Buenas gente. Sigo en deuda con ustedes, ya que tengo que subir las fotos de la gorda hace un año. Pero no obstante ello queria hacerle algunas consultas:
No me funciona la luz de marcha atras. El mecanico dice q el cable esta conectado, pero igual no encienden.
Quedo prendida la luz interior y sin darme cuenta hice percha la bateria. La solucion fue sacarle la lampara provisoriamente, ya que probando en temporizador no funca. Alguien m puede asesorar donde se ubica y como lo cambio
Re: Problemas Varios Renault Scenic RT 1998
Las luces son comandadas por la UCH.
Los sensores de apertura de puerta funcionan bien?
La llave de las luces es de las que tiene tres posiciones? No estara por ahi el problema?
Para descartar si el problema de la luz de marcha atras es el bulbo, desconecta la ficha y puentea los dos cables de la ficha (no del bulbo) con el auto en contacto. Si encienden las luces entonces tu problema es el bulbo. Esto suponiendo que ya allas revisado las lamparas y estuvieran ok. El bulbo esta en la caja, desde abajo del auto se ve.
