oscar de rosario Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 (editado) Hola a todos tengo un problema recurrente y nadie da en la tecla, el asunto es que el auto de vez en cuando le agarra la locura y se empieza a acelerar a lo loco 2000, 2500 vueltas le pego una acelerada a pedal y aveces se normaliza otras no, esto es por un par de dias lo que noto que cuando hace esto lo paro y al poner el contacto de nuevo la aguja de rpm pega un latigazo y vuelve a 0. Si alguie pude darme alguna pista sera de gran ayuda. Otra donde esta el potenciometro del acelerador para limpiarlo. Desde ya muchas gracias. MEGANE DTI 1.9 Editado 20 de Septiembre del 2013 por walter58 Modificar titulo Citar
oscar de rosario Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2013 (editado) Hola a todos tengo un problema recurrente y nadie da en la tecla, el asunto es que el auto de vez en cuando le agarra la locura y se empieza a acelerar a lo loco 2000, 2500 vueltas le pego una acelerada a pedal y aveces se normaliza otras no, esto es por un par de dias lo que noto que cuando hace esto lo paro y al poner el contacto de nuevo la aguja de rpm pega un latigazo y vuelve a 0. Si alguie pude darme alguna pista sera de gran ayuda. Otra donde esta el potenciometro del acelerador para limpiarlo. Desde ya muchas gracias. MEGANE DTI 1.9 Editado 20 de Septiembre del 2013 por walter58 Modificar titulo Citar
Martín G. Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Me esta volviendo LOCO Quizás algo de aceite en el intercooler que se pasa a la admisión? 1 Citar
Martín G. Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Me esta volviendo LOCO Quizás algo de aceite en el intercooler que se pasa a la admisión? O quizás alguna chuipadita de aire... Por casualidad el inconveniente comenzó luego de cambiar el filtro de combustible? 1 Citar
fertiano Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Me esta volviendo LOCO En algún momento por una cuestión de humedad me paso algo parecido. lo lleve a scanear y salto el potenciometro de acelerador. Se desarmo seco, se limpió con una espuma para contactores y se volvió a armar sin problemas. Espero sirva de algo! pero ya van a aparecer los que saben de estos temas! 1 Citar
iose22 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Motor se acelera Que tal? yo tube una xp similar con un sandero 1.6 8v nafta, y le hice limpiar la caja mariposa varias veces y nada. hasta que un dia me di cuanta de que cuando cargaba nafta en otro lado no me lo hacia. es decir la nafta que cargaba se ve que era mala o estirada y en cuanto cambie de estacion de servicio chau problema. fijate si es que cargas siempre en el mismo lugar. proba en otro lado a ver que onda. 1 Citar
oscar de rosario Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2013 Re: Motor se acelera No cambie filtro y tambien revise si chupaba aire y parece que no es por ahi, alguie me dijo como fertiano lo del potenciometro del acelerador pero no se donde esta. Muchas gracias por los cosejos Citar
PelcomP Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: Motor se acelera Oscar, el pote está (mirando de frente) a la derecha, es una cajita negra con una parte recta y la que da para tu lado redonda, si lo tenés que cambiar te aconsejo la Renault de Oroño al 4100, yo tuve que cambiarlo y allí me salió $1980, casi una luca menos que en otros lugares, es original, cero problemas con eso desde que lo cambié. Citar
PelcomP Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: Motor se acelera De todas formas por las dudas, sacá las mangueras y revisá el intercooler para ver si tiene aceite dentro Citar
marcelot1584734508 Publicado 5 de Octubre del 2013 Publicado 5 de Octubre del 2013 Re: Motor se acelera Hola yo tube el mismo problema de la aceleracion repentina de 750rpm a 2000 o 2500 rpm, peinaba el acelerador y se normalizaba, hasta que me cansé y la llevé a un especialista en inyeccion (en isido Casanova), me mando a reparar la caja de la mariposa que estaba ovalizada la rellenaron, tornearon (moron), quedo nueva, luego la scaneo y santo remedio. Citar
scuneo Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Motor se acelera Estimado amigo, recientemente me paso eso en mi megane RN 1.6 8V en estos momentos esta en el taller y mañana lo paso a buscar, me dijeron que el problema era en el cuerpo mariposa que estaba sucio mañana te cuento si era eso, lo que me pasaba a mi es que si circulaba por lugares donde tenia que cambiar muchas veces velocidades (ciudad) arrancaba a subir vueltas solo. saludos seba Citar
scuneo Publicado 17 de Octubre del 2013 Publicado 17 de Octubre del 2013 Re: Motor se acelera compañeros, recien fui a buscar el auto, en parte era eso que conté (cuerpo mariposa sucio) pero después de andarlo un rato se me sigue acelerando, pero no tanto como antes, en cuanto sepa que es termino de contarles abrazo a todos saludos! seba Citar
