Mauro08 Publicado 19 de Enero del 2014 Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Creo que el tema pasa por la opcion que nos dá el climatizador de elegir la temperatura deseada y ademas por zona izquierda y derecha como si fueran equipos separados. He probado poniendo la misma temperatura en ambos sectores y ademas en la graduacion mas baja. De ésa forma el compresor trabaja como si fuera que no tiene termostato y no "prende y apaga" a cada rato. Tal vez el termostato es demasiado sensible y actua en consecuencia para mandar frio en distintos momentos, a distintos sectores. Probalo con las temperaturas mas frias y/o con la misma temperatura en ambos sectores. Saludos Gracias Mario por el consejo, eso es lo primero que hago cuando deja de funcionar, ponerlo en Low en ambas zonas para descartar que sea por un tema de error de temperaturas, lamentablemente nunca me funcionó. Hoy en un momento que no andaba paré al costado de la calle, apague el auto y lo volvi a prender, y ahí si acopló de entrada. Mas tarde cuando volvió a dejar de funcionar, intente hacer lo mismo pero no me resultó. Slds Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane01 Publicado 19 de Enero del 2014 Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Esto lo hace igual aunque lo pongas en forma manual o en Auto?. No creo que estos sistemas se rompan en lo que es el funcionamiento en sí, lo que pienso que puede ser es que haya perdido el gas o que no le hayan cambiado los filtros. Justo en otro tema el problema de que no enfriaba era por los filtros recontra sucios. saludos Gracias Mario por el consejo, eso es lo primero que hago cuando deja de funcionar, ponerlo en Low en ambas zonas para descartar que sea por un tema de error de temperaturas, lamentablemente nunca me funcionó. Hoy en un momento que no andaba paré al costado de la calle, apague el auto y lo volvi a prender, y ahí si acopló de entrada. Mas tarde cuando volvió a dejar de funcionar, intente hacer lo mismo pero no me resultó. Slds 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mauro08 Publicado 19 de Enero del 2014 Compartir Publicado 19 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Esto lo hace igual aunque lo pongas en forma manual o en Auto?. No creo que estos sistemas se rompan en lo que es el funcionamiento en sí, lo que pienso que puede ser es que haya perdido el gas o que no le hayan cambiado los filtros. Justo en otro tema el problema de que no enfriaba era por los filtros recontra sucios. saludos Definitivamente no es el gas porque sino no enfriaría nunca y cuando acopla el compresor te congela, recién del camino de mi casa a un mc anduvo perfecto , pero hoy a la mañana no hubo forma de q funcione Slds Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mauro08 Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Bueno me parece que me precipité (o no) en putear a Renault tan rápidamente je. Resulta que ayer al mediodía reviso el agua y me encuentro con que estaba por debajo del mínimo que indica el recipiente,me llamó la atención porque no hacia tanto que lo había checkeado pero bue, voy a la estación de servicio mas cercana y completo lo que me faltaba. No me pregunten por qué, porque la verdad no tengo idea como funciona el sistema de refrigeración, y no se si tendra algo que ver, pero desde el momento que agregue el agua que faltaba no me falló mas el aire. La cosa hubiese quedado ahí si no fuera porque a la noche vuelvo a controlar el tachito del agua...y adivinen que. Otra vez estaba por debajo del mínimo, wtf!!. Entro a mirar como puedo con la linterna para ver si encuentro alguna perdida y veo esto Al parecer la manguera que sale del recipiente se tocó con el alternador y el calor derritió una parte de la misma dejando una especie de surco y un agujero como si hubiese sido hecho con una aguja. Ahora la pregunta es como demonios se soltó esa manguera, si fue solo por el movimiento del uso diario o por un descuido en el momento que colocaron el motor en el taller. Por ahora sellé la manguera provisoriamente con Fastix y un poco de cinta aisladora como para que aguante hasta el taller. En un rato parto para Bleu a ver que me dicen, espero que no me hagan tener un mes parado el auto esperando una manguera de miercoles. Slds 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane01 Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Bueno por lo menos menos mal que encontraste que es y dentro de todo es un problema sencillo. Puede haber sido de cuando han vuelto a colocar el motor que la manguera no haya quedado bien en su lugar, supongo. slds 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mauro08 Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Bueno por lo menos menos mal que encontraste que es y dentro de todo es un problema sencillo. Puede haber sido de cuando han vuelto a colocar el motor que la manguera no haya quedado bien en su lugar, supongo. slds Al parecer no , hoy cuando lo dejé me comentó el encargado del taller que hace unos días cayó uno con un 0km recién sacado de la agencia con exactamente el mismo problema. Habrá que estar atento si esto es un tema recurrente o solo dos casos aislados. Slds Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane01 Publicado 20 de Enero del 2014 Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Ah ok, entonces hay que revisarlo o hacerlo revisar, mas ahora que el motor debe estar a 2000 grados con estos días. La verdad que yo nunca les reviso el agua ni el aceite, en nivel bajo deberian marcarlo, no se por que ningun auto lo tiene. Al parecer no , hoy cuando lo dejé me comentó el encargado del taller que hace unos días cayó uno con un 0km recién sacado de la agencia con exactamente el mismo problema. Habrá que estar atento si esto es un tema recurrente o solo dos casos aislados. Slds Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 21 de Enero del 2014 Compartir Publicado 21 de Enero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Ah ok, entonces hay que revisarlo o hacerlo revisar, mas ahora que el motor debe estar a 2000 grados con estos días. La verdad que yo nunca les reviso el agua ni el aceite, en nivel bajo deberian marcarlo, no se por que ningun auto lo tiene. Leo, el del aceite no se en los FII pero recorda que se visualiza eneltablero durante el autocheckeo (flecha arriba ) con los cuadraditos y lineas. El del agua no se puede ver, y esto es algo casi tan importante o incluso mas que el aceite ya que el circuito es mucho mas propenso a perdidas, que sumado a que cuando falta "en serio" el refrigerante la temperatura se dispara y chau... El viejo Ford Sierra traia testigo de bajo nivel de agua (llevaba una sonda en el bidoncito) y despues autos como el Vectra. Resto no sabria decirte pero bien podrían equipar un auto como el Fluence con esto. Como para entretenerse: Sensor Nivel Refrigerante - MercadoLibre Argentina Ahi figuran repuestos para varios modelos entre ellos el Escort. Además de un aparatito que se puede colocar como alerta. