Binco Publicado 1 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 Hola Amigos, El vendedor del auto me dijo que el auto trae 3 sistemas de frenado, uno de ellos era que si saco el pie del acelerador rápidamente el pedal de freno es más sensible. ¿Es asi? ¿Cuales serían los otros 2 sistemas? Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Binco Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 Hola Amigos, El vendedor del auto me dijo que el auto trae 3 sistemas de frenado, uno de ellos era que si saco el pie del acelerador rápidamente el pedal de freno es más sensible. ¿Es asi? ¿Cuales serían los otros 2 sistemas? Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 1 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? Como parte del sistema de frenado el M3 trae ABS, ESP y AFU. Esos seran los 3 sistemas que te menciono el vendedor... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Binco Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? Muchas gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablosz Publicado 2 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2013 (editado) Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? Para entender como funciona el AFU (Asistencia al Frenado de Urgencia) o BAS en inglés (Brake Assist System) pueden leer lo siguiente (fuente Wikipedia): El servofreno de emergencia (en inglés: brake assist system o BAS) es un sistema de asistencia de frenada de emergencia ideado por Mercedes-Benz. Mercedes-Benz comprobó que ante una frenada de emergencia, la reacción del conductor es frenar menos de lo que el coche le permite e ir aumentando la presión sobre el freno según se acerca el impacto. Como resultado, se alarga la distancia de frenada. Para evitar este aumento, se ideó un sistema que interpreta cuándo se produce una frenada de emergencia, y en tal caso, frena con la máxima potencia aunque el conductor no lo esté haciendo. Para interpretar cuándo se produce un frenada de emergencia, el BAS mide la velocidad con la que se suelta el acelerador y se pisa el freno, además de la presión con la que este movimiento se hace. Siempre funciona combinado con el ABS. Editado 2 de Septiembre del 2013 por pablosz 6 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Gaspar Publicado 11 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? Como parte del sistema de frenado el M3 trae ABS, ESP y AFU. Esos seran los 3 sistemas que te menciono el vendedor... El ESP no es un sistema de frenado. Los 3 sistemas de frenado que tienen el Fluence y el Megane III, son el ABS, el EBD y el AFU. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adol77 Publicado 11 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? Como parte del sistema de frenado el M3 trae ABS, ESP y AFU. Esos seran los 3 sistemas que te menciono el vendedor... Bien dicho ABSe frena ESPero que frene AFUera que chocamos 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 12 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? Bien dicho ABSe frena ESPero que frene AFUera que chocamos Una de las virtudes sin dudar el sistema de frenos y asistencias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Jorgen Publicado 16 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? tenia entendido que el fluence y el megane 3 tenian abs, el que esta complementado con ebd (repartidor electronico de frenado) que reparte las fuerza de frenado de acuerdo a las cargas del auto (conductor solo, conductor con pasajeros, conductor con pasajeros y carga, etc) y el afu (asistente al frenado de urgencia) este sistema aplica mas fuerza de frenado a pasar de que el pedal de freno no se presione hasta el fondo, parece que detecta la velocidad con que se saca el pie del acelerador y se presional el freno. el esp es un sistema complementario al abs, no se puede tener esp sin tener abs, el esp usa los mismos sensores del abs ademas de otros sensores en el volante y el el centro del auto, cuando el sistema detecta que el auto tiene una direccion que no es la que deberia tener (por ejemplo el voalnte va derecho pero el auto comienza a girar) detecta y actua sobre las ruedas frenandolas incluso actua sobre el motor bajando el regimen de este Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 16 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2013 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? tenia entendido que el fluence y el megane 3 tenian abs, el que esta complementado con ebd (repartidor electronico de frenado) que reparte las fuerza de frenado de acuerdo a las cargas del auto (conductor solo, conductor con pasajeros, conductor con pasajeros y carga, etc) y el afu (asistente al frenado de urgencia) este sistema aplica mas fuerza de frenado a pasar de que el pedal de freno no se presione hasta el fondo, parece que detecta la velocidad con que se saca el pie del acelerador y se presional el freno. el esp es un sistema complementario al abs, no se puede tener esp sin tener abs, el esp usa los mismos sensores del abs ademas de otros sensores en el volante y el el centro del auto, cuando el sistema detecta que el auto tiene una direccion que no es la que deberia tener (por ejemplo el voalnte va derecho pero el auto comienza a girar) detecta y actua sobre las ruedas frenandolas incluso actua sobre el motor bajando el regimen de este Entendiste bien lo que varia entre versiones es el ASR y ESP. (que algunas no los traen) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rafa2015 Publicado 12 de Junio del 2014 Compartir Publicado 12 de Junio del 2014 Re: Frenos S.A.F.E ? Como funciona la asistencia al frenado de emergencia? hace unos meses un camión como suele ser costumbre de algunos puso guiño y salio sin miran espejos a sobrepasar a otro que venia apenas mas lento , en fin el tema es que pedal al freno, prendió las balizas automáticamente, freno con todo trabajando el ABS, vibraba que parecía desarmarse todo pero por suerte todo ok Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
