sebander Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Buenos días. Tema recurrente en el foro. Había leído algo ya sobre esto y aún no se doy con la tecla. Paso a comentar. Tengo un Megane Scenic fase 1 del año 1998 motor r3f (si no me equivoco) con unos 250 000 km. desde 0 km. Hace un tiempo comenzó a funcionar el odómetro de velocidad intermitentemente pero el problema principal es que cada tanto se elevaba en revoluciones sin pisar el acelerador. Ahora no solo eso, sino que además se acelera a un nivel mayor, falla y se para. Anteriormente por estas razones se había llevado al taller y le rectificaron la válvula de paso a paso en la admisión. Mas tarde se lo llevo al taller porque el electroventilador no arrancaba y cambiando el termostato se soluciono el problema, ahora funciona normal. Persistente en el drama que se acelera y para, se le cambió la batería y no cambio la situación y para peor ahora el stereo no admite el código, solo queda parpadeando la palabra error. En fin, estoy abierto a recibir diagnósticos. Citar
sebander Publicado 25 de Julio del 2013 Autor Publicado 25 de Julio del 2013 Buenos días. Tema recurrente en el foro. Había leído algo ya sobre esto y aún no se doy con la tecla. Paso a comentar. Tengo un Megane Scenic fase 1 del año 1998 motor r3f (si no me equivoco) con unos 250 000 km. desde 0 km. Hace un tiempo comenzó a funcionar el odómetro de velocidad intermitentemente pero el problema principal es que cada tanto se elevaba en revoluciones sin pisar el acelerador. Ahora no solo eso, sino que además se acelera a un nivel mayor, falla y se para. Anteriormente por estas razones se había llevado al taller y le rectificaron la válvula de paso a paso en la admisión. Mas tarde se lo llevo al taller porque el electroventilador no arrancaba y cambiando el termostato se soluciono el problema, ahora funciona normal. Persistente en el drama que se acelera y para, se le cambió la batería y no cambio la situación y para peor ahora el stereo no admite el código, solo queda parpadeando la palabra error. En fin, estoy abierto a recibir diagnósticos. Citar
Charly7dln Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Estimado, primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad el club. Saludos Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Buenos días.Tengo un Megane Scenic fase 1 del año 1998 motor r3f, con unos 250 000 km. desde 0 km. sebander, te invito a que pases por (hacer clik) Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
sebander Publicado 26 de Julio del 2013 Autor Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Ya me presente en la sección correspondiente. Atento espero respuestas. Gracias. Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 En la imagen vas a poder ver una pieza rectangular, con una ficha de alimentación y dos mangueras, es la válvula canister, desconecta la ficha, y probas unos días, esa válvula es comandada por la Ecu, para liberar gases del tanque, puede ocurrir que quede abierta en todo momento, dejando ingresar aire a la admisión y acelerar el motor. Citar
sebander Publicado 28 de Julio del 2013 Autor Publicado 28 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Desconecté la ficha. En unos días comento los resultados. Gracias. Citar
coneltiempo Publicado 28 de Julio del 2013 Publicado 28 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Lo de la radio, verifica que tengas el codigo correcto. Si el codigo que se le ingresa no es el correcto, la radio cada vez demora mas tiempo en aceptarlo, aunque sea el correcto no permite ingresarlo hasta que aparezca "CODE" Citar
sebander Publicado 29 de Julio del 2013 Autor Publicado 29 de Julio del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Exacto coneltiempo, paso que se habia insertado erróneamente el código y tardo mas que lo esperado. Esperando un poco mas no hubo problema. Gracias. Citar
sebander Publicado 10 de Agosto del 2013 Autor Publicado 10 de Agosto del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Ya pasaron unos cuantos días desde que desconecté la ficha de la válvula canister y parece acertado el diagnóstico. No se acelera y además no se para, lo cual es un alivio enorme. Calculo así que lo que debería hacer entonces es reemplazar la válvula por una nueva para no tener mas problemas. ¿Pero habrá que revisar alguna otra cosa mas? Y al hacer el reemplazo, ¿qué cuestiones debería tomar en cuenta para hacerlo correctamente? Gracias. Citar
walter58 Publicado 10 de Agosto del 2013 Publicado 10 de Agosto del 2013 Re: Se acelera y para mi megane scenic fase 1 Antes de hacer el reemplazo, verifica que no funcione, y que no le este llegando señal en todo momento, si la señal es continua, descarta el cambio, hay que buscar porque la ECU, la mantiene abierta. Citar
