Hola muchachos....les hago una consulta para despejar dudas...desde la salida del mecánico, dejo de marcar el instrumento de temperatura de agua en el tablero. El que sensa es el verde colocado en la caja porta termostato...cierto? este sensor también comando el electro? porque el electro arranca y para bien...pero la aguja en el tablero no levanta nunca (queda en cero)...espero sus comentarios y gracias!
Re: Sensor temperatura de agua
Hola Héctor, conozco muy poco ese motor, pero sino me equivoco tiene dos bulbos en el porta termostato, uno blanco y uno verde, éste último es el del instrumental, el blanco manda la señal a la ecu y al electrto. espero no equivocarme. Si esta con temperatura el motor, apagalo, pone contacto y move la ficha verde ( con ayuda de la jabru pa ver si mueve la aguja), sino a correr al tablero y fijarse jajaja. Suerte y saludos
Editado por carjam
El bulbo verde va al tablero y también al electro, creo que para la segunda velocidad.
Gracias a todos...para dar por cerrado el tema....desconecte la bata x un rato...limpie las fichas de los sensores verde y blanco, conecte todo y volvio a la normalidad...muchas gracias a todos por lo aportes...ahora la nave viaja x las rutas como siempre debió hacerlo
buenisimo Hector, saludos
