Barbaroja Publicado 8 de Diciembre del 2013 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Me Pregunto o Pregunto a los expertos del foro , es lo mismo el agua juntado de la lluvia que la des mineralizada?? pues siempre junto cuando llueve. Se puede usar para mesclar con refrigerante? Gracias. Citar
Barbaroja Publicado 8 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2013 Me Pregunto o Pregunto a los expertos del foro , es lo mismo el agua juntado de la lluvia que la des mineralizada?? pues siempre junto cuando llueve. Se puede usar para mesclar con refrigerante? Gracias. Citar
GEAQ Publicado 8 de Diciembre del 2013 Publicado 8 de Diciembre del 2013 Re: Es lomismo agua de lluvia??? NO !!!!!!!!!!!!!!!!!!! El agua cuando cae arastra sedimentos que flotan, como goma, y acaeites. saludos 2 Citar
massam Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? Depende desde donde la juntes. Si tenes un recipiente plastico muy limpio y el agua cae directamente en él, es agua pura. (vapor condensado) Si lo juntas desde una descarga del techo (por ejemplo) o con algun elemento metalico, no es aconsejable. 1 Citar
gimpro Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? Coincido con Gonzalo, el agua de lluvia, las veces que la junte, estaba medio turbia. No se digo fea fea, pero no me gustaba mucho. La que si junto, y religiosamente, es el agua del aire acondicionado. Por un lado, la descarga del aire la tengo dentro del taller, y por otra parte, me sirve para usar como agua para el lava parabrisas. Saludos 1 Citar
coneltiempo Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? De todas maneras es mejor agua de lluvia (limpia bien juntada) que el agua corriente o que el agua de pozo. 1 Citar
massam Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? Coincido con Gonzalo, el agua de lluvia, las veces que la junte, estaba medio turbia. No se digo fea fea, pero no me gustaba mucho. La que si junto, y religiosamente, es el agua del aire acondicionado. Por un lado, la descarga del aire la tengo dentro del taller, y por otra parte, me sirve para usar como agua para el lava parabrisas. Saludos El agua de la lluvia hay que recogerla directamente desde la "nube" a un recipiente plastico muy limpio. Sin que toque nada, ni tampoco desde una canaleta, caño o similar. Yo también uso el agua del AA para el lava parabrisas, en un bidón plastico que tengo para éso 1 Citar
Charly7dln Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? Por lo gral el agua de lluvia en su caída, arrastra partículas de tierra y minerales presentes en el aire. Igualmente, siempre es mejor que el agua de red, en cuanto a minerales, sales y PH. La del aire acondicionado es muy buena opción también, aunque no son mejores que el agua destilada que compramos en bidón... Esta ultima me llena de dudas, ya que a veces pienso que de destilada no tiene nada... Yo suelo utilizar agua y alcohol que se generan en la destilación del laboratorio de la bodega, solo agrego un toque se shampoo y se lo meto al zorrino! 1 Citar
coneltiempo Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? Yo suelo utilizar agua y alcohol que se generan en la destilación del laboratorio de la bodega, solo agrego un toque se shampoo y se lo meto al zorrino! ¿Y el shampoo para que es? ¿Tenes pelos por adentro? Citar
Charly7dln Publicado 9 de Diciembre del 2013 Publicado 9 de Diciembre del 2013 (editado) Re: Es lo mismo agua de lluvia??? ¿Y el shampoo para que es? ¿Tenes pelos por adentro? El shampoo es mas neutro que los detergentes comunes, que suelen ser alcalinos y eso los hace agresivo con la pintura. Editado 9 de Diciembre del 2013 por Charly7dln 1 Citar
Barbaroja Publicado 10 de Diciembre del 2013 Autor Publicado 10 de Diciembre del 2013 Re: Es lo mismo agua de lluvia??? Coincido con Gonzalo, el agua de lluvia, las veces que la junte, estaba medio turbia. No se digo fea fea, pero no me gustaba mucho. La que si junto, y religiosamente, es el agua del aire acondicionado. Por un lado, la descarga del aire la tengo dentro del taller, y por otra parte, me sirve para usar como agua para el lava parabrisas. Saludos:oh:Estos del aire acondicionado es nuevo para mi, tambien lo tengo juntado en un bidón, mira vos para poner en el limpia parabrisa Son unos genios!!!! Citar
