Hola gente, aca estoy para aprovechar sus conocimientos y experiencias, tengo un Megane II 1.5 diesel , la consulta es la siguiente cuando estiro los cambios a las vueltas que mas o menos prende el turbo sale una bocanada de gasoil pero solo en ese mamento no cuando modera ni cuando no le estiro la marcha , me dijieron que es por que quema el gasoil de mas, la pregunta es si sera asi o es que tiene algun problema. desde ya muchas gracias. saludos Pablo desde Cordoba.
Re: Quema gasoil
A que te referís con que tira una bocanada de gas oil?????? Esta tirando gas oil por el escape? Humo? De que color?
Re: Quema gasoil
Entiendo que al circular en cuidad por un largo rato, es relativamente normal que en el sistema de escape se acumule algo de hollín; el cual al acelerar buscamente salga por el escape...
Más allá de ésto, cualquier otro síntoma no es normal.
Cordiales saludos.
MGM
Re: Quema gasoil
Gracias por sus respuestas, Charly7dln si la bocanada es por el escape y de cloor negro, pero como te decia es solo cuando tiro mucho las marchas y en ciudad en ruta cuando voy a velocidad no quema nada.
Pablo
Re: Quema gasoil
Lo primero que haría es cambiar el filtro de aire. Por lo gral el humo negro es producido por exceso de gas oil en la mezcla combustible/aire.
Un filtro de aire colmatado (tapado) restringe el ingreso de aire, produciendo desequilibrio en la mezcla.
Cuantos kms tiene el auto?
Re: Quema gasoil
Charly7dln, lo que me estas diciendo del fltro de aire puede ser por que estoy en los Km del servis asi que cuando la realice te cuento si mejoro los Km quetiene son 95 mil
Pablo
Re: Quema gasoil
Hola Pablo,
Uno de los sintomas de escupir humo negro tambien puede ser la valvula EGR taponadisima de hollin. Con ese km que tenes yo sacaria la valvula (tenes un instructivo aca en el foro) y la limpiaria muy bien.
Trata de hacer eso (ademas de lo que te cuentan los chicos) y contanos el resultado. Acordate de cuidar el turbo como corresponde, dejar calentar el motor antes de pisarlo y dejar enfriar el turno antes de apagar el motor y vas bien.
Saludos y suerte
Re: Quema gasoil
Kalessim gracias por la data, voy a hacer lo que me decis, y por otro lado te comento que cambie el filtro como me dijo Carlos y sigue asiendo lo mismo cuando le estiro las marcha que en realidad es con la segunda, bueno pruebo con la limpieza de la valvula y les comento los resultados.
Pablo
Re: Quema gasoil
Hola Pablo,
Me olvide de decirte que al limpiar la egr vas a tener que desconectar la parte eléctrica de la misma, cuando termines de hacer el laburo y vuelvas a arrancar el auto es posible (no siempre) que la compu no te tome la egr conectada. Te vas a dar cuenta porque lo vas a notar más picante de abajo, tarda más en calentar y apenas más ruidoso. Si te pasa eso lo tenes que llevar a que le conecten la computadora y le respeten el error. Nada complicado, simplemente para que lo tengas en cuenta. Ya que limpias la egr hacelo también con el caño en forma J que forma parte del circuito. Tenes videos en YouTube.
Suerte!
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2
Re: Quema gasoil
Kalessim, muchas gracias por toda la informacion que me as dado, te cuento que todavia no e tenido tiempo para limpiarlo apenas lo hago te cuento como me fue.
Pablo
Re: Quema gasoil
Pablo
Si no te das maña o no podes hacer el laburo tengo un mecánico de confianza en Córdoba. Es el ex dueño de mi DCI, conoce muyyyy bien estos motores.
Cualquier cosa me avisas,
Abrazo
Re: Quema gasoil
Siiiiiii, pasame el dato del mecanico que siempre es bueno tener uno de confianza.
Pablo
