guillermosilva Publicado 26 de Agosto del 2013 Compartir Publicado 26 de Agosto del 2013 Muchachos, a ver si me pueden ayudar. Cuando compré el Mega II , con la ayuda de los tutos tuve que limpiar los desagotes de esta caja colectora - totalmente tapados -, por lo que imagino que al dueño anterior se le habrá inundado varias veces. El tema es que el panel que separa esta caja con el motor es de una especie de débil cartón "peludito" que se ha deformado (se venció), razón por la cual el burlete (que va montado sobre este panel) NO LLEGA A TOCAR EL CAPOT. Consecuencia: la toma de aire de la ventilación toma aire sucio y caliente del vano motor, y va directamente al habitáculo. Por eso es que nunca puedo obtener aire a temperatura ambiente por las rejillas: siempre está tibio. A alguien le pasó? Se puede cambiar ese panel o volverlo a su forma original? El burlete va montado directamente en este panel de cartón, o me falta una pieza??? Gracias por su ayuda. Saludos a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guillermosilva Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Agosto del 2013 Muchachos, a ver si me pueden ayudar. Cuando compré el Mega II , con la ayuda de los tutos tuve que limpiar los desagotes de esta caja colectora - totalmente tapados -, por lo que imagino que al dueño anterior se le habrá inundado varias veces. El tema es que el panel que separa esta caja con el motor es de una especie de débil cartón "peludito" que se ha deformado (se venció), razón por la cual el burlete (que va montado sobre este panel) NO LLEGA A TOCAR EL CAPOT. Consecuencia: la toma de aire de la ventilación toma aire sucio y caliente del vano motor, y va directamente al habitáculo. Por eso es que nunca puedo obtener aire a temperatura ambiente por las rejillas: siempre está tibio. A alguien le pasó? Se puede cambiar ese panel o volverlo a su forma original? El burlete va montado directamente en este panel de cartón, o me falta una pieza??? Gracias por su ayuda. Saludos a todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Juacarod Publicado 9 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 9 de Octubre del 2013 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Hola yo tengo el mismo problema en el megane ii 2.0 2005 ayudaa!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Octubre del 2013 Compartir Publicado 9 de Octubre del 2013 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Hola yo tengo el mismo problema en el megane ii 2.0 2005 ayudaa!! Juacarod , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guillermosilva Publicado 14 de Abril del 2014 Autor Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Walter, sigo sin poder encontrar la solución. Vos que sos el Papa Megane, que te he leído respoder las consultas más difíciles, tendrás idea de mi problema? Si llego a ocnseguir el panel de felpa nuevo, SE VA A MOJAR Y DEFORMAR DE NUEVO! Heeeelp! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Abril del 2014 Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Sin conocer mucho del M2, si no se acumula agua, no debería mojarse, al no humedecerse, no se deformaría. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín G. Publicado 14 de Abril del 2014 Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Guillermo, seguramente en algún momento estuvieron tapadas, y se humedeció el fieltro deformándose. Al secarse nuevamente no volvió a su forma original. Si el auto sería mío; se me ocurren las siguientes soluciones, de más barato, a más caro... 1 - Sacás el fieltro, el cual está sostenido por unas grampitas, que si se llegan a romper al hacerlo, las podés conseguir fácilmente. Luego lo humedecés, hasta tanto quede nuevamente dócil, como para darle la forma original. Lo ponés a secar al sol, y una vez que está bien seco, lo volvés a colocar. 2 - Comprá uno nuevo, cambiarlo es relativamente facil. Adjunto una foto para que se entienda sobre lo que hablamos Sin conocer mucho del M2, si no se acumula agua, no debería mojarse, al no humedecerse, no se deformaría. Walter, por el comentario de Guillermo, entiendo que ya está deformado, seguramente producto de alguna anterior mojada del mismo, seguramente por tener las descargas tapadas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Abril del 2014 Compartir Publicado 14 de Abril del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Si llego a ocnseguir el panel de felpa nuevo, SE VA A MOJAR Y DEFORMAR DE NUEVO! Heeeelp! Martin mi respuesta va dirigida, a la pregunta final de guillermo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guillermosilva Publicado 15 de Abril del 2014 Autor Compartir Publicado 15 de Abril del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Gracias muchachos. Es cierto, se notaba que en algún momento al dueño anterior se le inundó el cajón. Ya le hice la limpieza de desagotes (tapadísimos) y me quedé tranquilo con eso. Estuve buscando el repuesto, pero no es fácil de conseguir. La verdad es que si lo consigo es una pavada cambiarlo. Los mantengo al tanto! Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín G. Publicado 16 de Abril del 2014 Compartir Publicado 16 de Abril del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Gracias muchachos. Es cierto, se notaba que en algún momento al dueño anterior se le inundó el cajón. Ya le hice la limpieza de desagotes (tapadísimos) y me quedé tranquilo con eso. Estuve buscando el repuesto, pero no es fácil de conseguir. La verdad es que si lo consigo es una pavada cambiarlo. Los mantengo al tanto! Gracias! Guille, por lo que veo sos de Vicente López... Si se te complica conseguirlo, andá a El Holandés [h=5]Sucursal Florida[/h] Av. Mitre 788 (1603) Buenos Aires 4730-3353 / 0889 Seguro que te atiende Gastón. Si lo encontrás en un buen día, le pedís el repuesto, le dejás una seña, y en unos días te lo trae. Cordiales saludos. MGM 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
guillermosilva Publicado 28 de Julio del 2014 Autor Compartir Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Caja colectora de agua de lluvia debajo del parabrisas. Burlete no sella. Gracias Martín. Fui a El Holandés. Gastón muy buena onda me lo encargó a Renault. La cosa es que no lo tienen en Renault! Voy a ver si me fabrico algo en fibra de vidrio tapizado de algún material insonorizante ignífugo, o un panel usado en algún desguace. Gracias a todos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