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nico2010 Publicado 2 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Hola Nico, ahora que por suerte te lo solucionaron por ahi nos vendria bien si podes comentarnos donde fue que no le cambiaron el filtro asi no se lo recomendamos ni al enemigo, y a donde te solucionaron lo del aire asi lo tenemos en cuenta sabiendo que son gente responsable (si queres comentarlo). No se si hay un post de talleres recomendables, sino estaria bueno armarlo para tenerlo a mano. Saludos P.d.: te sale aire frio por la guantera? Leo me fui de vacas y ahora estaba releyendo y no entiendo que paso con mi respuesta que te habia dado, veo que no esta. Ya me habia pasado que cuando escribo de pronto "me saca de sesion" es como que las sesion caduca, mas cuando la respuesta es larga, mas de 5 lineas. Habia hecho un detalle de cada vez, pero te resumo: los services los tres fueron en tres Renault distintos.(culpables todos). El primer filtro lo cambie yo mismo. Solo el gasto de la compra del fil-truch (no me acuerdo pero cerca de 250 por ahi). El taller de electronica que fui es uno de los certificados Bosch. Me atendieron de primera, aunque no fue nada barato. ( a todo lo que vine gastado se sumaron los 600 mangos del segundo filtro en Renault ahora original). Me quede enojado con Renault por el "descuido" de no cambiarme el filtro. Pero volvi a querer al Mega ... Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nico2010 Publicado 2 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Bueno me parece que me precipité (o no) en putear a Renault tan rápidamente je. Resulta que ayer al mediodía reviso el agua y me encuentro con que estaba por debajo del mínimo que indica el recipiente,me llamó la atención porque no hacia tanto que lo había checkeado pero bue, voy a la estación de servicio mas cercana y completo lo que me faltaba. No me pregunten por qué, porque la verdad no tengo idea como funciona el sistema de refrigeración, y no se si tendra algo que ver, pero desde el momento que agregue el agua que faltaba no me falló mas el aire. La cosa hubiese quedado ahí si no fuera porque a la noche vuelvo a controlar el tachito del agua...y adivinen que. Otra vez estaba por debajo del mínimo, wtf!!. Entro a mirar como puedo con la linterna para ver si encuentro alguna perdida y veo esto Al parecer la manguera que sale del recipiente se tocó con el alternador y el calor derritió una parte de la misma dejando una especie de surco y un agujero como si hubiese sido hecho con una aguja. Ahora la pregunta es como demonios se soltó esa manguera, si fue solo por el movimiento del uso diario o por un descuido en el momento que colocaron el motor en el taller. Por ahora sellé la manguera provisoriamente con Fastix y un poco de cinta aisladora como para que aguante hasta el taller. En un rato parto para Bleu a ver que me dicen, espero que no me hagan tener un mes parado el auto esperando una manguera de miercoles. Slds Que tema ese Mauro. Habian tocado tu motor por algo ? O paso siendo la instalacion orignal ? No me quedo claro. Si que y me voy a revisar ese sector de mangueras, es un peligro.... Sds. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ricard201 Publicado 2 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! A mi me pasa lo mismo con el climatizador del Fluence, que debe ser igual al M3 , fui a reclamar , un operario encargado de los aires , le puso un dispositivo y ahí funciono, anduvo bien un par de días y luego comenzó a joder de vuelta, se desacopla permanentemente, me tiene podrido. Se lo voy a llevar y que me lo den bien o hago un escandalo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mauro08 Publicado 3 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Que tema ese Mauro. Habian tocado tu motor por algo ? O paso siendo la instalacion orignal ? No me quedo claro. Si que y me voy a revisar ese sector de mangueras, es un peligro.... Sds. Si nico, el motor fue desmontado y reparado cerca de los 10 mil km porque doblé bielas al querer pasar por una calle inundada, igual no se si tendrá mucho que ver porque ya pasaron 15 mil km desde que me lo arreglaron. Aparte cuando lo llevé por el tema de la manguera el jefe de taller me comento que hacia pocos días había caído uno con el mismo problema, pero a diferencia del mio la unidad era 0km. Para tener en cuenta, no es ninguna boludez, yo la saqué barata Slds Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
megane01 Publicado 3 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 3 de Febrero del 2014 (editado) Re: M3 Climatizador que se acopla y desacopla Seguido !! Para estar atento tambien si se llega a sentir un olor a quemado, puede llegar a ser de la manguera. Si nico, el motor fue desmontado y reparado cerca de los 10 mil km porque doblé bielas al querer pasar por una calle inundada, igual no se si tendrá mucho que ver porque ya pasaron 15 mil km desde que me lo arreglaron. Aparte cuando lo llevé por el tema de la manguera el jefe de taller me comento que hacia pocos días había caído uno con el mismo problema, pero a diferencia del mio la unidad era 0km. Para tener en cuenta, no es ninguna boludez, yo la saqué barata Slds Editado 3 de Febrero del 2014 por megane01 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
