Buenas Buenas Muchachos!
Les queria pedir un sabio consejo, hace 2 meses y pico q tengo el auto y le fui haciendo varias cositas (aceite, frenos, Filtros (todos)) ahora le llego el turno al refrigerante, el auto no calienta, no le falta una gota de liquido nunca, nada, se lo quiero cambiar pq nose cuando se lo cambiaron por ultima vez y bueno, para llevar mis controles de mantenimiento.
Tienen idea de como es el proceso del cambio de liquido? es muy complicado? si saco el cubre carter podre ver la manguera, aflojarla, tirar el liquido "Viejo" y despues colocarla de nuevo y poner el liquido nuevo? es asi de simple o hay q hacer alguna otra cosa? y por ultimo: que marca me recomiendan, yo iba a ir por la total o la elf q recomienda renault.
PD. No tengo idea de autos, solo estas cosas teoricas q lei, es mi primer auto y por eso voy con los q saben directamente! Desde ya, muchas gracias!!!!
Re: Refrigerante
Shell zone y te olvidas!!!!!!!!!
Salu2
Re: Refrigerante
hola cristian en muchos lubricentros te cambian completo el liquido refrigerante sin aflojar ninguna manguera el shelzone es muy buen liquido refrigerante pero es muy fuerte tan fuerte que rompe las mangueras con el tiempo por mas que lo rebajes con agua destilada para mi un buen liquido es el elf que es original es mi punto de vista y mi experiencia salu2 espero te sirva
  • Me Gusta 2
Re: Refrigerante
Gracias por las respuestas!!! todavia no hice nada! vamos a ver esta semana!
Re: Refrigerante
No se si llego a tiempo, pero vale la data.
Yo uso Zerex de Valvoline, lo uso tanto en el auto como en la camioneta de trabajo (Chevrolet silverado 6.150) el auto tiene 112.000km y la camioneta 280.000 km los cambiamos cada año y medio ( soy medio enfermito con los mantenimientos) hasta el día de hoy ningún problema. La camioneta es modelo 98 la tengo desde 0km y aunque no lo creas aun tengo las mangueras originales tanto en el auto que es 2004 como en la camioneta.
Abrazo!!
!Refrigerante Valvoline Zerex 100% Puro Origen Usa Por Bidon $ 145.0 - LesOil Lubricantes
pd: use el buscador pero no se como adjuntar una imagen ya que solo me aparece la opcion desde url.
Re: Refrigerante
Buenas muchachos! Gracias por las recomendaciones!!! El Shell Zone no lo encontré por ninguna Shell! Y cuando vi lo del Zerex fue tarde! Al final le puse el Total Glacelf Supra! Vacíe el tácito blanco, cargue el anticongelante y complete con un poco de agua, no me dio el tiempo para vaciar el radiador...
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 4
Re: Refrigerante
y el agua del motor la sacaste???? o solo la del deposito sacaste, porque de ser asi, es plata tirada, y si mezclaste dos refrigentes ( el que ya tenias en el circuito con el que agregaste) suele suceder que se "ataquen" empieza hacerse como una babasa blanca dentro del circuito de agua o tambien es común que se corte el refrigerante y no cumple la función de refrigerante/anticongelante.
Anda controlandolo por las dudas.
Re: Refrigerante
Aparentemente el refrigerante q tenía estaba bueno! Le puse el mismo color, por ahora todo de 10!
Re: Refrigerante
otro consejo, cambia el bidón del refrigerante si esta sucio, no vale mucho y es fácil de cambiar, y queda todo joya
