HOla:
Mi compañero de trabajo tiene una scenic DTI Fase II, cuando pone contacto las agujas de temperatura y combustibe se van a arreiba al tope. Me pregunto como solucionarlos y no sé que decirle
Re: Problema con tablero de scenic
HOla:
Ni idea, pero si tiene manos decile que mejor se anote y pregunte el mismo... Hay que aflojarle a la :playa:
lo que pasa es que es medio duro para la pc, se inscribió como josello, ahora dice que se olvido la contraseña, y que no sabe como postear, le mande un mensaje privado para boludear un poco y no lo pudo leer todavia, como yo lo convencí para que comprara la scenic, queria ayudarlo, fue a ver uno que se dedica a tableros y le dijo que tiene la compu quemada, el auto de el no tiene compu de tablero, solo la del motor, asi que le dije que no fuera.
HOla:
Probaría desconectar, primero el sensor de temperatura, y ver que pasa, después el emisor de nivel de combustible, y si sigue igual, ya inspecciono los peines de contacto del tablero.
P/D Para rescatar la contraseña que me envié un mail a la administración, [email protected].
  • Me Gusta 2
Deve tener en algún lado los cables a masa ya que creo que los medidores funcionan por masa nunca probé en un megane pero si en al menos 5 autos distintos y todos funcionaban por masa ( si pones el cable a masa marca el máximo)
Enviado desde mi LT26ii usando Tapatalk 2
walter el sensor de temperatura es el negro que esta al lado de la caja portatermostato?, (creo que es ese porque lo cambie hace poco por un problema mio en el arranque que ya postee y me respondiste), si es ese y desconectando la ficha, sigue igual, deberia ser como dice matias, en algun lado el cable esta a masa. por otro lado el emisor de nivel de combustible donde lo ubico?
El emisor esta debajo del asienta trasero derecho, pero para llegar, tenes que retirar los 3 asientos y la cajonera, vas a ver una tapa plastica redonda, una ves retirada, llegas a la ficha.
Pensando mas en profundo, y ante el comentario de Matias, las señales que envía, tanto el sensor como el emisor, son señales negativas (masas) pero independientes para cada instrumento, basado en esto, me inclino a revisar las conexiones en el block de instrumentos.
Tal cual eso suena más a que o instalaron una alarma o algo medio raro tocaron por la fusilera y hicieron macana
gracias a todos, hasta ahora todos le dicen que el tablero no sirve mas y le presupuestaron desde 1500 a 3500 pesos, todo lo que me dijeron uds. oo pase a un word y mañana en el alburo se lo muestro, me parece bastante logico lo que comentaron, el asunto es encontrar donde esta la macana, espero se de maña y sino que me venga a ver a casa y probamos entre los dos.
Les tiro un dato, a mi me pasaba eso en mi scenic cuando quitaba el fusible de la UCH y le daba contacto, las agujas de combustible y temperatura se iban al tope, colocaba de nuevo el fusible y todo seguia andando normal (aclaro que esto lo hice mientras tenia el auto con el problema del inmovilizador)
me olvide de poner que revises el fusible de la UCH, no vaya a ser que te quieran cobrar esa plata por cambiar un fusible.....
perdon pero cual es el fusible de la uch al que se refieren.
De Izq a der, 4 columna, ultima fila.
  • Me Gusta 2
de que valor es, trate de contar 4 col ult fila, pero como estan en forma de zigzag, con lugares en vacio, no logro ubicarlo, aparte para mi la ultima fila es la de la uch con sus fusibles, no creo que la alimentacion de la misma este en la uch, la fusiblera es color celeste la uch gris, otra ayudita porfa, foto o valor del fusible.
Los fusibles de la última fila corresponden a la uch vienen todos rectos no en zig zag y el fusible es al menos en el mío marroncito ( 5 amper) pero si ese fusible se quema no arranca el auto no prende el tablero no anda el cierre ni levamtavidrios ni casi nada pero igualmente hace la prueba de sacarlo y volverlo a poner por ahí se Taro algo y hace la falla
  • Me Gusta 2
Preguntaste por el fusible de la uch, por eso te di la posición de el, y es de 10 amp. El que corresponde al tablero, es el mismo de las luces de posición izquierdas.
tenes razon en lo que decis los de la uch son todos en linea, y en una oportunidad en que me colocaron los cables de puente de otra bateria alreves, me quemaron ese fusible y walter creo que fue el que me devolvio el alma al cuerpo cuando creia que habia quemado la uch y me dijo que revisara esos fusibles, el que se habia quemado era el de 5, y no me funcionaba casi nada del interior del habitaculo, pero el motor si arrancaba. probe sacar ese fusible pero el tablero marca bien.
carlsanz, indicame bien cual es el fusible al que te referis, porque probe quitando los de 10A como me dijeron y sigue funcionando bien, vuelvo a aclarar que el problema esta en el auto de un compañero de trabajo.
Muchachos, cerramos el caso, terminó en un electricista que en una tarde le saco $1000, cambiando algo en el tablero de instrumentos, que el no sabe que era, porque dejo el vehículo y volvió a las 4 horas, por mas que digan que soy un mal pensado, creo que un cambio de fusibles le salio ese monto, sigo pensando en lo que me comento carlsanz. Gracias a todos por la ayuda.
