dam11 Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 buenas noches amigos,como estan? tengo un raro problema en mi megane 1 f2. se me prenden todos los testigos,frenos,aceite y bateria. el cuenta vueltas no funciona y otra cosa mas graciosa,si apago el auto con el pedal del freno apretado,no se apaga... revise los fusibles y estan todos sanos. agardeciria su ayuda. abrazo!!! Citar
dam11 Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Publicado 27 de Junio del 2013 buenas noches amigos,como estan? tengo un raro problema en mi megane 1 f2. se me prenden todos los testigos,frenos,aceite y bateria. el cuenta vueltas no funciona y otra cosa mas graciosa,si apago el auto con el pedal del freno apretado,no se apaga... revise los fusibles y estan todos sanos. agardeciria su ayuda. abrazo!!! Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: luces y freno,todo junto lavaste el motor recientemente? Anduviste por zonas con agua? 1 Citar
dam11 Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Publicado 27 de Junio del 2013 Re: luces y freno,todo junto buen dia charly,no anduve por lugares de mucha agua,pero lo compre muy bajo de atras y de adelante y puede que haya pasado por algun charco. cuando lo compre,no andaba nada del instrumental,y revise los fusibles que tenia quemados y andubo todo barbaro. ahora no se que puede ser. apreto el pedal del freno y apago el auto,no se apaga,se apaga recien cuando el pedal. Citar
coneltiempo Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: luces y freno,todo junto Si te pasa cuando apretas el freno revisa la masa de las opticas traseras. 1 Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: luces y freno,todo junto Algun pedo importante tenes, tenes que mirar la instalacion electrica y sus respectivas masas. 1 Citar
dam11 Publicado 28 de Junio del 2013 Autor Publicado 28 de Junio del 2013 Re: luces y freno,todo junto buenas noches amigos,gracias por la ayuda. ayer desarme las luces traseras,limpie los contactos y el problema con el freno y el contacto,se ha solucionado. freno,y no se prende nada. pero los testigos del aceite y el stop,siguen prendidos. cuando acelero parpadean,pero regulando quedan prendidos. eso no se que sera...desde ya,muy agradecido por la ayuda. Citar
walter58 Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: luces y freno,todo junto Es probable que el bulbo de presión de aceite este funcionando mal, podes probar con otro, o hacerle controlar la presión de aceite. Me inclino por lo primero. Citar
