marianocintora Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona hola yo lo cambie hace poco y me salio 75 el chinito pero se lo cambio yo es re fasil metes la mano la sacas el seguro que es un alambre lo tiras para arriba le desemchufas la ficha lo cambias y listo velocimetro andando . saludos mariano Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergio2009 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Hola gente, les cuento que ando queriendo sacar el sensor de la caja, pero tirándolo no se puede, es tan duro para quitarlo? A simple vista no se ve que tenga el seguro del que hablan uds., solo parace que tiene unas trabitas de plástico, así que no se si será el original. Alguien por favor que me explique como tengo que hacer, con qué herramienta? Otra cosa, el engranaje de la caja no se jode facilmente? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bichosdeciudad Publicado 8 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Ayer pague el sensor del velocimetro 55 mangos en El Holandes (Av Eva Peron), ovbio, el chino. Tengo el mismo problema que el resto con el velocimetro. Lo cambio y les cuento como fue la cosa. Salu2 Marcelo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgeberenguel Publicado 11 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Ayer pague el sensor del velocimetro 55 mangos en El Holandes (Av Eva Peron), ovbio, el chino. Tengo el mismo problema que el resto con el velocimetro. Lo cambio y les cuento como fue la cosa. Salu2 Marcelo Estimados, tengo el mismo problema a veces funciona y otras no, en una casa de repuestos Renault, me pasaron los precios de los sensores: chino $64,00 original $306,00 por favor Marcelo coméntame como te fue con el chino que ya lo compro. Adicionalmente solamente existe un solo sensor o hay uno en la caja y otro arriba mirando el motor de frente a la derecha. Muchas gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marianocintora Publicado 12 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona HOLA TENGO EL CHINITO PUESTO HACE UN AÑO Y MEDIO Y ANDA JOYA SALUDOS MARIANO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
bichosdeciudad Publicado 15 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Jorge Puse el sensor de velocidad chino y salio andando perfectamente bien. Este sensor va alojado encima de la caja de cambios, del lado de atras del motor, tenes que desarmar un poco la parte de filtro de aire para que te quede comodo. por ahora anda bien. El otro sensor que vos nombras es el PMS (punto muerto superior) y no tiene que ver con el velocimetro. SLDS Marcelo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leo.gsp Publicado 27 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona hola que tal, soy leo,, mi viejo tiene un megane 1 fase I motor 1.9 turbo diesel con exactamente el mismo problema que presentan todos uds, el velocimetro por momentos funciona lo mas bien y de repente se cae,,, lo que yo quisiera saber es donde está el captor de velocimetro, me comentaron que suele ensuciarse y por eso falla, ademas el chabon de la casa de repuestos renault me dijo que los captores o funcionan o no lo hacen, es decir que si falla a lo mejor se por la basura o la tierra, les agradeceria me orienten en la ubicacion que les pedí.. gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marcelo31 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Que tal Leo, te comento mi experiencia... tengo una scenic fase1 2.0 y presentaba la misma falla que tu megane, leyendo en este foro pude ver que es casi normal este tipo de falla. Lo que me llevo a ubicar (segun las tres alternativas que encontramos en los esquenas del primer post), dicho sensor, en mi caso esta por detras del block del lado de la caja, lo saque a presión tirando hacia arriba y con el cuidado de no romper nada. Hay dos alternativas para su reemplazo, el original de $110 y uno chino por $54. En mi caso opte por el chino (ya que leí que se ha testeado y funciona bien), lo reemplace sacando la ficha y lo coloque a presion... santo remedio. Hace 15 dias lo reemplace y hasta ahora no fallo. Suerte y espero poder aportar a la solucion de tu problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gerardor Publicado 31 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Hablando con mi electricista me dijo que cuando pasa eso pueden ser 2 cosas: 1- el sensor (si es el sensor cuando se cae la aguja tbn deja de andar el cuenta kilometros) 2- el motorcito del tablero que hace girar la aguja.. (en ese caso cuando se cae la aguja el cuenta kilometros sigue andando) yo tengo que cambiar el sensor.. y por lo que veo es un problema muy comun en lso meganes!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielbusa Publicado 31 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Buenas muchachos, mi consulta es la siguiente: a mi me pasa exactamente como a todos ustedes pero con la siguientes diferencias: 1. El velocimetro deja de funcionar geenralmente en ruta a mas de 100km. 2. Tambien se me baja el volumen del stereo (osea venis escuchando radio o cd y derepente cuando baja el velocimetro baja la radio tambien) 3. Note que el aire si esta prendido en ese momento tambien baja. No es problema de bateria xq mande a revisar y lo del aire es indiferente xq si no esta prendido sucede igual, espero urgente sus respuestas, un abrazo a todos y feliz año!. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 31 de Diciembre del 2009 Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2009 Re: velocimetro no funciona Daniel, Bienvenido al Club, Cuando puedas completa tu perfil ( con el modelo de Megane) y pasa por la Seccion Presentaciones y Bienvenidas, asi es mas facil (especialmente con el perfil completo) darte una mano. Recordemos que en muchos modelos de Megane el stereo esta conectado al sensor de velocidad del auto, para acomodar el volumen del mismo. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marceloar32 Publicado 2 de Febrero del 2010 Autor Compartir Publicado 2 de Febrero del 2010 Re: velocimetro no funciona (solucionado hola que tal, no me funciona el velocimetro a veces funciona y otras no, puede ser que sea el sensor y si alguin conoce donde esta este sensor,planos o fotos del mismo muchas gracias : el problema era el sensor que va a la caja de velocidad gracias pared: Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cabello3755 Publicado 6 de Marzo del 2010 Compartir Publicado 6 de Marzo del 2010 velocimetro no funciona Hola a todos!! Me entro agua en el auto luego de la inundacion..... mucha agua.... lo mande al meacanico y el auto anda perfecto pero de un momento a otro dejo de andar el velocimetro, despues de unos dias se empeso a volver loca la aguja, el auto esta parado y se va a 80, baja, se clava en 0... en fin entiendo que puede ser el sensor...alguien sabe exactamente donde esta alojado?... puede estar sucio???... Gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
