Hace unos días lleve el auto al taller por una reparación que tenía pendiente y de casualidad me enteré de algo q me llamo poderosamente la atención, y lamentablemente para mal.
De que me entere? …de que tanto el Megane 3 como el Fluence tienen la bomba de nafta ubicada a la altura del piso, del lado derecho (viéndolo de frente al auto) poco antes de llegar al eje trasero y SIN NINGUN TIPO DE PROTECCION
Desde mi más completa ignorancia pregunto a los que saben… que opinan uds, es algo común que la bomba no esté protegida y ubicada de esta forma? porque así como está me parece podría llegar a golpearse.
Encima, uno de los mecánicos me dijo que los Fluence tenían problemas con la bomba por estar muy expuesta a la tierra .Bueno... al menos ya sabemos que con el agua no le va a pasar nada:p
Adjunto un par de fotos para que vean de lo que hablo
Slds
Slds
Re: Bomba de nafta sin protección en Megane 3 Y Fluence ?
Hola Mauro: Te referís al filtro de nafta que se ve en la foto? Si es así en el Megane II es igual, y nunca tuve problemas. Me parece que la bomba en sí debe estar dentro del tanque de nafta igual que en el Megane II.
Carlos
Para mi eso es el filtro, la bomba debe estar dentro del tanque. Nos paso en un viaje a los esteros del ibera que una piedra descogoto el filtro pero era un Xsara.
Mis felicitaciones por la ignorancia de ese mecánico, y mis condolencias a vos Mauro, porque te atienden el auto.
  • Me Gusta 3
Uf, ahora me entró la duda , capaz entendí cualquiera
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
Ojo con los BUZONES jaja
  • Me Gusta 3
Mauro, donde lo llevaste al M3? Así ya sabemos que no tenemos que ir ahí...jajaja...como bien dicen los muchachos eso es el filtro de nafta y es normal que esté así medio expuesto. La bomba está dentro del tanque. Saludos!
Es el filtro de nafta 100% seguro, que pedazo de animales los que dijieron eso, este pais esta lleno chantas!
  • Me Gusta 2
La bomba esta dentro del tanque!
Si no le erro, lo contiguo es el canister?
El MI tambien lo tenia expuesto.
  • Me Gusta 3
Es el filtro y mi R19 lo tenía en el mismo lugar. No pasa nada
En el M1F2 también se encuentra el filtro en el mismo lugar. Por mi parte, por la calidad de nuestras naftas, el cambio de este elemento lo realizo cada 2 o 3 cambios de aceites. No es un repuesto caro y complicado de reemplazar.-
slds a todos.-
Mauro: que tenian que arreglarte? soy curioso, y vos misterioso, jaja!
abrazo
Hola, acá se puede observar una bomba de combustible nacional
Uploaded with ImageShack.us
Técnico de Renault explicandolé a una cliente que debe reparar su bomba de combustible
  • Me Gusta 3
abrazo
JAJA, para nada misterioso, solo vago para escribir, la siguiente foto responde a tu pregunta?
después cuento como fue que llegó ese agujero al piso, ahora no tengo tiempo. Igual ya está arreglado , quedo como nuevo
Slds
Hola Mauro, yo hace unos años me agarré una zapata de freno de camión en la ruta, venía a 110 km/hs, un corte en la cuna del motor, un agujero en el piso como el que se ve en la foto, el canister (ese que está al lado de tu bomba de nafta) destruido y un pedazo menos en el piso del baúl, lo peor fue el julepe que pasé yo y el autito que venía atrás y la vio pasar por frente de su parabrizas, saludos
Alfredo
Sin dudas filtro de nafta y lo contiguo tiene toda la pinta de ser el canister. La bomba va inmersa y generalmente junto al flotante ;)
Flor de Mecanico!!! si le pifia con eso.... :risa:
En el 99% de los coches que vi siempre vienen mas o menos asi. En otras marcas el canister va en el guardabarro adelante de las puertas (ej GM) o fiat en el vano motor, Ford (focus II) en un hueco entre la carroceria y el tanque pero en este caso se lo nota esta medio expuesto y mas viendo el flor de golpe que se comio el piso!!
Del filtro vi algunos que llevan una chapa a modo de protección creo que era Fiat ;)
Igual lo que menos me gusta de la foto es lo expuestos que estan los caños de combustible, agarras una rama o algo que levante y los puede agarrar! no habra forma de acomodarlos mejor???
Me refiero a esta foto de Mauro:
No estan como medios caidos?? :confused:
Alfredo
Bueno, no fue tal cual pero casi, yendo del laburo a mi casa me encuentro por un choque entre dos camiones por la mano rápida, que juzgar por la ausencia de la gente de Autopista del sol y gendarmería, había ocurrido hace apenas minutos. Por suerte atino a esquivarlos rápidamente mandándome para el carril del medio, el cual para mi desgracia estaba lleno de restos del camión. Tuve tiempo de verlos delante de mío, pero lo que no pude fue esquivarlos ya que si frenaba me la ponían de atrás y si pegaba el volantazo para la mano lenta me la daba contra los autos que venían por ese carril, así que en ese segundo que se tiene para tomar una decisión elegí el que me pareció el mal menor y le di de lleno a un pedazo de camión que vaya a saber q era.
Los resultados están a la vista, aparte de la bronca q de por si me dio q me suceda esto, fue peor cuando al otro día me entere que el camionero q ocasionó el accidente tenía 1.6 gr de alcohol en sangre…sin comentarios
Así quedó el camión del hdp que manejaba
slds
Editado por Mauro08
Jaa, igual vuelvo a repetir, habré entendido cualquier cosa, entre q no cazo un fulbo de mecánica y la bronca que tenía por el agujero (el cual no esperaba encontrar) si es algo tan evidente, lo más probable es que haya escuchado mal. Protejamos la integridad del mecánico jaja.
Slds
slds
El peor de los castigos a ese asesino !!
Slds
Pudo haber sido un error de interpretación, y mas viendo ese agujero al menos yo no habria escuchado nada mas ;)
abrazo!
slds
Un hdrmp pero con todas las letras! y además tomado....
