Alfredocorrea Publicado 29 de Julio del 2013 Publicado 29 de Julio del 2013 (editado) Hola, es un gusto estar acá, mi consulta es: Tengo un Megane 99 full y tiene problemas de calefacción, desde que lo pongo en marcha la temperatura sube muy lentamente y una ves alcanzada su totalidad normal (en la raya del medio) calienta muy poco y cuando subo a la ruta la aguja desciende completamente largando aire frío, fui a un lugar donde arreglan estos problemas y me dijeron que puede ser el termostato (valor del arreglo $500 Argentinos) o el radiador ( valor del arreglo $2.800 Argentinos) yo algo entiendo de mecánica y me sería de mucha ayuda si alguien me diera una mano para poder resolver este problema de la manera mas económica. En la seccion Presentaciones solo se acepta lo que el titulo dice, Presentación. Leer el reglamento. Editado 29 de Julio del 2013 por walter58 Tema movido, Regla n°8 Citar
Alfredocorrea Publicado 29 de Julio del 2013 Autor Publicado 29 de Julio del 2013 (editado) Hola, es un gusto estar acá, mi consulta es: Tengo un Megane 99 full y tiene problemas de calefacción, desde que lo pongo en marcha la temperatura sube muy lentamente y una ves alcanzada su totalidad normal (en la raya del medio) calienta muy poco y cuando subo a la ruta la aguja desciende completamente largando aire frío, fui a un lugar donde arreglan estos problemas y me dijeron que puede ser el termostato (valor del arreglo $500 Argentinos) o el radiador ( valor del arreglo $2.800 Argentinos) yo algo entiendo de mecánica y me sería de mucha ayuda si alguien me diera una mano para poder resolver este problema de la manera mas económica. En la seccion Presentaciones solo se acepta lo que el titulo dice, Presentación. Leer el reglamento. Editado 29 de Julio del 2013 por walter58 Tema movido, Regla n°8 Citar
coneltiempo Publicado 29 de Julio del 2013 Publicado 29 de Julio del 2013 Re: Calefacción de Megane 1999 Lleva un termostato de 89° que va en el portatermostato de plastico negro que esta al costado. Son tres tornillos. Lo sacas, abris, cambias el termostato, volves a colocar y repones el poco de liquido que se pierde. Hay algunos portatermostatos que vienen con el termostato incluido en la pieza, sin poder abrirse. Si llegas a tener que cambiar el portatermostato, NO compres AEQUIPE, me paso a mi, es tirar la plata. Citar
walter58 Publicado 29 de Julio del 2013 Publicado 29 de Julio del 2013 Re: Calefacción de Megane 1999 Hola, es un gusto estar acá, mi consulta es........... Alfredocorrea , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
Alfredocorrea Publicado 1 de Agosto del 2013 Autor Publicado 1 de Agosto del 2013 Re: Calefacción de Megane 1999 Muchas gracias, cambié el termostato y la aguja ya no baja pero la temperatura que propaga por las salidas es baja, con la llave selectora de potencia de calefacción en "2" sale caliente (no tanto como el otros autos) pero ya en potencia cuatro sale casi fría, yo supongo que algo no anda como debería. Citar
