kerneled Publicado 22 de Julio del 2013 Share Publicado 22 de Julio del 2013 Hoa amigos , bueno despues de un tiempo vuevlo con una seria de eventos desafortunados que me dejaron los ultimos 2 meses con muy mal humor y mucha bronca. Iba por la ruta , se me exploto la tapa de deposito de la precion(se ve que soplava un poco la junta) me perdio el agua y Se me agarro un piston. Lo deasrma el mecanico y encuentra 3 fisuras en el block , asi que estoy averiguando dodne comprar uno , esta mañana encontre 3 blocks , 2 de ellos vi que decian F8T , uno era de una scenit DTi y otro de un megane dti, pero me llalmo la atencion eso que decia F8T en grande , la numeracion no la vi porqeu no sabia adonde estaba. La pregunta es la siguiente , mi auto es motor F9q , el numero F8T que decian los blocks son otro tipo de motor? o es el mimso ? TENGO QUE MIRAR LA NUMERACION PARA SABER SI REALMENTE ES f9q O DONDE LO DICE? Salu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 22 de Julio del 2013 Hoa amigos , bueno despues de un tiempo vuevlo con una seria de eventos desafortunados que me dejaron los ultimos 2 meses con muy mal humor y mucha bronca. Iba por la ruta , se me exploto la tapa de deposito de la precion(se ve que soplava un poco la junta) me perdio el agua y Se me agarro un piston. Lo deasrma el mecanico y encuentra 3 fisuras en el block , asi que estoy averiguando dodne comprar uno , esta mañana encontre 3 blocks , 2 de ellos vi que decian F8T , uno era de una scenit DTi y otro de un megane dti, pero me llalmo la atencion eso que decia F8T en grande , la numeracion no la vi porqeu no sabia adonde estaba. La pregunta es la siguiente , mi auto es motor F9q , el numero F8T que decian los blocks son otro tipo de motor? o es el mimso ? TENGO QUE MIRAR LA NUMERACION PARA SABER SI REALMENTE ES f9q O DONDE LO DICE? Salu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 22 de Julio del 2013 Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? Emanuel, efectivamente el block, de la cara que da con el habitaculo dice bien grande F8T, de la otra cara (frontal) cerca de donde entra el condensador de gases del carter, tenes una parte plana donde con un sistema de puntos tenes marcado el modelo del motor F9Q 736 en mi caso. A este ultimo numero tenes que darle importancia, fijate en el block original, seguro dice f9q 730 o 736, el block que compres debe tener el mismo nro. A tener en cuenta que el f9q, es una evolucion del f8q. Saludos 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? gracias charly un abrazo el mio dice F9Q 736 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? que diferencia tienen charly son muy distintos? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 22 de Julio del 2013 Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? que diferencia tienen charly son muy distintos? Si la pregunta es sobre la diferencia de 736 y 730, la unica diferencia que conosco en la distribucion, tienen diferentes correas y tensores. Ojo que esto que te digo no significa que no alla otras diferencias... 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? pero si compro un semi armado con tapa y todo esto no le afectaria no? digo por el tema de la central , varia en algo? es decir puedo comprar el block con tapa y pistones y todo y colocarlo ? le saco el 736 y le pongo todo el conjunto carter+block+tapa del 730 y funcionaria? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 22 de Julio del 2013 Share Publicado 22 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? pero si compro un semi armado con tapa y todo esto no le afectaria no? digo por el tema de la central , varia en algo? es decir puedo comprar el block con tapa y pistones y todo y colocarlo ? le saco el 736 y le pongo todo el conjunto carter+block+tapa del 730 y funcionaria? No lo se... me genera dudas el cambiazo de 736 por 730. La verdad es que no puedo decir que otras diferencias hay. Decirte que le des para adelante y hacer cagadas no me cae simpatico. Asegurate bien antes de realizar la compra, esto es lo que yo puedo asegurar, para el resto se me queman los libros. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? buenisimo charly gracias hermano te agradezco la ayuda, algun otro que me de una mano? walter? algun experimentado en el asunto? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
VIRUTA Publicado 23 de Julio del 2013 Share Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? Walter seguro te bate la posta,para mi las diferencias son minimas,pero por las dudas consulta antes de comprar SAlu2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Julio del 2013 Share Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? Puedo aportar, que F8t es la característica del motor F9q 736, y la diferencia mas notoria entre un 730 y 736 es el comando de bomba de aceite y los inyectores de aceite a los pistones, para mayor seguridad, te diria que veas de conseguir un 736. 5 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 23 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? gracias walter querido Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
kerneled Publicado 24 de Julio del 2013 Autor Share Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? gracias amigos consegui un semi armado con muy pocos quilometros en excelentes condiciones , y es A736 como el mio , ahora toca armar todo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 24 de Julio del 2013 Share Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Block Motor f9q o F8T? Petacular, ahora a pasar cosas de uno a otro!! Saludos. Sent from my BlackBerry 8520 using Tapatalk 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
