aled239 Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Buen dia gente, quisiera saber con que puedo limpiar el intercooler del megane. Creo que tiene aceite dentro y por fuera esta todo tapado por mugre y tambien aceite. El fin de semana lo quiero sacar ylimpiarlo completo, por eso si alguien ya lo hizo o sabe como por favor me guie un poco. Gracias. Citar
aled239 Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Buen dia gente, quisiera saber con que puedo limpiar el intercooler del megane. Creo que tiene aceite dentro y por fuera esta todo tapado por mugre y tambien aceite. El fin de semana lo quiero sacar ylimpiarlo completo, por eso si alguien ya lo hizo o sabe como por favor me guie un poco. Gracias. Citar
njavier Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: Limpiar Intercooler Alejandro. La forma que limpiamos el del coche de un amigo, fue por dentro con abundante agua caliente y detergente (no hay que usar nada combustible), y por fuera con la hidro. Aclaracion: esto lo hicimos mientras habia mandado a reparar el turbo, normalmente la acumulacion de aceite en el intercooler es por un problema de desgaste del turbo y puede llegar a dispararse el motor, yo te recomendaria que hagas verificar eso ademas de la limpieza. Suerte. Citar
aled239 Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Re: Limpiar Intercooler Estuve mirando videos y escuchando a gente que lo ha limpiado usando primero gasoil para aflojar todo el aceite que pueda tener y luego le meten nafta para la limpieza profunda , todo por dentro , y batiendolo, le ponen un poco y se bate y luego se vuelca el contenido, asi hasta que la nafta salga sin color negro. ahi luego le ponen un secador de pelo por una de las entradas del intercooler y lo dejan secar para evaporar bien el liquido de nafta que pueda quedar dentro y luego un rato al sol boca abajo asi se termina de secar. Eso es lo que he visto y me dijieron. Alguien sabe si esto es viable en el proceso??? Lo voy a hacer el sabado a la mañana . Esto loi hago porque el auto lo compre hace 1 año y no se como estara ese intercooler, lo que vi por fuera es un desastre y por el tema ese que que se me acelera a mas de 1.000 rpm con el motor en caliente me inclino a que ese intercooler debe estar lleno de aceite y al calentarse manda emanaciones a la admision y por eso queda acelerado. Apenas lo compre le saque la manguera que sale del turbo y probe la olgura que podria tener el eje del turbo con una pinza de punta y no se noto nada de juego. Mi hipotesis es que alguna vez se cambio el turbo y ese intercooler nunca lo limpiaron. El sabado a la noche les cuento. Saludos Citar
Charly7dln Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: Limpiar Intercooler Es correcto el proceso de limpieza interior con nafta. Solo hay que asegurarse de que no queden rastros. Luego si queres para mayor seguridad le das con agua caliente y detergente. Con agua y detergente no sacas mas el aceite. Saludos. 1 Citar
Martín G. Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: Limpiar Intercooler Lo hice hace unos meses en la GT con el K9K. Si bien la forma del intercooler es distinta, los pasos detallados más arriba son correctos. Solo aporto un par de comentarios; 1 - Exteriormente no le des con la hidro, podés doblar las aletas de aluminio que son muy débiles. Mejor comprate por $ 28 un par de aerosoles de limpiamotores YPF en cualquier estación de servicio. Rociás bien el intercooler, lo dejás actuar unos minutos y lo enjuagás exteriormente con abundante agua. 2 - Al tenerlo en la mano, vas a poder sacar las piedritas que tengas, y de paso, enderezar las aletas que tengas dobladas. Cordiales saludos. MGM 2 Citar
aled239 Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Re: Limpiar Intercooler Que es mejor, kerosene o gasoil para limpiarlo por dentro???? Despues le paso nafta o con los anteriores productos estaria bien ??? Asi ya voy comprondo las cosas. Que me dicen. ??? Vere si puedo sacar fotos asi las publico. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: Limpiar Intercooler Ambos, gas oil y kerosene, dejan rastro de gracitud, yo iria directamente por la nafta. La otra seria tomar la recomendacion de Martin y usar el limpiamotores para el interior del intercooler tambien, pero necesitas hechar en cantidad, un aerosol minimo. Saludos. 1 Citar
