Hola aqui estoy de nuevo, necesito un poco de ayuda tengo el siguiente problema: se calienta el agua del radiador y se escapa el agua por el recipiente donde ponemos el agua. Ya cambie el sensor de temperatura y el termostato y sigo con el mismo problema quien pueda ayudarme desde ya muchas gracias
Re: refrigeracion motor
Te fijaste si enciende el electro? Mas o menos a mitad de la escala del instrumento, deberia encender la 1ra velocidad
Si cuando el sabado cambie el sensor de temperatura lo encendi y espera que prenda el electro y se encendio antes de mitad de escala
Y el nivel del liq se mantuvo o subió, mientras esperabas que prenda el electro, si subio, puede que la tapa del deposito no este sellado en su base o en la válvula.
Editado por walter58
la bomba debe tener mas o menos 10000 kms lo tenia anotado pero no lo encuentro y vi que cuando enciende el electro baja el agua del deposito y se queda vacio , pero cuando se apaga el electro revalsa el deposito con el agua hirviendo
controla la tapa del deposito, y purga el circuito.
El termostato lo pusiste de igual sentido como el que sacaste ?
si lo coloque igual como estaba puesto lo que no se es como se purga el circuito de agua
En este enlace te muestra la ubicación del purgador, lo sacas y esperas que salga todo el aire que pueda tener, controlaste la tapa del deposito ?.
http://www.clubmeganeargentina.com/liquidos-lubricantes-combustibles/10771-por-donde-se-purga-el-circuito-de-refrigeracion.html#post111637
tengo la tapa en la mano y parece estar bien la goma que sella y la valvula que tiene en la parte superior también parece estar bien voy a tratar de purgarlo
En la parte de la tapa que queda adentro del deposito, en centro, tiene la valvula, trata de soplar, no tiene que pasar aire.
Probe soplar por la valvula de la tspa del deposito de agua y esta bien, tambien purgue. Tiene termostato nuevo controle la posicion esta correcta y sensor de temperatura nuevo.
Puede ser que este tapado el radiador o que no funcione la bomba de agua?
Todo puede ser, cuando el auto circula, que temperatura te marca el instrumento ?.
Cuando circulo me marca 1 o 2 dos rayas abajo de la mitad de la escala del instrumento
  • 3 semanas más tarde...
Tema solucionado purgue el sistema de agua y cambie la tapa del recipiente y no tengo mas problema con el agua gracias por la ayuda
Bien ahi Ricardo y ahora a disfrutar de la maquina.
-Saludos y Abrazos-
Gracias por tu comentario, Tema Solucionado.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos, tengo un problema con el megane a gas motro 4km, 16 v, hace 15000km le hicimos la tapa completa, cambie bomba de agua, radiador, mangueras, termostato y sensor de temp. Pero ahra me paso que mientrs estoy andando todo bien nunca recalienta pero cuando detengo el motor pierde todo el agua por el tapon del deposito. Que será, se habra soplado la junta de nuevo, se habra aflojado la tapa de cilindro, será el tapón, por favor alguien me puede ayudar
Controla si la tapa del deposito de agua, esta bien. Lee las recomendaciones, en este tema desde el principio.
