gonza megane Publicado 6 de Junio del 2013 Publicado 6 de Junio del 2013 hola a todos tengo un megane 1.6 8 valvulas cuando lo pongo que tire aire despacio tira calefaccion pero cuando lo pongo fuerte no tira nada y me estoy muriendo de frio si alguien sabe que puede ser se lo voy a agradecer... gracias Citar
gonza megane Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Publicado 6 de Junio del 2013 hola a todos tengo un megane 1.6 8 valvulas cuando lo pongo que tire aire despacio tira calefaccion pero cuando lo pongo fuerte no tira nada y me estoy muriendo de frio si alguien sabe que puede ser se lo voy a agradecer... gracias Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2013 Publicado 6 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Gonzalo, te falta caudal de aire, o temperatura del aire ? Si es temperatura, verificar si tiene y como funciona el termostato, (a que altura esta la aguja en el instrumento), verificar si circula el agua por el radiador de calefacción (tocar las manguera, y compararlas con las del radiador del motor). Citar
Mac Giver Publicado 6 de Junio del 2013 Publicado 6 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Me sumo a la duda de gonza, en mi auto la aguja de tempertura esta un toquecito po encima de la mitad de escala, pero tengo poca calefa (poco calor en las rejillas), otor problema que tengo es que se me esta congelando la torta del gas las mangueras de la misma (que estan tomadas de las de la calefa), estan apenas tibias cuando el resto de las mangueras estan calientes, que onda??? Saluditos Citar
walter58 Publicado 6 de Junio del 2013 Publicado 6 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Hernan, desconecta las manguera que van al regulador de gas y verifica que tenga libre circulacion, y lo mismo con las mangueras que van a la calefacción, si tenes una hidro, dale por una de las manguera, para que mejore el paso del agua. Citar
tigerow Publicado 8 de Junio del 2013 Publicado 8 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Consulta walter, tengo elmismo problema que gonza. Las mangueras estan todas a similar temperatura excepto la superior que entra al radiador de calefaccion (calculo que es la salida). Podra estar tapado el radiador? Citar
walter58 Publicado 8 de Junio del 2013 Publicado 8 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Tocayo, si hay mucha diferencia, seguro que el radiador esta tapado, desconecta las 2 mangueras y con agua a presión, podes lograr que el sedimento se suelte. Citar
nestor_celiz Publicado 14 de Junio del 2013 Publicado 14 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Donde están las mangueras de la calefacción ? Citar
Charly7dln Publicado 14 de Junio del 2013 Publicado 14 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Nestor, son las unica 2 mangueras de agua que entran en el habitaculo. Mira entre el motor y el habitaculo. Citar
tigerow Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Consulta de que valor tiene que ser el termostato, ya que lo cambie y ahora en temperatura normal (aguja perpendicular) no tira la calefa, pero cuando sube una rayita anda barbara la calefaccion. No se si el termostato tendrá algo que ver. Citar
walter58 Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion El termostato que corresponde, es de 89°, controla si esta bien purgado, y si circula el agua, te das cuenta tocando las 2 mangueras de calefacción, deben tener la misma temperatura, que la que va al radiador del motor.. Citar
tigerow Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Gracias Walter. Consulta yo en el 11 tenia en las mangueras los tornillos de purga, aca en el mega existe alguno, o lo purgo de alguna otra manera? Gracias Citar
coneltiempo Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: me tira poca calefaccion Gracias Walter. Consulta yo en el 11 tenia en las mangueras los tornillos de purga, aca en el mega existe alguno, o lo purgo de alguna otra manera? Gracias Es el tornillo hexagonal de bronce que va en el portatermostato. 1 Citar
