mi mail ************* Gracias
piratamorgan3, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Coneltiempo: Si lo estas anulando porque si esa conexion la dejas fija como hice yo, mientras no se corte la alimentación como por ejemplo cuando te quedas sin bateria, el bloqueador no se activa, hace 5 dias que lo hice y no tuve que tocar nuevamente el infrarojo para arrancarlo, por supuesto que cada vez que por algun motivo se corta la corriente tenes que desabilitarlo desde la llave o con codigo, pero luego de eso no te jode por un tiempo. Saludos.
Editado por Mac Giver
Coneltiempo: el mio es infrarojo y muy pedorro por cierto si queres abrir el cierre con la llave espera sentado, nunca responde, razon por la cual desactive el bloqueador, puse una buena alarma que me corta el encendido y me abre las puertas y no reniego mas con la llave, lo hice por MP, porque el foro tambien desestimula avivar a los chorros, y porque salvo por la reforma de agregar un interruptor como aclare en el post inicial fue tomado de otro usuario y no queria hacer repost pero ya que lo piden, aca esta como hacerlo, abierto a la comunidad. Saludos
Anular bloqueador de motor Mégane 1 fase 1
1- Desarmas el cubrevolante
2- Ubicas el cableado de tambor
3- Ubicas el cable del tambor que tiene positivo continuo (probas con tester o lámpara de prueba)
4- Lo pelas y haces una toma en “T”
5- Esa toma la conectas interruptor de por medio al cable de accesorios del tambor
6- Listo, desbloqueas el motor con la llave infrarroja o con la tecla del cierre y el código y cuando se activa el arranque cambias el interruptor de posición y lo dejas allí. (tene en cuenta que cuando tengas el interruptor encendido no te va a dejar desbloquear, porque es igual a cuando antes tenias puesto contacto)
7- Esto hace que el auto quede siempre con la posición de accesorios activa por lo cual el bloqueador al quedar alimentado no se activa.
8- Esto funciona hasta que te quedas alguna vez sin batería o la desconectan en el taller.
9- Luego de eso nuevamente cambias el interruptor de posición a off desbloqueas con llave o pulsador de cierre y otra vez cambias el interruptor de posición y listo, queda otra vez desbloqueado.
10- Si alguna vez lo dejas en alguna calle que no te da confianza con solo cambiar el interruptor de posición, activas el bloqueador y anda como siempre.
11- Efectos secundarios de esta modificación, como el auto queda constantemente en accesorios, te queda prendida la luz del reloj, eso lo solucione , desarmando el tablero (sacando la tapa superior), ubicando el cable que alimenta la luz del reloj (ficha del reloj) lo corte y lo empalme con el cable de “contacto” del tambor de tal forma que la luz del reloj enciende solo cuando ponemos el auto en contacto o está en marcha, otros efectos secundarios son, que si tenés colocado el stereo original del auto tenés que acordarte de apagarlo (si lo cambiaste no porque al sacarle el frente se apaga solo) como así también el ventilador de la calefa y AC (igual hace ruido y te avivas).
12- Espero les sirva saludos.
Piratamorgan: Lamentablemente no te puedo ayudar con eso, no lo sé.
  • 3 semanas más tarde...
hola mac giver perdona las molestias pero necesito saber como desbloquear el anti arranque por que me canse de tener problemas gracias por todo
Hola Ramon, primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, te presentas y los amigos del foro te darán la bienvenida.
hola mac giver perdona las molestias ......................
del castillo , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
gracias . pido disculpa soy nuevo y aprendo con ustedes. me parece interesantisimo esta pagina y tener nuevos amigos compartiendo la misma pasión el megane
  • 1 mes después...
buenas a toda la gente del foro, soy martin, de rosario, cambie mi clio 98 por una scenic 98 rt 2.0, es un amor, la puse al dia en toda la mecanica y me gaste unos buenos mangos ya, ahora tengo el problema q no me responde la llave del infrarrojo, asiq no la puedo abrir si no es con la llave y cuando se me activa el corte del motor, estoy mas de 20min adentro del auto dandole al pulsador con cariño hasta q la agarra, pero me da miedo q me deje a pata, ya le cambie la pila y como es la unica llave q tengo, me pidieron 800 pesos por la copia, me podrian decir como puedo sacar el corta corriente? desde ya muy agradecido. Martin de Rosario.
los felicito por la pagina !
buenas a toda la gente del foro, soy martin, de rosario, ...........los felicito por la pagina !
qlindoromboscenic , te invito a que pases por (hacer clic >)Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D en tu modelo se anula desde la unidad de comando, hay gente que se dedica a eso, sale como 1000$, o que tenes que tener en cuenta que se pierden algunas funciones como el cierre a distancia.
gracias walter85, te cuento que desarme la llave y encontre el infrarrojo desoldado, asiq con mucho cuidado lo volvi a soldar con estanio y lsito problema resuelto !!! anda de lujo !
  • 7 meses después...
Hola que tal no hay ningun brico de como hacerlo?, eso vale para la llave de radiofrecuencia?
No Eulogio, solo para el sistema infrarrojo.
Y alguien q sepa como ya me dejo tirado 2 veces
Enviado desde mi ST18i usando Tapatalk 2
Si el sistema es por frecuencia, tenes 2 caminos, dejarlo en la fase a la que se cambia, y reemplazar, el chip de la llave y la otra, es anular el anti-arranque, y agregar una alarma, que que te maneje el cierre a distancia.
Para eso hay q tirar de taller no?
Un cerrajero del automovil, que se dedique a llaves codificadas.
Las dos veces que te dejo tirado, como lo solucionaste ?.
