hola amigos, tengo un escort xr3 2.0i mod 95 y me quiero modernizar con el modelo y estoy buscando un megane sporway 2.0 16v del 2002 , queria saber que opinaban uds de esta nave, de sus 140 cv , todo los datos que me puedan dar, los precios, que se jode avitualmente, y demas cosas. Yo escuche por ahi que se le jode el arbol de levas. es verdad eso? alguno la modifico algo para ganar mas caballos como el clio sport 2.0 de 172 cv? desde ya muchas gras, es foro esta muy bueno y espero dentro de poco poder comprartir esperiencias con uds
Re: consulta sobre megane sportway 2.0 16v
Hola martopunk, primero que nada te pido que te presentes en la seccion de Bienvenidas, asi todos te saludan.... De todas formas, yo ya te doy la Bienvenida al Club !!!
Pasando al tema del auto, te puedo contar algunas cosas de las que conozco, quiza otros podran hablar mas en profundidad. Para empezar, no creo que consigas Sportway 2002, ya que la venta de este modelo fue unicamente en el año 2003 y solo unos pocos fueron patentados en el 2004.
Despues, con respecto a fallas o problemas, me parece que no es un motor que tenga fallas puntuales. O sea, de acuerdo a lo visto en el foro y mi experiencia con este modelo, no te puedo decir de algo que sea problematico.
En si, los problemas tipicos de este motor son los mismos tiene un K4M e incluso son faciles de reparar. En el caso de F4R se corre con la ventaja de no tener la bomba de agua junto con la distribucion.
Lo unico que lei en este foro sobre este motor fue que un socio tuvo problemas con el corrector de leva hidraulico, pero aun no estaba confirmado si el drama venia por el desfasador y por la electrovalvula.
Despues, con eso que te dijeron que se joden los arboles de levas, la verdad que no... a ninguno hasta el momento le ha pasado, pero creo que eso puede estar superditado a que tipo de aceite le pone cada uno al motor. En mi caso siempre lo tuve con sintetico.
Ahora, pasando al tema de la potenciacion, segun he buscado y leido en su momento, para llegar a la potencia del Clio Sport hay que laburar bastante, ya que en el caso del motor del Clio, la admision es totalmente distinta. Cambian los arboles de levas, la inyeccion y la ECU.
Espero que se sea util este comentario, y termines decidiendote por un Megane, que desde ya con 140 caballos es una linda maquinita.
que precio rondan? y si vos te tendrias que comprar una megane que le mirarias primero? ninguno del foro le cambio las levas o algo asi? y que diferencia hay con la privelege 2.0? con GNC alguien le puto?
La verdad que no hay algo especifico par amirarle a los Megane. En mi caso lo doy vuelta por completo, pero sin importar que auto sea, a todos los miro igual. Si te tengo que aconsejar por algo especifico, te diria que mires el estado del tapizado y como se ecuentra el vano motor (si esta manoseado). Ademas de esto, no hay un algo especifico para observar.
El precio en el que rondan los Sportway, dependiendo el estado y kilometraje varia desde los 37000 a los 45000. En cada caso, normalmente se hace evidente la relacion precio/estado.
PD: No olvides presentarte.
  • 1 año después...
El megane Privilege 2.0 16v tiene el motor de la scenic 2.0 16v, la diferencia es que el privilege, a diferencia del sportway, tiene acelerador electronico...eso hace que pierda mucho brio, tuve la oportunidad de probar un privilege y no me gusto la sensacion, al acelerar era algo progresivo, el sportway es otra cosa, lo pisas y te pega al asiento.. gimpro puede dar fe.. saludos!
gracias che. voy a ver si voy a ver algunas este finde. aca en el foro nadie vende una? y cuantos caballos tiene la privelege 2.0?
El privilege 2 litros tiene el mismo motor que el sportway (F4R) :ok: lo que no sabia es que tenia acelerador electronico :nose:
Respecto a si lo queres enfierrar para ganar unos cuantos hp desde ya te digo que no es un motor economico como para enfierrarlo, si tenes la $$$$$ de 10 :ok: si no yo lo pensaria :leer:
Gimpro, Ud. que sabe tanto, es cierto esto del acelerador electrico ???? si mi Privilege acelera como acelera (al menos para mi) como sera el Sportway...... la pucha..... acelera mas ???
Si acelera mas, es mas directo!!!!
Aca tenes uno a la venta :ok:
viewtopic.php?f=37&t=16741
