Re: Android TV
Gracias Dani. Ya se que este aparato que propone Carlos trasforma cualquier Tv en un Smart Tv, el tema es que nunca supe como usarlo en esa funcion, ni me tome el tiempo de leer el manual jajaja!!!
Claro, eso quise hacer, como no tengo una salida de red cerca de la Tv quise conectarlo al Wifi, pero me dice que necesito algun adaptador o algo por el estilo.
Probablemente tengas dos opciones,
1- o le pones un dongle wifi al tv (o al equipo que consuma de red, ej un bluray),
2- o pones otro router wifi cerca del tv que se "enganche" (inalambricamente) con el que ya tenés, asi queda todo en la misma red, y la tv se conecta al router que agregaste.
PD: Que velocidad, entre que entre a contestar y conteste ya metieron dos respuestas... :gracias:
Ah, y si vas a pasar HD, si el inalambrico no es 802.11n se te va a ver pausado, porque a los wifi anteriores mas lentos les da muy justo o no les da el ancho de banda.
Editado por coneltiempo
Re: Android TV
No necesitas USB, solo que la tele tenga entrada HDMI.
Re: Android TV
Puede ser que el hardware no tenga Wifi.. es raro.. pero puede ser, no todos tienen todo.
Re: Android TV
Belleza neneeee!!!! Voy a averiguar, porque deberia tener Wifi, o el adaptador ese es el que otorga la funcion para Wifi????
En mi caso, vino con el televisor (samsumg 42).
A mi no!!! Cual es exactamente el modelo que tenes??? Porque dice que lleva un adaptador como el que dice Dani pero no estaba en la caja, ahora ya es tarde para reclamar el faltante en todo caso.
Re: Android TV
Voy a averiguar mirando el manual de la teve porque ahora me hiciste dudar, recuerdo que quise conectar a la señal de wifi el televisor y me pedia el adaptador que Dani (Terma) me sugirio mas arriba. Sera que de por si no tiene wifi incorporado como los celulares.
Re: Android TV
Samsumg serie 5 - 5500- UN40D5500RGCDF
Re: Android TV
Puede ser Mati... hay modelos Wi-Fi Ready y Wi-Fi Incorporados... tendrías que fijarte cual tenes !
Igual si lo usas para ver la tele mucho no te debería importar jajaja
Re: Android TV
Lo uso para ver la tele nomas, pero si puedo usarlo para algo mas seria bueno!!! jejejee
Re: Android TV
la verdad busque por todos lados una explicacion de pq mi notebook no descargaba la peli de la misma forma que la otra (hno) y nunca me imagine que en este foro MEGANE hiba a encontrar la respuesta
GRACIAS
Re: Android TV
GRACIAS
Me alegro que le encuentres la vuelta. En general a las notebook se les puede hacer una actualizacion de las tarjetas wifi, las nuevas casi seguro llevan tarjetas mini pci express, y si la vas a cambiar es recomendable las que tengan chip atheros, hay de menos de 10u$s si las traes de china.
Re: Android TV
Muchas Gracias por la respuestas, somos varios los interesados en este tema, voy por partes
Me superas, yo aunque sea lo use 3 veces! Jaja
Lindo chiche pero para mi no es del todo cómodo todavía. Medio lenta la interfaz, incómodo el control, que se yo. Me quedo con la pc todavía y de ultima la conectó con la tele. Pero nunca le di mucha utilidad.
El Android TV es mejor? Hay alguno con teclado?
Hay modelos que traen en el control remoto teclados, tambien como tienen bluetooth podes conectar cualquier teclado de esa norma.
Carlos yo tengo el Apple TV , es buena opcion tambien.
Es buena, Apple fue precursor en ese tema, lo unico malo es que tengo muchas aplicaciones compradas en Android, en este sistema las aplicaciones son para la cuenta que compra no para el dispositivo.
Mati, es como tener una PC en la tele... supuestamente podes hacer todo lo mismo que en una PC !!!
Justamente este aparato que pregunta Carlos es para convertir cualquier tele (que tenga entrada USB obvio) en un Smart TV. O sea, si vos ya tenes SmarTV esto no te sirve para nada.
Asi es Daniel, pero por lo que conozco de smart TV cualquier Android es muy superior por la cantidad de aplicaciones disponibles, en los TV estas limitado al fabricante. Por ejemplo en mi TV Sony tengo Skype, Youtube, Picassa, etc, pero si pongo una IP de EEUU tengo la aplicación de Netflix ( obviamente todas las películas en ingles ), pero cuando vuelvo a Arg. esa app desaparece, por ese motivo tengo que usar la PS3.
Con el tema de WIFI me canso, si bien es muy practico porque no hay cables y es muy rapido instalar cosas, pero al final de cuentas cuando empezas a usar muchas cosas en simultaneo, por ejemplo Netflix, Youtube en la tablet, camaras IP, PC, telefonos ( mas de 3) etc,etc..... te vuelven loco las pausas, incluso instale un router N, pero igual, con el cable y una conexion de 6 mb, anda perfecto y dismuniyo la radiación de WIFI, porque que queres que te diga, hay mucha radiofrecuencia irradiando por ahi.
Re: Android TV
No se que decirte, yo lo compre en China (U$S40) y es un quad core con 1Gb de memoria, con Android haces lo que queres. Incluso podes tener un office y usarlo como notebook. Para mi, es buenísimo..
